舊 2013-07-02, 12:09 PM   #1
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
輪胎胎壓要多少教合理?
冬天&夏天有差別胎壓?
前後輪有差別嗎?
MCLIUH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 12:22 PM   #2
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
夏天和冬天~有差別~載不載人也有差別
前後輪~可以都打一樣~!
夏天不用打太飽~冬天可以多一點
載人打少一點~沒載人可以打多一點
怕麻煩~打中間值~然後四輪一樣~都不用管了
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 12:30 PM   #3
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
我一年四季 載不載人 都是 後輪36psi 前輪32psi
因之前有前輩說 BMW車系 前輪一定要比後輪少4psi
alittlecat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 01:38 PM   #4
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
駕駛座車門打開,B柱那邊有貼...
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 02:21 PM   #5
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: 發哥 查看文章
駕駛座車門打開,B柱那邊有貼...
車門邊~是寫bar值
還要乘以14.5~才是psi
但是乘起來都約40psi上下~台灣的路比較跳一點
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 03:46 PM   #6
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
因為自己有裝TPMS 所以把我的觀察在這邊分享一下
夏天跟冬天 因為溫差關係 冷車跟熱車的胎壓會差比較多
夏天 如果冷車的時候是打 32Psi 熱車後大約會+3~4Psi (胎溫從25度 到43~50度C)
冬天 因為溫差(地面溫度)沒那麼大
如果冷車的時候是打 32Psi 熱車後大約會+2~3Psi (胎溫從18度 到31~37度C)
另外因為前置引擎 所以前輪溫度又會比後輪溫度高一些 (相對胎壓也會高一點點)
還有後輪排氣管那邊的輪胎溫度也會比較高一些些 大約會跟前輪差不多.
我自己目前 前32 後34 熱車後 前36 後38
以上提供參考
mingww 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 05:13 PM   #7
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
作者: ㄚ庄 查看文章
車門邊~是寫bar值
還要乘以14.5~才是psi
對~ 單位是BAR,但是...換算PSI是坐滿5個人+行李的,最高前輪34PSI後輪才是41PSI,四季胎的胎壓須與夏季胎相同,平時座滿4人建議胎壓是前29PSI後34PSI,不是很高才是啊!
熱胎壓過後最高前33PSI後38PSI左右
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-02, 05:59 PM   #8
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: ㄚ庄 查看文章
車門邊~是寫bar值
還要乘以14.5~才是psi
夠專業感謝
舊 2013-07-03, 03:01 AM   #9
http://www.michelin.com.tw/Learn-sha...ips/index.html
舊 2013-07-03, 02:51 PM   #10
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
裡面提到重點:
1.胎壓量測要在冷胎時(常溫)量測。
2.輪胎胎壓要比汽車製造商建議胎壓高4-5psi.
拼圖大,還有甚麼要補充的?
胎壓計是非常重要的,買到爛爛胎壓表就量不準,有沒有車友,可以引進 "ASAHI Tire Pressure Gauge"
http://tw.myblog.yahoo.com/k1200r-PA...icle?mid=13530
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-03, 03:47 PM   #11
BAD484B
註冊日期: 2009-08-20
住址: 中部 目前在竹南 頭份 工作.
車型: E36 W210
作者: n8548503 查看文章
裡面提到重點:
1.胎壓量測要在冷胎時(常溫)量測。
2.輪胎胎壓要比汽車製造商建一胎壓高4-5psi.
拼圖大,還有甚麼要補充的?
我比較少載人..所以4倫都打40psi 感覺車子比較輕..轉向比較靈活.....
:D:D:D:D:D
殺生為護生 斬業非斬人
努力想追上大家.龜速慢跑組...我是中區-阿龍...請指教....
BAD484B 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:57 PM
