舊 2013-10-11, 11:16 PM   #1
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
今天e36 差點顧路了...
2013/10/11
今天出去買東西,買完要發動時...靠@@怎麼鑰匙轉到底都沒反應...
試了數十次..沒反應就是沒反應(沒聽到啟動馬達搭搭的聲音)..電動窗 音響都可以動,期間有打給技師 他叫我轉到紅火時打到n檔試試...也是不行..
叫我敲敲啟動馬達...我根本不知道在哪裡= =
當不知所措時,又給我發動了...趕緊開回家,期間買東西不敢熄火
後來晚上再試著去發動一下,又很正常發動起來了...
有爬文大家好像都推啟動馬達老舊..可是我今天有發現我發不動時,
鑰匙轉到off要拔出時 拔不出來 想說 完了...後來正常發動後回到家熄火
鑰匙又很順手的可以拔出來了...這到底是鎖仁的問題還是啟動馬達阿???:L
另外跪求 啟動馬達的位置圖...敲也得知道敲哪裡阿
車型:e36 4d 1994 美規
2014/04/04
今天又發生一樣的狀況了...之前技師幫我從啟動馬達接出來的小燈泡有亮
代表鎖頭有送電...只是啟動馬達不動...找很久敲很久最後才ok
可是這兩次發生的點都在閃黃燈約莫一個小時左右發生
想請問各位前輩...閃雙燈過久會導致繼電器壞掉發不起來嗎?
此篇文章於 2014-04-04 11:15 PM 被 theballmiss 編輯。 原因: 更新
theballmiss 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 11:41 PM   #2
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
EWS防盜盒和晶片也檢查一下~感應不良也會這樣
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 11:42 PM   #3
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
鎖仁斷了!我遇過,換新品要上萬。
warez 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 11:48 PM   #4
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
作者: 幻狐 查看文章
幻大 我的94年也有嗎? 我現在都用傳統鑰匙插駕駛座車門的...
感謝~~
舊 2013-10-11, 11:50 PM   #5
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
作者: warez 查看文章
鎖仁斷了!我遇過,換新品要上萬。
w大...真的假的 之前會有轉到底轉不到的感覺
然後重新插拔鑰匙 一次ok..只有今天比較奇怪:L
轉到底很順..可是起不來
舊 2013-10-11, 11:50 PM   #6
supersport0519
註冊日期: 2013-03-05
文章: 62
車型: E36 E39
之前我遇到的狀況是~引擎電腦掛了
拆開後發現受潮= =
換中古品上之後 目前頭好壯壯^^
supersport0519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 11:57 PM   #7
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
作者: supersport0519 查看文章
之前我遇到的狀況是~引擎電腦掛了
拆開後發現受潮= =
換中古品上之後 目前頭好壯壯^^
現在就是不知道甚麼問題...想說帶把木棒 發不動時敲敲看= =
下禮拜才有空牽去檢查了...還是謝謝s大~~
舊 2013-10-11, 11:58 PM   #8
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
作者: theballmiss 查看文章
轉到底很順..可是起不來
我換新前跟你一樣狀況,偶爾轉不到底或拔不出來。
最後一次是晚上在外面用餐,餐後上車發動,鑰匙轉不到底也拔不出來。
最後只好請信用卡道路救援來拖。
如果現在還可以用,記得鑰匙插進去後不要馬上轉,等個2-3秒再轉
很多鎖仁斷掉都是因為車主發動鑰匙轉太快太暴力造成。
舊 2013-10-21, 11:51 PM   #9
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
跟各位大大 回報一下~
上星期有牽去檢查..因為最近都發得起來~
所以車廠那邊 直接從啟動馬達那邊拉一條細線接小燈泡~
說 如果發不動 看燈泡有沒有亮~ 有亮就是selu(日語啟動馬達)~沒有就是線路問題~
以上~
舊 2013-10-22, 12:28 AM   #10
Artist 的頭像
還有這招??? 酷!
讓我們知道後續發展喔...
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-22, 12:58 AM   #11
shunmin
註冊日期: 2003-03-17
住址: 臺灣高雄
文章: 173
應該是再感應鑰匙轉動到紅火時要發動的感應器壞了
在鑰匙孔內~要拆開才看的到~
以前有遇過這情形~就是那邊感應不良
但是我忘了那零件的名稱了
shunmin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-22, 10:01 AM   #12
94年還沒有EWS(晶片鑰匙)
所以只有二種可能!!
1.鑰匙沒有送啟動訊號到啟動馬達.
