舊 2013-04-09, 06:20 AM   #1
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
帖子 售E46原廠 M款方向盤、CCFL光圈
原廠三幅式M款方向盤:8000
小弟將原車方向盤改包 Alcantara後,先前購入換裝的M款方向盤用不到故出售。
適用於E46、E39,購入時即不包含氣囊線組,買家需留用原方向盤氣囊線組,不包含圖片中的氣囊。
庫存全新CCFL光圈一套:1000
E46魚眼HID大燈專用,遠光二大圈、近光二小圈,當時購入二套一套裝車一套做為備品,裝車那套用二年多還沒壞,最近換裝LED故出售全新備品,保存良好全新未使用。直接替換掉小燈後把小燈燈泡拆掉不會亮故障燈也不會爆閃,品質優良非拼成本的便宜貨,當年購入2800現售1000含運到台灣。附送原先裝車的二手光圈三個、啟動器一個。(原有四個光圈拆壞一個,另留一個啟動器給朋友)
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-09, 06:51 AM   #2
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
另售賓士AMG鋁合金撥片組:2500
附送手工製作排檔桿區換檔撥片線組。
舊 2013-04-09, 09:17 AM   #3
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
方向盤能寄到香港嗎?
ambass 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-09, 11:09 AM   #4
frankleo
frankleo 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
住址: 寵物星球
文章: 93
車型: E46 318.9
請問2000年的E46方向盤可以用嗎
frankleo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-09, 04:07 PM   #5
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ambass 查看文章
方向盤能寄到香港嗎?
可以的。
舊 2013-04-09, 04:09 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: frankleo 查看文章
請問2000年的E46方向盤可以用嗎
印象中99年後的車款都能用,不過為了妥當起見最好還是看看您目前方向盤的孔位是否與小弟圖片相同,謝謝。
舊 2013-04-09, 04:11 PM   #7
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
作者: ST5618 查看文章
另售賓士AMG鋁合金撥片組:2500
附送手工製作排檔桿區換檔撥片線組。
這組我排第一.但不確定能不能裝.我有拆氣囊起來看.沒有2根針.能克服嗎?
..E39 M板 盾型方向盤能嗎?可否聯絡一下 0937537461 雄仔
此篇文章於 2013-04-09 04:25 PM 被 雄仔 編輯。
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-09, 04:27 PM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 雄仔 查看文章
報告雄仔大,沒有針的話要連線圈盤一起換掉喔,不過線圈盤現在應該不貴了才是。
舊 2013-04-09, 05:00 PM   #9
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
收下囉!真是熱心的車友。
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-09, 05:54 PM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 雄仔 查看文章
收下囉!真是熱心的車友。
AMG撥片已保留,感謝雄仔大。
所有包含物件如下。
接腳插入插頭後,鎖定蓋板從側面卡入。
先前用 iPad 拍給雄仔大的圖片看不清楚,補上用數位相機拍的、小瑕疵的部位特寫。
舊 2013-04-09, 09:32 PM   #11
想換M3的小平
想換M3的小平 的頭像
註冊日期: 2004-06-09
文章: 380
光圈我要了...請收pm
想換M3的小平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-09, 11:48 PM   #12
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 想換M3的小平 查看文章
光圈我要了...請收pm
感謝平大,已回PM。
舊 2013-04-09, 11:52 PM   #13
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
剩方向盤了,只賣到星期天因為小弟預計下星期一回台灣時可以順道帶回去省點國際運費,如果賣不掉的話就送去包覆反皮 Alcantara同時把蓋板噴成鈦銀留下來自用了。
上星期試包 Alcantara時是拿舊的方向盤去當白老鼠,包回來後發覺手感不錯就留下來用,M方向盤多出來就賣給有需要的車友,一般亞拍都賣過萬請有興趣的車友不要錯過。
舊 2013-04-10, 12:41 AM   #14
作者: ST5618 查看文章
方向盤留下吧!..
舊 2013-04-10, 01:06 AM   #15
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 阿吉 查看文章
方向盤留下吧!..
謝謝吉大,同時感謝CCT這個平台。
舊 2013-04-10, 01:10 AM   #16
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 雄仔 查看文章
雄大请问你这图片中的方向盘给我E39 520i能用吗?我的车是01年的,打算美国买个,带气囊和线组。顺道问问这盘直径是否比我本车原配五幅不带桃木的盘直径来的小点?原车那个盘实在太大受不了。谢谢。
chenkaisky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-10, 01:11 AM   #17
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: ST5618 查看文章
原廠三幅式M款方向盤:8000
庫存全新CCFL光圈一套:1000
请问你这方向盘的直径多少?
舊 2013-04-10, 01:13 AM   #18
作者: chenkaisky 查看文章
這支方向盤e39後期車也可安裝.....一定比你原車直徑小..握感也比較粗..
