舊 2013-06-21, 07:33 AM   #1
阿劼
阿劼 的頭像
註冊日期: 2013-03-15
住址: 南投名間鄉
文章: 53
詢問AC框軸距
請問一下各位^^!! 前陣子買了一組AC的T3正 裝上去發現4輪缺一個軸套>"<!就直接把它裝了上去~~~越想越不對!最近把一輪拆下來!看了軸套上面大的一方寫82~~小的一方寫74~~我車是E39~軸距不是74.1嗎? 這樣子我軸套是要買82轉74~~~還是82轉74.1~~~差那0.1MM會有差嗎^^??謝謝各位!不太懂~所以問的問題有點怪~
阿劼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 08:26 AM   #2
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
0.1mm=10條,應該沒差吧.......
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 09:28 AM   #3
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
你的車是74.1沒錯
但是書籍上面卻寫74
就如同BMW其他車系72.6寫成72.5
賓士66.5卻寫成66.6
所以你不用理會這個數字
你若拿游標卡尺檢測
一定會是74.1,不然你想想看,若是74mm怎麼可能裝得上去
此篇文章於 2013-06-21 02:46 PM 被 hector 編輯。
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 11:51 AM   #4
就是74.1...最好連.01也要算進去..太緊裝不進去...太鬆有可能抖動..
舊 2013-06-21, 11:55 AM   #5
作者: 阿劼 查看文章
買了一組AC的T3正 裝上去發現4輪缺一個軸套~
正的不是都是直上嗎?
沒看過要軸套的....
舊 2013-06-21, 12:00 PM   #6
bosnkt
bosnkt 的頭像
註冊日期: 2013-06-04
文章: 127
0.1也要算進去+1,開快或開久會抖...
bosnkt 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 12:01 PM   #7
作者: 杰克 查看文章
正的不是都是直上嗎?
沒看過要軸套的....
嗯...
我也覺得怪怪的,E39算是軸心最大的車了...
很少看到E39還要用軸套的!!
舊 2013-06-21, 01:19 PM   #8
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
我認為主要原因還是因為Cost down
AC T2兩片式以及T3, BBS後期鋁圈中心孔為皆82mm
不然E39 74.1不能使用其他車款的72.6
若是五頭的車為了配合E39而做成74.1
那其他車種要使用非常薄的軸套
而且AC也利用加大中心孔
利用spacer改變鋁圈的ET值
例如3頭使用的AC T3型錄上就有ET43與37兩種
其實只是加裝7mm spacer而已
大廠不會傻到開兩副模具
舊 2013-06-21, 01:44 PM   #9
阿劼
阿劼 的頭像
註冊日期: 2013-03-15
住址: 南投名間鄉
文章: 53
作者: 阿吉 查看文章
好的~~我已經較工廠幫我車82轉74.1的了~~~謝謝
阿劼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 01:45 PM   #10
阿劼
阿劼 的頭像
註冊日期: 2013-03-15
住址: 南投名間鄉
文章: 53
作者: 杰克 查看文章
正的不是都是直上嗎?
沒看過要軸套的....
呵呵~~~應該是正的沒錯捏! 但他的中心孔就是82MM的!!還是我買到仿AC的>"<這樣子~~~~~~就出問題了拉
阿劼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 02:01 PM   #11
阿劼
阿劼 的頭像
註冊日期: 2013-03-15
住址: 南投名間鄉
文章: 53
作者: hector 查看文章
那其他車種要使用非常薄的軸套
而且AC也利用加大中心孔
利用spacer改變鋁圈的ET值
其實只是加裝7mm spacer而已
大廠不會傻到開兩副模具
所以AC還是有正的~82MM中心孔喔!
阿劼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 02:43 PM   #12
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 阿劼 查看文章
5頭仿的AC T3都是74.1mm,
所以其他非E39五頭的車要用非常困擾的薄軸套
你的圈確定是正的
舊 2013-06-21, 02:44 PM   #13
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 阿劼 查看文章
所以AC還是有正的~82MM中心孔喔!
應該這樣說
我還沒看過有仿的圈中心孔是82mm
舊 2013-06-21, 07:15 PM   #14
作者: 杰克 查看文章
正的不是都是直上嗎?
沒看過要軸套的....
這你就不了解了...以前的圈大都是直上..因為規格少..
現在bmw多了一個e39的74.1mm之後...還有為了3.5.7都能通用..
使用spacer跟專用軸套的機率就變高了..
AC.BBS都有這情況...
舊 2013-06-21, 07:16 PM   #15
其實AC T2.T1..大都是專用的...
T3開始...很多都是共用的..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:07 PM
