舊 2013-12-23, 04:11 AM   #1
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
E65-E66 DIY常見故障大小排除 附圖解 及AUX 改裝導航DVD 分享文
這一陣子花了不少時間解決前前後後的<E66-745>所以就不常上本站了~~目前完成項目如下~給大家參考參考~:p
第一章 E65-E66 動力區域故障 簡稱PTCAN<圖一至圖三>
E65-E66 系列一般稱大7 已停產多年,但相信還是很多人搞不清楚它身上的網路系統 ,
尤其PTCAN (動力網路) 一有故障,儀錶 .中央螢幕出現一堆故障, 叫你小心駕駛, 說變速箱無法入檔,說煞車制動性能不良.....舉凡引擎.變速箱.煞車.轉向等等, 最後叫你趕緊入廠檢查~這時候車主通常會乖乖進廠去~結果問題還是一堆! 小弟我很榮幸的在接車不久就中獎了~半路上就給我鎖動力又鎖一堆東西....:L....還好平日車上都放著電腦~所以才能正常行駛ㄏㄏ
如圖一 所示~電腦發現一堆有的沒有的~但重點就在於故障馬有沒有PTCAN出來~~如果有~就表示你不用花大錢了ㄏㄏ~如果沒有~....ㄏ
這款車PTCAN 最常出現的故障是接頭氧化,尤其前乘客座地毯底 ,左後座墊底下,通常都會水氣~久了就氧化了~造成阻抗過高 阻抗大,相關電腦彼此資訊無法溝通傳輸,所以故障就會跑出一大堆 最後順利拆開解決完成:D
第二章 DSC亮燈<圖四>
不是才剛處理完PTCAN怎麼又亮燈:L~看了一下故障內容~不太一樣了~檢查一下燈泡沒事~那就剩下煞車了~~於是檢查了一下煞車開關~在煞車踏板位置~噴一下3M電子復活濟~~最後順利解決完成~不再亮燈:D~~所以下次看車廠插電腦時可以觀察一下~不一定亮DSC燈~就是DSC壞喔~以免花大錢
第三章 空氣流量計<圖五>
小弟有偵測數據的習慣~看了一下流量計的數據有20幾~也許大車比較大吧~是這樣嗎~?~起步好像也稍稍沒力~~因此拆開空氣濾芯~換掉~用小小罐的噴氣罐~請注意~是小罐的~千萬不要拿風槍去吹黑~鐵定掛掉:p
最後再用電子復活計小噴一下~~裝回後~~流量計明顯改善~起步馬力正常了ㄏㄏ~最後順利完成:D~有空的人可以做一點小清潔也不錯喔
第四章 後冷氣濾網<圖六-圖八>
很多人都不知道後面其實也要更換~只顧著換前面~小弟一換後面~天啊~髒得跟什麼一樣:L~~大家可以自己拆開來看看~把後車箱四顆螺絲拆開~
即可像圖八那樣子~~右下角抽出盒子及可更換~~
第五章 AUX 加裝<圖九-圖十>
不會吧~一台大七沒DVD MP3我會瘋掉 想到會不會也有AUX可以用呢?找了許久~不是沒有單買的~不然就是賣家不確定~基於實驗精神~改了線測試了一下~YA~順利完成~終於可以聽IPHONE了~~大家也可以試著改改看喔~:D
第六章 改裝觸碰式導航 DVD MP3 一體成型<圖11-圖17>
開小三開習慣了~總是習慣大螢幕機子~還有DVD等等一堆~~哀~~外面給人家裝又貴~~所以窮苦的我只好自己想辦法來處理看看囉~~花了我三天三夜研究~~終於完成~導航~MP3~DVD等等~~而
I-DRIVE也一樣能同步使用~大家參考看看~~DIY也不錯喔:D
第七章 底盤重要的鐵套 <圖18-20>
大七是一個很穩定的車種~所以鐵套真的壞掉的時候~還真感覺不出來~要不是頂高後才發現有異樣~~還真的就給他一職順順開下去勒~~前後兩個三角架鐵套都是控制車子的穩定性~~以後覺得車子不穩可以從這四個地方抓抓看~不難找~~缺點....一隻鳥牌就快4000~好痛:L
第八章<圖21-22> PARK系統故障
亮燈亮到快七校~~雖然都有解決~~但還是很想揍人~~一般聽說塑膠齒輪是換掉的必需品~大家都改成鐵齒輪~於是檢查了一下~沒特別的狀況~~可鎖可鬆~~怪哉~~之後用重新編碼的方式 解決了 目前沒有再亮燈 :L~只有這個目前原因不詳~ㄏㄏ
第九章 自診模式
BMW 很多車型已經不再有水溫錶顯示.你可利用儀表自診功能來讀取水溫與許多數據.你可以看到你的車水溫到底有多高.
1. KEY ON 或引擎發動中按住儀表左側歸零鍵不放.直到出現下一畫面
2.等出現畫面時才放手.表示已進入自診狀態.
3.01 項次下壓住2~3.右側儀表會顯出這台車的
基本資料.VIN DM81368 這欄即是車身碼末7.而我們要利用末5的數字總和來解鎖
4. 8+1+3+6+8=26 請記住這數字 .(也可省略這程序.直接看車身條碼)
5. 接著再按鈕約5秒回到下一畫面
6.逐一按到第19~解鎖
7.重新按回第7項~水溫
第十章後
有漏氣 沒力的 漏真空又查不到的 可能就是進氣下方漏氣造成的 工程小浩大 旁邊的真空管 水管 請小心拆卸 很容易就GG了 = = 旁邊的真空管及墊片只要拆開都建議更換 墊片原廠兩三千元 真空管三四千都有 請好好拆裝 很痛的....第一次拆裝的人要特別注意線組 不要搞錯了 也會GG的@@
第十X後....
