舊 2013-11-15, 02:59 PM   #1
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
引擎嚴重抖動
最近早上發動時,引擎偶而會抖阿抖的,過一會就正常
但.......今天早上卻抖到不行,還亮故障燈,不過踩油門引擎還有反應,過了30秒狀況仍在,於是熄火重新發動,沒想到就正常了!而且故障燈也滅了
請問這大概是哪裡出問題了?
YSLLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-15, 03:03 PM   #2
983
983 的頭像
註冊日期: 2012-10-18
文章: 191
聽說是廢氣閥壞了
我最近也有偶發狀況
983 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-15, 05:32 PM   #3
大便屎巴
註冊日期: 2013-07-12
文章: 193
車型: E34
考耳的可能性較髙
大便屎巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-15, 06:18 PM   #4
考耳 +1 , 可以的話就六支一起換吧
VANOS油封不良 也會造成抖動
舊 2013-11-15, 06:45 PM   #5
alan0428
alan0428 的頭像
註冊日期: 2004-02-06
住址: 台北~新莊
文章: 493
考耳
BEN~:D
http://ben16888.myweb.hinet.net/
alan0428 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-15, 07:17 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
最近剛剛換了六支考爾,先前也是突然壞一支就抖到整台車快散掉,換掉就好。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-16, 12:06 PM   #7
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
謝謝各位大哥的經驗分享
舊 2013-11-16, 12:22 PM   #8
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
插電腦吧
考耳 0令 不會亮故障燈
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-16, 12:34 PM   #9
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
插一下電腦確認故障狀況吧
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-17, 01:28 PM   #10
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
插電腦得到三個故障碼
1含氧感知器
2第一缸點火不良
3第五缸點火不良
舊 2013-11-17, 02:22 PM   #11
JAMES7788
註冊日期: 2013-10-19
車型: 135
考耳+1
JAMES7788 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-17, 08:14 PM   #12
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: YSLLEE 查看文章
插電腦得到三個故障碼
1含氧感知器
2第一缸點火不良
3第五缸點火不良
給您建議 考耳已壞2支 最好全部換新 因為另4支也應該差不多了
再給您建議 可以DIY 小弟以前沒加入CCT 讓廠家換一之1600還要加工錢
現在知道了 一支不到1200(站上有賣) 6支可以省3000元 就算再換火星塞都還有剩 供您參考
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-17, 08:18 PM   #13
mrwang71
註冊日期: 2013-01-09
文章: 46
車型: E34 525i
我也是一次六支全換, 站上買的, 自己動手換就好了. 工錢省下來買火星塞剛好.
mrwang71 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-18, 12:38 PM   #14
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
傷腦筋.........
應該不是發火線圈的問題
週六到車廠插完電腦後........
雖有故障碼出現,但不是發火線圈的問題(經測試,能供電壓皆正常)
車廠說再開開看,等到有明顯症狀確定故障點後再修吧
週六、日、一到現在又開了200多KM沒異常..........這間歇性故障還真傷腦筋阿
舊 2013-11-18, 12:45 PM   #15
軟仔
註冊日期: 2012-06-20
文章: 98
車型: E92 335i
最近才發生的
平常發動時感覺點起來的時間有比以前長一點
若放一天沒開
發動後轉速表會忽高忽低,然後引擎號像卡到痰一樣快熄火,然後沒多久就熄火了
油門踩下去轉速也會拉高
把鑰匙拔掉再發動突然又正常很順
這會是哪出問題?????????????????????????
軟仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-18, 12:47 PM   #16
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
汽門頂筒,車子放2天再發動故障碼應該會再跑出來,而且還是1、5缸
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-18, 08:22 PM   #17
小原子
註冊日期: 2013-11-18
第一項含氧不用考慮 用原廠機先設定看看再檢查油氣閥 其次再測試噴油嘴 檢查汽油心上真空管
小原子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-19, 07:56 AM   #18
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: 小原子 查看文章
嘿阿含氧應該是其他故障所導致
小原子大您說的油氣閥與廢氣閥是指同一零件嗎?是不是以前的曲軸箱控制系統(PCV)?
舊 2013-11-19, 07:59 AM   #19
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: 阿中哥 查看文章
阿中哥大,汽門頂筒式液壓舉桿嗎?為什麼只有1、5缸會出問題?
舊 2013-11-19, 08:15 AM   #20
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
你有試過把各缸的考爾火星塞互調嗎?測試看看會不會又是出現1、5缸!
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-19, 08:37 AM   #21
一般重新發動就好了的....表示點火系統沒有東西壞掉
冷車發動抖動,熱車就完全正常的,可變內部的機油壓力不足是最大的可能!!
