舊 2013-03-18, 04:32 PM   #1
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
求救!!!小樂站長請進。今天上班發動車後打倒車檔突然沒反應E46-328
今天突然倒檔沒反應,沒異聲,沒故障碼!
結果推車出車庫,前進開車到公司,檢查排檔拉索,油量,油溫都正常,插電腦沒有故障碼,前進檔跳檔正常,從家開到公司35公里一切正常。這是什麼問題?有大大遇過或聽說過這樣情況嗎?謝謝指教!感恩!
歡迎加入BMW 專屬FB社團https://www.facebook.com/groups/528333063916531/最新款BMW MINI專用診斷電腦一組售2500.家鉅工業有限公司堆高機.買賣.維修--電動.柴油都有.日本外匯中古車.公司負責人: 張益誠.電話0937550850.LINE ID:eggs-king
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 04:46 PM   #2
油熱了,排入倒檔正常嗎?
舊 2013-03-18, 04:58 PM   #3
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
我開到公司35公里後,油溫85度,倒檔一樣沒反應。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 05:10 PM   #4
台南小政
台南小政 的頭像
註冊日期: 2009-11-20
住址: 台灣台南
文章: 1,184
車型: E-36/2D
微笑
作者: 蛋王 查看文章
:(自排變速箱內好像有顆R檔感應器,我手排變速箱是有..不知道是否對你有幫忙.....:p
台南小政.
台南小政 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 05:17 PM   #5
應該是油底殼內的閥體上倒檔的那顆電磁閥壞了,有可能是活塞卡住不作動..!
這種沒有故障碼的故障一般都是機械上的問題了!!
舊 2013-03-18, 05:19 PM   #6
台南小政
台南小政 的頭像
註冊日期: 2009-11-20
住址: 台灣台南
文章: 1,184
車型: E-36/2D
微笑
樂大真的有夠強給您一千萬給讚
台南小政.
台南小政 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 05:30 PM   #7
鐘小鯊
鐘小鯊 的頭像
註冊日期: 2010-03-25
文章: 177
車型: E90 320
樂大真的是博學多聞
鐘小鯊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 05:35 PM   #8
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
倒檔是那一顆電磁閥
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 06:20 PM   #9
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
誠哥,你的守護神最近剛賣掉,你就叼車了。:p
小樂大大,真的超強的,一下子就幫你找到最可靠的問題點,受小弟敬佩。
此篇文章於 2013-03-18 07:11 PM 被 djzeke 編輯。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 06:23 PM   #10
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
專業~~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 06:25 PM   #11
e46原廠應該是沒有配到5hp18的變速箱,應該是GM的A5S390R變速箱!!
舊 2013-03-18, 06:33 PM   #12
iamrick0826
註冊日期: 2012-07-01
車型: 318i
5hp19是型號嗎?還是還有其他意思?
iamrick0826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 06:36 PM   #13
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
小樂哥,蛋王那台是美規版的。
e46原廠應該是沒有配到5hp18的變速箱,應該是A5S390R的變速箱!!
此篇文章於 2013-03-18 07:12 PM 被 djzeke 編輯。
舊 2013-03-18, 06:41 PM   #14
是GM的A5S390R才對啦
舊 2013-03-18, 06:44 PM   #15
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
阿~~~SORRY。剛剛也幫他查了一下是A5S390R,請教小樂哥,360R跟390R差別在哪裡?是扭距不一樣嗎?
那之前他都叫貨買5HP18的變速箱濾網跟墊片捏,因為我跟他一起買,印象深刻,我還問他說,為何我的是HP19,而你要買HP18。
此篇文章於 2013-03-18 06:55 PM 被 djzeke 編輯。
舊 2013-03-18, 07:06 PM   #16
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
誠哥,那我上面PO的那些是錯的,hp18跟19有差喔,你的總共電磁閥只有七個喔,
你查看看圖二那三顆
舊 2013-03-18, 07:10 PM   #17
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
油底殼卸下了,插頭沒掉,有1大4小的電磁閥,不知倒檔是那一個,要和那一個交換試?
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 07:14 PM   #18
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
對!跟圖2那個長一樣,4小1大的電磁閥
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 08:57 PM   #19
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
電磁閥每一個都有動作,後面有3個在一起的那3個中間那個開電紅火時就送電跳了,其他2個用電腦測試都有跳,電磁1測試跳右邊,電磁3測試跳左邊那顆。試不出那裡有問題。電磁閥拆下的油環都好的。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 10:24 PM   #20
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
誠哥,我來囉,馬上離開實驗室前往您的公司,來幫你現場連線加油。
舊 2013-03-18, 11:17 PM   #21
GM的A5S390R 就是5L40E
是常有出現沒有倒檔的案例沒錯,因為在ZF的變速箱比較不常遇到,所以我才會直覺是GM的那顆5L40E變速箱..
在閥體(Valve Body)中並不是一個電磁閥(solenoid)就控制一個檔位!!
所以查修的話,如非專業人士是很難查修的,一般外面都是採換整個閥體(Valve Body)的方式來維修!!
