舊 2013-08-17, 05:05 PM   #1
詠勝小凱
註冊日期: 2013-07-20
e39面板故障碼德翻英對照表
這是面板顯是德文故障碼的英文對照文
希望對車友有幫助
PARKBREMSE LÖSEN – Atleisti rankinį stabdį
RELEASE PARKINGBRAKE
BREMSFLÜSSIGKEIT PRÜFEN – Patikrinti stabdžių skysčio lygį
CHECK BRAKE FLUID
STOP! OELDRUCK MOTOR! – Tepalo spaudimas variklyje
STOP! ENGINE OILPRESS
KÜHLWASSERTEMPERATUR – Aušinimo skysčio temperatūra
COOLANT TEMPERATURE
KOFFERRAUM OFFEN – Atidaryta bagažinė
BOOTLID OPEN
TÜR OFFEN – Atidarytos durys
DOOR OPEN
BREMSLICHT PRÜFEN – Patikrinti stabdžių šviesas
CHECK BRAKE LIGHTS
ABBLENDLICHT PRÜFEN – Patikrinti artimas šviesas
CHECK LOWBEAM LIGHTS
VERIF. LAMPES CODES
RÜCKLICHT PRÜFEN – Patikrinti galines šviesas
CHECK TAIL LIGHTS
STANDLICHT PRÜFEN – Patikrinti gabaritines šviesas
CHECK PARK LIGHTS
NEBELLICHT VORNE PRÜFEN – Patikrinti priekines priešrūkines šviesas
CHECK FRONT FOGLAMP
VERIF. ANTIBROUL. АV
NEBELLICHT HINTEN PRÜFEN – Patikrinti galines priešrūkines šviesas
CHECK REAR FOGLAMP
KENNZEICHENLICHT PRÜFEN – Patikrinti valstybinių numerių apšvietimą
CHECK NUMPLATE LIGHT
VERIF. FEUX POSIT.
ANHAENGERLICHT – Patikrinti priekabos apšvietimą
CHECK TRAILER LIGHTS
FERNLICHT PRÜFEN – Patikrinti tolimas šviesas
CHECK HIGHBEAM LIGHT
RÜCKFAHRLICHT PRÜFEN – Patikrinti atbulinės eigos šviesas
CHECK REVERSE LIGHTS
VERIF. FEUX RECUL.
GETRIEBENOTPROGRAMM – Avarinis automatinės pavarų dėžės režimas
TRANS. FAILSAFE PROG
BREMSBELÄGE PRÜFEN – Patikrinti stabdžių kaladėles
CHECK BRAKE LININGS
VERIF. GARN. DEFREINS.
WASCHWASSER FÜLLEN – Pripilti vandens į langų apiplovimo bakelį
WASHER FLUID LOW
VERIF. NIV. LIQ. LAVAGE
ÖLSTAND MOTOR PRÜFEN – Patikrinti tepalo lygį variklyje
CHECK ENGINE OIL LEV
FUNKSCHLÜSSEL BATTERIE – Pakeisti užvedimo raktelio elementą
IGNITION KEY BATTERY
PILE CLE. TELEC. HS
KÜHLWASSERSTAND PRÜFEN – Patikrinti aušinimo skysčio lygį
CHECK COOLANT LEVEL
VERIF. LIQ. REFROID.
LICHT AN? – Įjungtos šviesos?
LIGHTS ON?
LENKUNGSOEL– Patikrinti vairo stiprintuvo skysčio lygį
CHECK STEERING FLUID LEV
EDC INAKTIV – Amortizatorių elektroninė standumo reguliavimo sistema neaktyvi
EDC INACTIVE
Pagal opcijas:
REIFENPANNE - Padangos defektas, nedelsiant sumažinkite greitį ir sustokite nedarydami staigių judesių vairu ir ratais
TYRE DEFECT
EDC INACTIVE
NIVEAUREGEL. INAKTIV – Neveikia oro amortizatorių reguliavimas
SELFLEVEL SUSP. INACT
EINSPRITZANLAGE – Patikrinkite įpurškimo sistemą pas BMW dilerį!
FUEL INJECT. SYS.
LIMIT - Viršijote jūsų nustatytą borto kompiuteryje greičio limitą
SPEED LIMIT
VORGLÜHEN - Nebandykite užvesti variklio, kol neužges šis užrašas (vyksta pakaitinimas)
PRE-HEATING
GURT ANLEGEN - Prisisekite saugos diržus
FASTEN SEAT BELTS
MOTORNOTPROGRAMM - Avarinis variklio programos režimas, kreipkitės į BMW dilerį!
ENGINE FAILSAFE PROG
REIFENDRUCK SET - Nustatykite reikiamą oro slėgį padangose
SET TYRE PRESSURE
REIFENDRUCK PRÜFEN - Patikrinkite oro slėgį padangose, reikalui esant pripūskite padangas
CHECK TYRE PRESSURE
REIFENKONTR. INAKTIV - Klaida padangų slėgio kontrolės sistemoje, sistema neaktyvi
TYRE CONTROL INACTIVE
A-TEMPERATUR -5.0 C – Lauko temperatūra
OUTSIDE TEMPERATURE -5.0 C
- Palikote raktą uždegimo spynelėje
KEY IN IGNITION LOCK
Paskutinį kartą redagavo Kazbekas 18 Vas 2008, 10:32. Iš viso redaguota 7 kartus.
詠勝小凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-17, 05:22 PM   #2
slimshady0921
註冊日期: 2012-06-21
文章: 97
謝謝分享實用收藏先
slimshady0921 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-18, 09:00 AM   #3
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
謝謝您分享!
jen831987 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-11, 11:00 AM   #4
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
多謝大大分享喔~
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-19, 08:02 AM   #5
frogbmw
註冊日期: 2014-11-11
車型: 520
感謝分享!!
frogbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-19, 09:00 AM   #6
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
加個中文對照會更實用!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:02 PM