因為冷車時可變內的機油不足造成,點火位置不對,電腦偵測位置不對,會馬上關閉點火考耳,所以會有"點火不良"的故障碼!
當電腦把點火關閉了,就會三腳三腳了...
當你重新發動後,可變內的機油壓力是夠的,所以點火位置也是對的,發動起來引擎就是順的了!!
舊 2013-11-19, 10:59 AM   #22
軟仔
註冊日期: 2012-06-20
文章: 98
車型: E92 335i
所以機油不足也有可能造成這個問題囉???
軟仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-19, 11:31 AM   #23
983
983 的頭像
註冊日期: 2012-10-18
文章: 191
請教小樂
我上星期有過幾次停了幾天沒發動
結果一發動引擎轉速馬上掉下來 甚至熄火
再來重新發動一次或兩次就一切正常 也沒亮故障燈
這個和機油壓力有關係嗎?
還是廢氣閥有問題?
這幾天每天早上給他發動都沒有異常 傷腦筋
983 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-19, 01:11 PM   #24
作者: 軟仔 查看文章
是壓力..跟機油量是不同的!!!
作者: 983 查看文章
請教小樂
我上星期有過幾次停了幾天沒發動
結果一發動引擎轉速馬上掉下來 甚至熄火
這個和機油壓力有關係嗎?
還是廢氣閥有問題?
可變內機油壓力不足是其中一個原因...
等汽門蓋有漏油要處理時,一起把可變汽門的O令換了,試看看!!!
舊 2013-11-19, 07:05 PM   #25
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
只有1、5缸的汽門頂筒無法儲存油壓,以致於冷車一段時間後油壓流失,發動引擎後無法達到引擎作用油壓,而關閉汽缸點火;引擎運轉雖會抖動,但仍可對頂筒再儲存油壓因此熄火再發就沒問題了,異常的汽門頂筒失壓後會軟軟的,正常的則不會,給你參考一下
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-19, 09:31 PM   #26
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
我的車之前早上第一次發動
也是會抖到不行
車熱一點後就不抖了
今年8月份換了VANOS可變氣門油封後
到目前為止早上第一次發動
都沒有再發生抖動現像
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-21, 09:45 AM   #27
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: iuan0601 查看文章
各缸的考爾經測試能供電壓是足夠的沒有問題
舊 2013-11-21, 09:50 AM   #28
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
樂大分析的超有道理!
再請教
是因為油泥阻塞油路,導致可變內部的機油壓力不足?
還是
油封磨損漏油洩壓,導致可變內部的機油壓力不足?
舊 2013-11-21, 09:55 AM   #29
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: 阿中哥 查看文章
阿中哥謝謝您詳細的解說,再請教
"只有1、5缸的汽門頂筒無法儲存油壓"是本身機械結構就如此?
或是
磨損導致無法儲存油壓
或是
油泥阻塞油路,油壓建立時間過久,導致汽門頂筒失壓
舊 2013-11-21, 09:58 AM   #30
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: 閒人 查看文章
我的車之前早上第一次發動
也是會抖到不行
車熱一點後就不抖了
今年8月份換了VANOS可變氣門油封後
到目前為止早上第一次發動
都沒有再發生抖動現像
羨慕中.......
找到病因對症下藥
小弟是偶發性故障.....無法確定病因....但確實有症狀.......
舊 2013-11-21, 10:12 AM   #31
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
我的也是會偶發性出現,但我是第六缸,最近要保養順便會換vanos oring,等我換完看有沒有改善。
舊 2013-11-21, 10:13 AM   #32
leo770802
註冊日期: 2013-10-30
車型: M6
考耳+1
leo770802 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-21, 11:25 AM   #33
HONDA66
註冊日期: 2013-06-25
文章: 116
車型: E34 530IA
我也覺得是
靠爾...
HONDA66 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-21, 07:23 PM   #34
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
作者: YSLLEE 查看文章
阿中哥謝謝您詳細的解說,再請教
或是
磨損導致無法儲存油壓
或是
若重發後正常即零件老化換掉頂筒就可以了
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-23, 10:09 PM   #35
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: iuan0601 查看文章
期待您保養更換油封後的分享
舊 2013-11-23, 10:11 PM   #36
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: 阿中哥 查看文章
若重發後正常即零件老化換掉頂筒就可以了
小弟知道了,謝謝您不厭其煩的指導及回覆
舊 2013-11-23, 10:15 PM   #37
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: HONDA66 查看文章
我也覺得是
靠爾...
作者: leo770802 查看文章
考耳+1
六支考耳經測試是正常,謝謝您的關心
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:14 AM
