舊 2013-07-05, 12:01 AM   #1
小白9B
註冊日期: 2013-06-30
文章: 34
車型: e39 520i f10 528i
(問題)2000年e39 冷氣
如題-冷氣腳那邊的出風口吹出來的風是暖風 這個問題好解決嗎?
其它的出風口則正常
小白9B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 12:04 AM   #2
anf3350
註冊日期: 2012-11-19
文章: 101
這好像不是問題吧
我的也是這樣阿
好像把溫度調低就不會腳出熱風了
而我都是選擇第二個出風方式...腳那邊是沒風的...
anf3350 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 12:16 AM   #3
小白9B
註冊日期: 2013-06-30
文章: 34
是沒錯 但是既然是冷氣 何來的熱風 是否是什麼開關沒作用了 關不起來
導致引擎室的熱風灌進車室?
小白9B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 12:35 AM   #4
真愛玩
真愛玩 的頭像
註冊日期: 2010-05-17
住址: 台北縣永和市
文章: 111
是為了恆溫
這問題我之前也問過車行
真愛玩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 01:08 AM   #5
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
我的也是一樣 應該是 裡面風箱其中的一顆伺服器 掛了
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-06, 10:40 PM   #6
Gamadata
Gamadata 的頭像
註冊日期: 2011-09-16
住址: 桃園~台北
文章: 356
車型: E39 530i 紀念版
是電腦為了控制恆溫,若是你把出風模式放在auto
而且溫度設定並在23度以上,那就是正常的,有時溫暖有時冷
通常設定在22度以下就會是冷風了
Gamadata 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-07, 02:09 AM   #7
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
可能是熱水閥有問題!
正常AUTO時,下方也不會吹熱氣,除非車外溫度很低。
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-10, 11:58 AM   #8
余阿民
註冊日期: 2012-06-23
文章: 84
車型: e39 528i
我的也是這樣啊!
余阿民 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-10, 12:47 PM   #9
hsu chang
註冊日期: 2011-05-25
文章: 61
沒壞啦 ! 我家兩部E39也這樣, 溫度設低一點就是冷風了
hsu chang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-10, 09:26 PM   #10
georgeandy
georgeandy 的頭像
註冊日期: 2013-05-05
文章: 50
我之前也跟你一樣的問題出現.原本以為是溫度感直器壞掉.結果沒壞,是要調溫度那裏.16~22度之間^^
georgeandy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-10, 09:31 PM   #11
escape0425
註冊日期: 2012-07-11
文章: 81
作者: yesgood 查看文章
可能是熱水閥有問題!
+1我換熱水閥修包就好了
escape0425 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-10, 10:00 PM   #12
stanley0939
註冊日期: 2011-04-21
文章: 178
應該是正常的,因為我剛剛換了熱水閥+冷氣風箱。切了auto鍵,腳下方是會吹出暖風的,因為要恆溫的關係。
只要把風速調高或調低,讓auto消失,這樣就不會吹出熱風了。
這是我的方法,不知其他大大是不是一樣?
stanley0939 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-11, 06:43 PM   #13
alck8899wock
alck8899wock 的頭像
註冊日期: 2013-05-18
文章: 182
車型: BMW-E39-520i
跟以上的都一樣...E39
alck8899wock 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 01:30 AM   #14
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
當然不正常,熱水閥常因水箱鏽水或空氣關係造成動作有問題,才會有暖氣吹腳,想當然爾國際品牌車種,如果這樣叫正常,早被RECALL幾次,以前E32就修過一次,當年熱水閥貴爆了,從此後二年乖乖換水箱水。現在車種這零件很便宜!自己E46 E66車上都幾乎設25.5~26C都沒這種狀況。當然不在意或溫度調低一點也OK,不過早晚還是完全卡死..還有這會讓冷氣壓縮機運轉更久(暖風循環)造成耗油增加+壓縮機故障率提高,長期下來不見得划算。
水箱冷卻液是多數車主會覺得沒那麼重要,以前開E32爆水管、水龜,水箱.故障總以為正常,現在二年換一次,E46 E66都沒這些問題,E46去年因水箱輕微滲漏,一~二星期約要補充100CC,雖然很輕微,毛董建議更換,早換晚換都是要換,更避免疏忽造成引擎過熱沖掉。
舊 2013-07-12, 05:03 AM   #15
stanleywoo8
封禁用户
註冊日期: 2010-09-17
文章: 13
作者: yesgood 查看文章
可能是熱水閥有問題!
我也覺得是熱水閥的問題
stanleywoo8 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 04:05 PM   #16
大便屎巴
註冊日期: 2013-07-12
文章: 193
車型: E34
熱水閥快掛了
大便屎巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 04:15 PM   #17
小白9B
註冊日期: 2013-06-30
文章: 34
經過測試 是熱水閥的問題 但是好在不嚴重 用鎚子輕輕敲了幾下
正常了 不過治標不治本 撐到掛掉在換了
小白9B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 04:22 PM   #18
ㄚ明
註冊日期: 2003-11-12
住址: 臺灣台北
文章: 185
車型: 1996/E39/528
出風口~~旋鈕吧~!會不會轉到紅點~或轉藍2點~!!就很涼ㄌ
ㄚ明 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:46 AM
