舊 2013-11-29, 07:08 PM   #1
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
E39改mp3單片主機音響的問題
請問各位前輩,小弟想請教一下,小弟的BMW E39車型改了mp3單片主機音響,但是每次熄火一陣子後重發動,音響設定都會不見,必須重新設定,但是線路都沒有接錯,請問是哪裡出了問題,謝謝
E39M5 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-29, 07:53 PM   #2
306qqa
註冊日期: 2012-01-14
文章: 23
車型: E34 520
檢查一下恆電和ACC這兩條線有沒有接反了?
306qqa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-30, 06:52 PM   #3
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
記憶會消失,b+和acc應該是接反了
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-06, 11:41 AM   #4
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
線確認好幾次~都沒有接反~會不會跟電瓶有關呢?聽音響店說音響的記憶電如果不夠也會這樣~但是我發動很順不會很難發
舊 2013-12-07, 09:55 AM   #5
306qqa
註冊日期: 2012-01-14
文章: 23
車型: E34 520
熄火電門關斷後1~2秒再開電門是否還有記憶?
MP3主機的型號是什麼?
舊 2013-12-07, 11:50 AM   #6
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
作者: 306qqa 查看文章
MP3主機的型號是什麼?
熄火過了幾秒再重發都還有記憶~要隔了半小時左右重發就沒記憶了~型號是先鋒DEH-1650UB
舊 2013-12-07, 04:31 PM   #7
306qqa
註冊日期: 2012-01-14
文章: 23
車型: E34 520
熄火短時間重開還有記憶應該是沒接反,看說明書也沒寫有關設定記憶的相關事項,看能不能送保固.......
另,電門關斷後面板還會有顯示嗎?如果沒有,可能是沒接到恆電(電瓶),如果是從點烟器取的電(恆電),記得會在熄火後15分鐘斷電!<------這點我不太確定
舊 2013-12-07, 05:44 PM   #8
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
作者: 306qqa 查看文章
電門關斷後按DISP應該還是會出現時間~但我還沒試,所以還不確定,不過我主機的電源是接冷氣面板的,因為找不到電源線= =
舊 2013-12-07, 05:55 PM   #9
306qqa
註冊日期: 2012-01-14
文章: 23
車型: E34 520
熄火一段時間後用三用電錶量一下那條線有沒有電就可以確定了
應該可以從原音響線組取電......可以到淘寶找一下有沒有無損轉接線
舊 2013-12-07, 05:59 PM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 306qqa 查看文章
E38, E39, E46這幾款點煙器的電在熄火上鎖後也不會斷電,其他例如室內燈什麼的才會一段時間後斷電。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-07, 06:01 PM   #11
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: E39M5 查看文章
大大真的是亂亂接。
原車音響正電那麼大一個接頭怎麼會找不到呢?拆原廠主機換先鋒主機這......
舊 2013-12-07, 06:02 PM   #12
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
作者: ST5618 查看文章
那請教一下~接冷氣面板~換斷電嗎
舊 2013-12-07, 06:04 PM   #13
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
作者: ST5618 查看文章
大大真的是亂亂接。
不是我亂接啦~因為我車買來的時候已經被改過音響主機了~因為車子日本進來~改的是日規導航主機我不能用~所以我才改了單片主機~而且拆開發現他原本的電源線是接冷氣面板的,改音響的老闆也找不到原廠主機電源線~所以一樣用冷氣面板的線接~
舊 2013-12-07, 06:15 PM   #14
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: E39M5 查看文章
那請教一下~接冷氣面板~換斷電嗎
新款車例如E90可以設定定時通風功能所以冷氣控制面板不會斷電,E39冷氣控制面板在熄火一段時間後就會斷電了。
舊 2013-12-07, 06:18 PM   #15
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: E39M5 查看文章
拍謝拍謝,小弟誤會E39M5大大了。
的確,有時候會遇到前車主莫名其妙的改裝,還得花時間另外想辦法收尾。
舊 2013-12-07, 06:33 PM   #16
E39M5
註冊日期: 2011-01-12
文章: 58
車型: E60 530
作者: ST5618 查看文章
拍謝拍謝,小弟誤會E39M5大大了。
哈哈沒關西~所以說~我現在接冷氣面板~記憶一定會不見的,所以要接點菸器~或是直接拉一條線到電瓶?有一點蠻好奇~如果冷器面板會斷電~原車主的主機怎麼會接冷器面板,還是說那台主機沒有記憶的問題
舊 2013-12-07, 08:23 PM   #17
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: E39M5 查看文章
最好還是找回原車音響的正電電源線啦,這樣才會經過該有的保險絲保護。
原本的主機可能前車主沒有使用記憶的需求,或是主機有內建電池,又或者主機是使用不需要電源的NVM記憶體例如EEPROM才沒有功能記憶的問題,後二種在斷電後還是能保存記憶。
我常常在看二手車網站,坦白說如果我看到的拍賣圖片上已經把原廠音響改掉的車子不管是花了多少錢的套裝音響我都不會考慮的。
因為保留改裝音響的話一定會加價賣,音響這部份升級也不一定符合我的需求,如果要改回原本的配備與線路又太麻煩還要一條一條線下去查,不變動太多原廠線路的車小弟比較有興趣,個人想法如有得罪請多包涵。
舊 2013-12-07, 08:24 PM   #18
306qqa
註冊日期: 2012-01-14
文章: 23
車型: E34 520
所以要恭喜找到問題點嚕~
直接拉電瓶要記得加說明書建議的定額的保險絲!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:31 PM
