舊 2013-06-10, 04:20 PM   #1
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
E36('93) 旅程電腦維修中~~
分享一下最近愛車遇到的一些電系狀況 給大家做個參考
最近愛車遇到類似電路短路的徵兆
例如:經過路凸或坑洞時室內燈會閃爍
有時開一開換音響左側會突然沒聲音 轉音量又沒事變正常
要不然 就是防盜中控鎖會自動上鎖(行進中唷 前陣子如果有車友在路上看到會突然亂叫的318 應該就是我家小白了XD)
原本以為是防盜器故障了 (前車主交車時曾提過中控會自己上鎖的問題 要我小心不要把鑰匙留在車上就離開)
於是換了一組 但後續沒過幾個月新的防盜器依然是狀況百出
我家小白在路上"唱歌"的次數也愈來愈頻繁 卻又無法解決之下
只好先把防盜器拆下 想說過陣子要回中部 再去找原安裝的鎖店幫忙處理
但拆下後 會發生的狀況還是繼續發生外 中控鎖開始秀斗
常無法使用鑰匙上鎖
鎖了又自己跳起來 有時駕駛座側怎麼試都鎖不起來
還要換邊到附駕駛座側才能上鎖
(我曾經以為是不是那一扇車門沒關好的問題 很蠢的在停車場裡繞車子旁重新關了一圈車門再上鎖 後來說給熟是的修車廠老闆聽 當下就被笑翻了 XD)
平日因為習慣會將室內燈開關設定在中間 也就是開車門後室內燈會自己開啟的位置
(也因為這樣 當初防盜器還裝著時 一遇到短路 雙方向燈與室內燈會一起閃爍個不停)
所以有時會依賴看室內燈是否開起來判斷車門是否關緊
但某天下班到停車場要開車回家時卻發現室內燈自己亮起著(也不知道亮了多久)
此時我的眉頭一皺 覺得這事應該沒這麼單純了 懷疑是不是因為線路老舊產生的短路問題 於是再將車子送回維修場處理
之後檢查的結果 確定是旅程電腦快壽終正寢造成的問題
截至目前為止 維修廠還未找到適合的零件更換
據說我家小白身上的旅程電腦是4個接頭的規格 現在不太容易找到
所以只好讓他先在修車廠好好靜養 待找到適合零件為止
(怎麼搞的好像在動器官移植手術的感覺呀 XD)
雖然上網爬了文章&拍賣市場 想說自己也一起想辦法找看看
但就不知怎麼判斷找到的電腦是否符合小白使用
(像是問了賣家是否可用在美規E36 318車上 對方說可以 但照片看到的是3個接頭)
從騎車轉為開車 有些邏輯似乎已無法繼續使用在照顧汽車上了
自己的機車(車齡有17年了還是老當益壯 ^^)
也曾遇過電系的問題 但在汽車上因為複雜性增加了
確實也很多狀況是自己始料未及的
不過 我還是很喜歡開這樣的車 因為花心思照顧他們的同時
同樣會感受到他們給予的回應 並且學習到很多維修知識
現在只能祈禱 我家小白能早日找到適合的零件 趕快回家吧~~
P.S. 後續的維修情況 我會再做追蹤報導 ^^
yuanli15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-13, 12:19 AM   #2
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
經維修廠一一的將線路檢查後 還好問題不是出在旅程電腦
車廠重整後 車子總算恢復正常了
但現在又遇到另外一個問題 據說防盜器與車子不合 現在只能用鑰匙鎖車
曾爬文過版上的文章 好像BMW的車子要裝非原廠防盜都會遇到問題
記得上次裝防盜器時鎖店老闆也有說過可能會不合
運作會有問題 建議我裝遙控中控就好
但就像各位愛車的車友一樣 還是會擔心沒防盜車子容易出問題
現在 只好繼續找有無適合的防盜器
再不然已經有想回原廠裝防盜的念頭了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:40 PM
