舊 2013-04-20, 09:50 PM   #1
Andy999
Andy999 的頭像
註冊日期: 2008-02-04
住址: 台北內湖
文章: 270
車型: G11
後霧燈及倒車燈
後霧燈及倒車燈
相信很多車主跟我一樣納悶,為何有些車款的倒車燈只有一顆,霧燈也只有一顆呢? 小編提供一些資訊讓大家參考:
1. 根據歐盟 ECE R38 法規, 大部分的歐盟國家都允許: 一顆或兩顆後霧燈. 若只配置一顆後霧燈, 其位置可以是在 A.車體正中央, 或是 B.與駕駛人同側. 配置兩顆的話, 則必須是左右對稱
2. 但是因為兩顆後霧燈, 確實會容易跟煞車燈混淆, 所以在 ECE R48 中規定: 若配置兩顆後霧燈的話, 後霧燈的位置, 必須和煞車燈相距 10cm 以上. (我想, 主要是因為這條規定, 才導致各歐系車廠只選用一顆後霧燈. 因為若要把距離拉到 10cm 以上, 很可能會破壞整個尾燈組的整體美感)
3. 後霧燈的亮度, 在 EEC 77/538 中規範: 在水平軸 10 度以內, 以及垂直軸 5 度內的視角範圍內, 照度不得小於150cd, 但不可大於300cd. 後霧燈的燈罩面積, 不可大於 140 平方公分. 顏色必須是紅色, 色溫不可以超過 CIE標準的 2,854K.
4. ECE R38 也規定, 後霧燈只能在: 前霧燈, 遠燈, 或近燈三者其中一個點亮時, 才可以開啟後霧燈. 而且必須可以在不關閉前霧燈的狀態下, 單獨手動關閉後霧燈.
5. 車內儀表板表示後霧燈被點亮的相對燈號, 必須是[黃色]. 只有 1981 年 1 月以前的車輛, 才可以使用綠色.
6. 後霧燈最早是1950年代開始在歐洲使用, 1980年代後期(~1990年初) 之後才引進美國.
7. 美國和歐盟的法規有規定: 倒車燈至少一顆 (所以並不需要裝兩顆)
PS:有些車主會將倒車燈當作是倒車時的照明,所以覺得倒車燈一顆不夠或亮度不足,但是倒車燈的設計本來就只是警示作用,並無照明功能,若有倒車時照明需求,只能另外在後方加裝燈源但會破壞車輛的美感,通常只有吉普車或貨卡車會這樣做,小編倒是建議可以將後霧燈開啟加強亮度,或是直接加裝有夜視功能的倒車顯影,即可解決!
Andy999 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:17 PM