2.啟動馬達老化
要怎麼確定是那一種情況...
再開開看...如果是每次熱車熄火後要發動沒反應的,就是啟動馬達老化了..
如果連冷車都有沒反應的狀況,就是主鑰匙鎖的問題了!!
舊 2013-10-25, 10:18 PM   #13
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
94年還沒有EWS(晶片鑰匙)
所以只有二種可能!!
1.鑰匙沒有送啟動訊號到啟動馬達.
2.啟動馬達老化
要怎麼確定是那一種情況...
好的 樂大 感謝您~小弟會仔細觀察的~
舊 2013-10-25, 10:18 PM   #14
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
作者: shunmin 查看文章
在鑰匙孔內~要拆開才看的到~
以前有遇過這情形~就是那邊感應不良
但是我忘了那零件的名稱了
S大真的嗎? 有想起來可以跟我說嗎
舊 2013-10-25, 10:19 PM   #15
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
作者: Artist 查看文章
還有這招??? 酷!
讓我們知道後續發展喔...
好的:D:D:D
舊 2013-10-25, 11:20 PM   #16
無聊男子
無聊男子 的頭像
註冊日期: 2010-09-24
文章: 251
是引擎鎖線組壞掉,俗稱SZL點火開關
它有分年份95前是沒電鎖料號61321383365
,95後是有電鎖的料號61328360925
此篇文章於 2013-10-25 11:42 PM 被 無聊男子 編輯。
無聊男子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-26, 12:22 AM   #17
shunmin
註冊日期: 2003-03-17
住址: 臺灣高雄
文章: 173
作者: 無聊男子 查看文章
是引擎鎖線組壞掉,俗稱SZL點火開關
我上次壞的就是這個~
鑰匙轉動到紅火無作動會誤以為起動馬達壞了
舊 2013-10-26, 09:21 AM   #18
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
我的車有時也會這樣
把排檔桿上下排一下檔通常就可以發動了
以前有輛車也會
那時是檔位開關髒了~不知E36是否也會如此
阿司蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-26, 09:29 AM   #19
SATAN-BMW
註冊日期: 2012-12-12
我的E36也發生過...不過我的是直接掛了...起動馬達..轉過去什麼反應都沒有..
SATAN-BMW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-26, 10:28 PM   #20
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
感謝無聊大~~感謝各位~
小弟會往這個方向來處理~~
舊 2014-04-04, 11:15 PM   #21
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
想請問各位前輩...閃雙燈過久會導致繼電器壞掉發不起來嗎?:(:(
舊 2014-04-05, 01:49 AM   #22
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
2014/04/04
這狀況應該是啟動馬達老化,很可能是馬達內碳刷耗盡或卡髒汙,所以敲一敲就好了,翻新一下就好了
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-05, 10:48 AM   #23
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
感恩~阿中哥
下禮拜會來去檢查一下
舊 2014-04-05, 10:59 AM   #24
Alonso Carbon
註冊日期: 2012-02-17
文章: 114
恩~有空也來檢查一下
Alonso Carbon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-05, 11:47 AM   #25
9370MJ
註冊日期: 2014-03-12
住址: 彰化縣
文章: 39
我的之前也是這樣問題 起動馬達也換過 後來牽去西螺李
方向盤下面電線 用一用就沒在發生過
9370MJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-06, 11:12 PM   #26
E36-阿維
註冊日期: 2012-02-13
文章: 39
車型: e36 325 2D
小弟之前也發生過相同情形剛開始偶而發不起來
再來次數會越來越頻繁
最後就是啟動馬達掛點...
更換新品後就回復正常了
E36-阿維 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-22, 09:43 PM   #27
wpaul1232003
註冊日期: 2006-04-29
文章: 116
我今天也發生ㄌ,轉動沒發動,
9370mj 可以說一下線要怎麼接?
wpaul1232003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-22, 11:11 PM   #28
9370MJ
註冊日期: 2014-03-12
住址: 彰化縣
文章: 39
作者: wpaul1232003 查看文章
我今天也發生ㄌ,轉動沒發動,
9370mj 可以說一下線要怎麼接?
這我也不知道怎麼說
啟動馬答我換過二次
後來牽去西螺老板那
用一用沒有在發生過了
舊 2015-03-29, 11:30 PM   #29
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
更新一下 之後過了兩個月2014-6月左右 受不了這種忐忑不安的心情
心一橫~~更換啟動馬達後就再也沒發生過此情形了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:20 PM
