舊 2013-09-02, 12:27 AM   #1
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
請教樂大, E60 前保險絲使用....
請教樂大, E60 前客座置物箱裡的保險絲座, 有幾個是空的, 像 41~46, 因為我想外接 12V 的電源出來, 又不想插點菸器, 所以請教 41~46 這幾個空的, 我可以自己買10的保險絲插上去拉電源出來使用嗎??
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-21, 02:01 PM   #2
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
車型: E36 2D, E60 525I
我也很想知道~~~有人能協助嗎????感恩
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-21, 02:11 PM   #3
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
我都試過了, 全部都是有電的 !! 只有後箱點烟器那兩個保險絲, 電門關就沒電了, 所以我直接從後行箱李拉到前面......
舊 2013-10-21, 02:30 PM   #4
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
那要買多長的線??請賜教
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-21, 02:35 PM   #5
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: LLCP 查看文章
那要買多長的線??請賜教
請問大大您想接什麼呢?
舊 2013-10-21, 02:36 PM   #6
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
行車記錄器......
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-21, 03:13 PM   #7
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: LLCP 查看文章
行車記錄器......
行車記錄器的線不一定要接到後行李箱, 有二個地方可以接, I-driver 拆下後面有地方可以接, 或者扶手後面也有兩個點烟器插孔, 飾板拆掉也可以接, 線拉到這兩個地方都可以接!!
如果線要拉到後行李箱, 應該約6米長, 功夫一點就拆掉後座椅拉進去行李箱, 簡化一點就從喇叭孔穿過去, 難看一點而已, 然後在買下圖這個 !!
舊 2013-10-22, 10:25 AM   #8
說真的,保險絲位置會因為你的車型、年份、配備而有所不同..
你要直接問我那一個保險絲可以用,我真的不知道..!
舊 2013-10-22, 10:32 AM   #9
無情者傷人命
註冊日期: 2012-08-31
住址: 天都
文章: 313
車型: 很慢的B
我是給原廠接內線跑
第一次技師給我接到不斷電的,害我電瓶差點掛
再回原廠重接會斷電,可以確定是線是接在中控內,沒拉到後面
我花1750
無情者傷人命 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-22, 11:09 AM   #10
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
Jonas....我的是2004 E60 525,但扶手後面沒有兩個點烟器插孔,若拆開還會有線能接嗎?THX
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-22, 11:22 AM   #11
EGM
EGM 的頭像
註冊日期: 2013-10-05
文章: 23
車型: E60 523I
微笑
我是由後行李箱拉單條線到前置物箱 , 另依條線是由置物下方箱門柱旁有一接車身(原廠已有接線的螺絲鎖車身) . 單線長度5米左右由後座沿車門下方拉過來, 點煙座就放在置物箱保險絲盒那邊用雙面膠固定 .
EGM 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-22, 11:29 PM   #12
moichi
註冊日期: 2011-09-20
文章: 39
我之前裝行車紀錄器技師幫我查了前置物箱的孔~~跟我說沒辦法從前面接~~要從後行李箱拉線這樣才會熄火斷電~~供您參考QQ
moichi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-22, 11:34 PM   #13
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: LLCP 查看文章
那就只能從後行李箱接出來了.....!! 或者從駕駛座下方的線找出是過 ACC 的線, 我也不清楚是那條, 當初花 500塊請人接測速器的線...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:23 AM
