舊 2013-07-15, 01:17 PM   #1
c434169
註冊日期: 2005-04-22
文章: 44
引擎蓋上的藍白廠徽被幹走了,買新的回來怎麼裝?
e46引擎蓋上的藍白廠徽被幹走了,買新的回來怎麼裝?原本的被拔走之後,裝廠徽的位置只剩殘膠並沒有兩個裝廠徽的插孔,因為廠徽底下有兩根黑色插銷,請問這要怎麼裝?還是對方只拔表面的廠徽,還有一個含有兩根插銷的底座還留在引擎蓋上,若是這樣要如何把底座拔起來?謝謝!
c434169 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 01:37 PM   #2
BO CHENG
註冊日期: 2013-05-14
車型: E36 325
拿小一字螺絲起子,沿底座周圍,慢慢往上翹,起子下面記的墊塊布,免得傷到漆
BO CHENG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 07:15 AM   #3
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: BO CHENG 查看文章
YES
MCLIUH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 01:38 PM   #4
註冊日期: 2009-07-17
吸管..
華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 01:43 PM   #5
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
用吸管 很好用 又不會不小心傷漆
還有阿~~你那個應該是飛走的 我上次也是飛走的 以為是人家幹走的...
mingww 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 01:49 PM   #6
c434169
註冊日期: 2005-04-22
文章: 44
作者: mingww 查看文章
用吸管 很好用 又不會不小心傷漆
是喔 反正就開回來準備要洗車才發現怎麼會這樣,請問怎麼用吸管拔呢?
舊 2013-07-15, 02:40 PM   #7
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: c434169 查看文章
相同手法 把工具換成吸管(壓扁)
舊 2013-07-15, 01:51 PM   #8
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
作者: mingww 查看文章
用吸管 很好用 又不會不小心傷漆
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 03:55 AM   #9
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
作者: mingww 查看文章
用吸管 很好用 又不會不小心傷漆
+1+1
735IA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 02:46 PM   #10
藍白廠徽應該是被風吹走了!!
要拆的話,拿個包裝帶,穿進去拉起來就可以了!
舊 2013-07-15, 02:57 PM   #11
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
藍白廠徽應該是被風吹走了!!
可以牙齒的 "牙線" 拉出來嗎?
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 03:17 AM   #12
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: n8548503 查看文章
可以牙齒的 "牙線" 拉出來嗎?
太細的線 拉起來手會痛吧~~~:p
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 03:22 AM   #13
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: pigmouse888 查看文章
太細的線 拉起來手會痛吧~~~:p
何止會痛,割傷都會.......
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 03:48 AM   #14
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: ST5618 查看文章
何止會痛,割傷都會.......
哈哈~~所以起碼也要戴著工作手套保護一下~~~~~~:p
舊 2013-07-16, 08:49 AM   #15
註冊日期: 2006-04-15
住址: Bimmer garage
文章: 59
車型: E36,E36/8,E46,E91
用吸管比較簡單,又不會傷到烤漆
之前有切身之痛過~
熊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 09:40 AM   #16
vcnt
註冊日期: 2013-03-27
文章: 136
車型: E36 318 ISA 4D
看來是上蓋與底座分家了,依大大們的方法"溫柔地"拆掉底座,就能看到左右兩個插孔了~
vcnt 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 10:48 AM   #17
tony6511
tony6511 的頭像
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
用波霸奶茶的吸管最好用~穿兩根過去~運氣好不需用力~吸管膨脹廠徽座就跟著被頂起來了~
tony6511 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 12:10 PM   #18
紅色的風
紅色的風 的頭像
註冊日期: 2009-09-02
文章: 367
車型: E36/E39/E36/e60/E53?
作者: tony6511 查看文章
+1 這真的好用 (感謝當時堆大分享)
創意視覺設計/活動規劃/大型活動/餐飲業加盟規劃/.......還有....想吃好吃的...可以找我0.0Y
紅色的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 12:10 PM   #19
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
請注意左右拉起的力道要一樣 , 而且左右要一起上來
上次我拆時 , 一邊太用力 , 導致卡筍一個斷在膠套中 , 那個可真的很難很難很難拿出來...
(最後我是用斜口鉗把膠套整個拿下來 , 但是也破了 , 跑去買一個新的 , 東西是不貴 , 重點是很難買......)
ballcat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 12:46 PM   #20
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
哈哈哈 大家太有財啦 小弟的也是這周六颱風天開在路上 風吹走了 ,時速110 波的一聲藍天白雲吹落打到擋風玻璃去了 正那悶怎麼拆他說 已經有小樂大的解說 回家要來試試看 DIY 衣下
Bimo's Fan Forever
pigsimon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 02:36 PM   #21
c434169
註冊日期: 2005-04-22
文章: 44
原本的底座已經照各位的方式順利拆下,但新買的廠徽裝上去時的密合度不太好,而且用手去碰觸發現上下的隙縫比原本的大一些約1mm,按壓時會上下搖愰,買的是正廠件,料號是51148132375,和原本拆下的是一樣
舊 2013-08-06, 10:23 AM   #22
作者: c434169 查看文章
應該是買到仿的吧!!
舊 2013-07-16, 02:40 PM   #23
台中阿猴
註冊日期: 2012-11-27
現在這個還會被偷喔??
台中阿猴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 02:51 PM   #24
c434169
註冊日期: 2005-04-22
文章: 44
作者: 台中阿猴 查看文章
現在這個還會被偷喔??
說真的 到底是怎麼不見的我也不知道,開車時沒有發現是飛走或被人偷走,但沒有經驗的車主看到這情形當下的第一個反應應該也是感覺被偷了,不過仔細看了一下底座會發現上面那片藍白廠徽是黏在底座上方,而且周圍和底座的外圈密合度非常好,若是光要拆上面的廠徽而把底座原封不動留在引擎蓋上的話,我是覺得不太簡單,所以飛走的機率比較大一些:D
舊 2013-08-06, 10:18 AM   #25
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: c434169 查看文章
背部加3m雙面膠
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:45 AM