舊 2013-04-10, 01:28 AM   #19
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: chenkaisky 查看文章
请问你这方向盘的直径多少?
我這二支方向盤,M版的比原車來的直徑小,具體小多少沒量過但是應該有差一公分多吧。
舊 2013-04-11, 11:12 AM   #20
brian1224
brian1224 的頭像
註冊日期: 2012-12-17
文章: 78
ST大真的很專業厲害,我也想跟進學習自己弄好自己的愛車,有兩個問題請教:
1.我的E46想自己拆裝門板,因為會漏水還有想DIY貼隔音墊上去,但是沒有自己拆裝過,怕拆壞了愛車,能不能提供我相關照片或影片讓我可以看看要怎麼正確拆裝,小弟真的沒經驗
2.我之前去裝了光圈後,車熄火後會光圈爆閃,連動尾燈也會,甚至有時候大燈關不掉,想說不管了,熄火後不久大燈跟著熄了,儀表板燈卻不會熄,開門車就一直叫,很困擾可能的情況是甚麼?看了您的照片,似乎我裝的料件跟您的很像,大概會是甚麼問題?
想問問高手意見,請賜教!
brian1224 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-11, 06:57 PM   #21
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: brian1224 查看文章
想問問高手意見,請賜教!
小弟同步回文在小弟的DIY日記中。
承Brian大大誇讚小弟不敢當啦。
您第二個問題的症頭『車熄火後會光圈爆閃,連動尾燈也會,甚至有時候大燈關不掉,想說不管了,熄火後不久大燈跟著熄了,儀表板燈卻不會熄,開門車就一直叫』這些都不正常,可能要看一下目前線路是怎麼接的才能思考該怎麼解決,不知道您有沒有想過先恢復原狀呢?只是一般改裝過後的線路要恢復原狀的話還是要對已經施工過的線路做些修補。
如果能看到您目前的接線方法應該不難解決。
至於拆門板很簡單,我先大概用文字敘述一下,再找時間拍照片或是您也可以參考這一帖http://www.bmwgm5.com/Stereo_Frnt_Left.htm的圖片。
1. 拆除核桃木飾條,拆的時候由後往前拆也就是圖片中平口起子插的方向只是不需要用平口起子,用手就可以摳起來了。
2. 扶手握把下面有二個蓋板,用手指甲扣住上邊圓弧往下摳就可以拆開了。
3. 拆開照後鏡調整開關,這個比較有點難度要注意不要傷到皮面,開關前後都有彈片在拆的時候一前一後一次翹一點慢慢拆別心急。
4. 接下來開始拆螺絲,二顆在核桃木飾條的位置、二顆在門把扶手位置、一顆在照後鏡開關位置一共五顆,其中有一顆在核桃木位置是黑色與後四顆是不一樣的,怕忘記的話就養成一個DIY的習慣就是每次動手拆什麼物件前先用手機或相機拍照存證
5. 這是我的方法,蹲下來用膝蓋頂住車門鈑金的部份,二支手握住門板置物槽的尾端往自己身體的方向拉,拉的方式就是鼓足力量拉一下然後就鬆開,多練習幾次就知道我的意思了,怎麼說呢?應該是說用ㄘㄨㄚ的方法施力。
這樣門後的釦子應該就會鬆開最少一個,接下來就用手分別往左、往右把門板的釦子全部拆開而完全不必用工具。
從照後鏡下方開始往下到門板邊,再往上到門鎖按鈕這一段的釦子全部拆開後就剩下最上面一排從照後鏡到門鎖按鈕這一排釦子,左右手抓著門板左右上端往自己身體的方向拉,那一排應該有四個還是五個扣位看是由右到左還是由左到右一次拉開一個。
6. 門板拆開後把鎖門按鈕那一邊稍微往上就可以把鎖門按鈕那一根從門板上分開,再來看到開門拉桿那條鋼欖線有一個白色的塑膠接頭,握住塑膠接頭尾端鋼欖的位置往門板的反方向一拉就可以卸下鋼欖,再來就是把喇叭線以及照後鏡控制線從門板上取下來就OK了。
呼,打字好累。
其實寫來落落長真的要拆的話不到五分鐘,一回生二回熟我都拆過最少有七八次了,很簡單的啦。
此篇文章於 2013-04-11 07:19 PM 被 ST5618 編輯。
舊 2013-04-11, 07:07 PM   #22
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
對了忘記說,有些CCFL光圈的起動器因為線路設計或是節省成本的關係,由小燈供電時會因為車子對於小燈的動態偵測訊號而爆閃,不過這種情形是在開小燈點亮光圈前隨時都會閃,似乎又與您形容的不太一樣。
舊 2013-04-12, 10:09 AM   #23
brian1224
brian1224 的頭像
註冊日期: 2012-12-17
文章: 78
對,點火及熄火後,有時候會閃一下就熄掉了,不管如何,我真的要謝謝你的回覆!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:39 PM
