舊 2013-11-11, 10:54 PM   #1
HY Huang
註冊日期: 2013-10-30
車型: e60
E60鋁圈升級疑問
請教一下各位車友,目前我的E60想升級17吋鋁圈,因不想喪失舒適性,所以只想升級一吋,原廠鋁圈為16吋ET20 7J,配胎為225/55/16,如果我想升級17吋ET值要10-20之間,還需要墊墊片嗎?另外鋁圈挑選8J或9J配胎要如何配才不會有問題?胎壁55可升為60或65嗎?想把輪拱塞滿,又要腳趴出來,不想路感太明顯:D
HY Huang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-12, 11:40 AM   #2
鋁圈只要升級1英吋,輪胎高度就要減少10%
所以你升級到17吋,你原來輪胎用的是55的高度,就要改為50的了.
這樣輪子(鋁圈+輪胎)才不會變,才會維持一樣的總直徑!
總直徑一樣的話,你的時速表才會準確!
舊 2013-11-12, 11:57 AM   #3
一般講塞滿,是指鋁圈,因為輪胎是黑色的,高度變小不會有感覺,而鋁圈是直徑愈大愈好看!
升級到17吋鋁圈,你的輪胎選擇只有
1. 225/50/17,適用6 ~ 7.5J的鋁圈
2. 235/45/17,適用8 ~ 9.5J的鋁圈
4. 245/45/17,適用8 ~ 9.5J的鋁圈
舊 2013-11-12, 11:59 AM   #4
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
不知你排氣量? E60想升級17吋鋁圈,又不想喪失舒適性 原廠530配 17吋ET20 8J 胎245 45 17這最好了 舒適性不會差很多 胎寬增加抓地力就會提昇 且這尺寸胎也不貴喔
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-13, 09:51 PM   #5
HY Huang
註冊日期: 2013-10-30
車型: e60
謝謝!了解了!所以我想換17吋9J,如果ET13須加墊片嗎?
另外配胎選235/45/17或245/45/17都可以是嗎?謝謝!
舊 2013-11-15, 05:28 PM   #6
用235/45/17,輪胎的寬度是變寬,但輪胎總直徑是變小的(小約10mm),差異數1.6%,就是當你的表上100公里時,實際的速度才98.4公里.
用245/45/17,輪胎總直徑差的比較小(小約1.6mm),差異數0.2%,就是當你的表上100公里時,實際的速度才99.8公里.
把數值代入電腦用試算表算一下!
當你輪子從225 ET20 換成235 ET13時,輪胎寬度多10mm,ET值少7mm,輪胎外側會往外移12mm(-92.5移到-104.5),輪胎內側會往外移2mm(132.5移到130.5)
當你輪子從225 ET20 換成245 ET13時,輪胎寬度多10mm,ET值少7mm,輪胎外側會往外移17mm(-92.5移到-109.5),輪胎內側會往內移3mm(132.5移到135.5)
要不要墊,要墊多少,要看你現在輪子距離蓋子板的距離以及內側距內龜板的距離
舊 2013-11-21, 09:25 PM   #7
HY Huang
註冊日期: 2013-10-30
車型: e60
感謝樂大精闢詳解,頓悟不少!謝謝^^"
舊 2013-11-22, 11:03 AM   #8
nononoopy
註冊日期: 2011-11-09
車型: ET
可以嘗試用 225/50/17 輪胎
nononoopy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-22, 11:04 AM   #9
nononoopy
註冊日期: 2011-11-09
車型: ET
鋁圈, 輪胎很重要, 不要選太差
舊 2016-08-15, 09:17 PM   #10
陳松德
註冊日期: 2012-03-29
文章: 44
車型: 520I
陳松德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-07, 04:51 PM   #11
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
請問一下,bmw的速度感應器是在前輪還是後輪呢?
lincinglong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-07, 06:05 PM   #12
陳松德
註冊日期: 2012-03-29
文章: 44
車型: 520I
樂大!你真的太神了…小弟用235/45/17 ,需加墊片
陳松德 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:01 AM