舊 2013-03-18, 11:56 PM   #22
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
請教小樂,
在圖片一當中的3與4,分別應該是對應圖片二壓力調節閥的4與1,
但是壓力調節閥4,再執行換檔元件測試時,都無法撈到電流值,而且壓力調節閥的1,再執行換檔測試時,電流值也不會以雙倍的mA值上升,
是否可以先判定是壓力調節閥4已經損壞?
這零件是否可以叫的到貨?:(
舊 2013-03-19, 06:42 AM   #23
要修5L40E這顆變速箱的閥體,先了解閥體構造..
front valve b copy.jpg   Rev lock out and TCC reg copy.jpg   valve body copy.jpg
舊 2013-03-19, 07:23 AM   #24
而沒有倒檔而電腦又叫不出什麼故障碼..
常遇到的是..
扭力轉換離合器(TCC)電磁閥solenoid 或 倒車閉鎖閥 (Reverse Lock Out Valve)的油道內做動活塞不良
一般都是那顆TCC/PWM solenoid有問題就是ETK中的24327532013這顆 扭力轉換器壓力調整電磁閥
要換這顆電磁閥,要先把閥體放低一點才能把電磁閥拿出來,你可以把固定閥體的9顆星型螺絲放鬆(不用全拿下來),可以把閥體放下來一點點,PCC電磁閥就可以順利拿出來了!!
舊 2013-03-19, 07:38 AM   #25
BMW原廠也有發這個維修問題的技術通報
GM5 - Trans Does Not Engage In Reverse
MODEL
E46; 325iA with M54 and GM5 produced from 03/02 up to 09/02
E53; X5 3.0 vehicles produced from 09/01 up to 09/02
SITUATION
No traction in reverse.
No fault is stored in the transmission fault memory.
CAUSE
The seal on the TCC valve of the convertible/clutch unit is leaking. As a result, reverse gear is either not engaged at all, or it is engaged only partially.
PROCEDURE
, perform the following procedure:
1. Check the level and condition of the transmission fluid. If the level and condition of the transmission fluid are OK, replace the TCC pressure regulator valve (PN 24 32 7 504 743) in the converter/clutch. If the transmission fluid condition/level is not OK,transmission replacement
註:24327504743是舊的料號,現在已改為24327532013了!
舊 2013-03-19, 07:47 AM   #26
MURPHY LIN
註冊日期: 2013-03-15
文章: 46
車型: E39 525
而沒有倒檔而電腦又叫不出什麼故障碼..
常遇到的是..
小樂站長.......你真是專業!!!
MURPHY LIN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-19, 08:38 AM   #27
作者: djzeke 查看文章
請教小樂,
是否可以先判定是壓力調節閥4已經損壞?
這零件是否可以叫的到貨?:(
我這邊沒有#4的現貨,你先問問看其他材料商或做變速箱的店家看看!!
舊 2013-03-19, 09:26 AM   #28
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
小樂大哥:謝謝你的指導.真的感謝你!
你的博學多聞.及豐富的資料..真的讓小弟佩服.!昨晚弄到12點多我把變速箱復原之後.一開始並沒有解決(一樣沒有倒檔).心想等今天再連絡了.結果開車回家之後停好車再試一次倒車.Aㄟ!居然好了.有倒擋了.馬上插電腦看數據.TCC閥體的電流值有反應了.但是不知可以撐多久.所以這顆電磁閥勢必要換.
早上是不是還是好的..還沒去試.等一下先去試一下!
#4這顆電磁閥若請你幫我訂貨需幾天時間?
此篇文章於 2013-03-19 09:59 AM 被 蛋王 編輯。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-19, 10:16 AM   #29
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
剛剛去試了!還是好的!
真奇怪了!昨晚弄好也試過還是不行.經過高速公路行車後到家後才恢復正常!
昨晚我有把TCC電磁閥拆下看一下.它是拿不出來的..要像小樂哥說的把螺絲放鬆降低閥體才可拿出..檢查無異狀.又裝回去..
但是我想這顆電磁閥勢必一定得換掉才安心
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-19, 11:56 AM   #30
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
樂哥真強,昨晚我為了要刺激蛋王,到了他工廠後,都一直在用倒車駕駛,回程時還跟他說我要用倒車開回家。XD。
舊 2013-03-19, 12:16 PM   #31
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
作者: djzeke 查看文章
我的車被你刺激的又變好了!
我現在也有倒車了..怎樣!
還跟我說要倒車從彰化市彰興路開回鹿港!
好啊!你開給我看.還沒到彰鹿路就換你拆變速箱了!
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-19, 12:48 PM   #32
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
小樂哥:換TCC閥時.閥體鬆開螺絲放低.裡面墊片會不會破?
不需換嗎
TCC閥須德訂嗎?還是調的到貨?價格?
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-03, 09:45 AM   #33
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
太強了,又學到東西
lincinglong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-19, 10:50 PM   #34
葉杰
註冊日期: 2015-05-15
文章: 44
車型: e46 320
雖然是舊文了爬到這還是對從未蒙面的樂大佩服不已
葉杰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-15, 01:34 PM   #35
Johnny929
註冊日期: 2014-06-23
文章: 18
車型: 3series
我也遇到相同的問題,請問有車友可以推薦北部的店家協助處理嗎?
Johnny929 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:17 PM