發現室內積水或淹水時 通常先查看底盤的漏水 再決定去查哪個區域 此時很可能是裸璇體太髒 造成堵塞了.....
以上為E65-E66通用的一些基本東西~~七系列的資訊較少~~提供以上的一些經驗讓各位大大參考~~謝謝大家~~後續有再增加我會持續PO上:D
IMG_8299.JPG   IMG_8300.JPG   IMG_8301.JPG   IMG_8303.JPG   IMG_8304.JPG   IMG_0008.jpg
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
此篇文章於 2017-05-24 09:00 PM 被 幻狐 編輯。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 04:14 AM   #2
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
第十章<傳動軸六角像皮更換> <圖23-28>
感覺到頓挫,停紅綠燈頓了一下,或是金屬敲擊聲時~~先別急著認為是變速箱掛
彩了,有很多時後其實是其它輔助物品造成~如果六角像皮有龜裂時~或是像膠
皮疺造成~~就會出現上述的狀況~四台千斤頂頂高~內部施工就可以完成了~
此次就是因為頓挫及金屬敲擊聲才做更換動作~~換完後~~又是一條活龍囉
ㄎㄎ:p
第十一章<煞車盤煞車皮的更換><圖29-34>
大家通常會把前輪斗動或煞車斗動歸列底盤問題造成~此次的煞車盤和煞車皮明明就很厚~只是小吃溝了一些~懷疑就是此種狀況造成~於是抱著該換還是要換的決心~把它換掉~~順順利利的解決了行進斗動及煞車斗動的問題~大家可以試試看喔~~:D
IMG_1458.jpg   IMG_1460.jpg   IMG_1485.jpg   IMG_1486.jpg   IMG_1488.jpg   IMG_1526.jpg
此篇文章於 2014-01-17 06:40 PM 被 幻狐 編輯。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 09:12 AM   #3
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
車型: E34 520i & E60 535i
太神了~
a5906181 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 09:32 AM   #4
ML320
註冊日期: 2011-03-12
住址: 大台北
文章: 115
車型: ML320
感謝幻狐分享
印象中才剛牽這輛E66,沒想到問題還滿多的!
如果沒有汽車電腦,是不是就很難解決在你車上發現的毛病?
請問底盤三角鐵套應該如何檢測是否應該更換? (圖片中黑黑看不出來)
ML320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 10:00 AM   #5
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
大問題沒有~小問題解決後又是一台頭好壯壯的車!!
b91616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 03:41 PM   #6
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: ML320 查看文章
感謝幻狐分享
是的~但其實請保養廠差電腦也是可以的~只要自己仔細看~還是可以看出端倪的~~三腳架部分破皮破膠鬆動就是掛了~~<手機不夠優啦ㄏㄏ>:L
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 09:31 PM   #7
a0916056884
a0916056884 的頭像
註冊日期: 2012-09-26
住址: 屏東市
文章: 154
車型: E65 LCI 730I
請問改大螢幕花多少呢?螢幕又是幾寸的?
a0916056884 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 10:16 PM   #8
無情者傷人命
註冊日期: 2012-08-31
住址: 天都
文章: 313
車型: 很慢的B
謝謝分享,總結是......7的零件還真是不便宜
開5的還是幸福多了
無情者傷人命 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 05:54 PM   #9
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: a0916056884 查看文章
請問改大螢幕花多少呢?螢幕又是幾寸的?
發給你了、你參考看看ㄏㄏ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 06:24 PM   #10
vincentshih
註冊日期: 2013-01-31
文章: 18
車型: E66-745LI
作者: 幻狐 查看文章
發給你了、你參考看看ㄏㄏ
阿凱大大,可以pm給我相關資訊嗎?:D
vincentshih 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 07:34 PM   #11
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
這兩天來清看看空氣流量計~感謝分享!!
舊 2013-12-24, 07:35 PM   #12
Minglun
Minglun 的頭像
註冊日期: 2013-12-04
Minglun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 09:01 PM   #13
元帥
註冊日期: 2013-11-11
車型: 745LI
很好的經驗及資訊分享..感謝..
元帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 09:49 PM   #14
Andy999
Andy999 的頭像
註冊日期: 2008-02-04
住址: 台北內湖
文章: 270
車型: G11
感謝幻狐分享
您好.我的車E65 小改款 730I .我想加裝AUX 及導航 DVD MP3需要多少錢?及幾個工作天? 謝謝回復.
Andy999 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 10:32 PM   #15
sam3200
sam3200 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 73
車型: BMW
讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚 感謝分享!
sam3200 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 11:05 PM   #16
a780178a
註冊日期: 2011-11-24
住址: 中壢 嘉義
車型: E38、E66、E36
狐大 請問E66 02年的 改導航 價格要多少 請PM
a780178a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-25, 05:19 PM   #17
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: vincentshih 查看文章
阿凱大大,可以pm給我相關資訊嗎?:D
發給你囉、也參考看看吧ㄏㄏ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-29, 12:50 AM   #18
嘉義小璋
嘉義小璋 的頭像
註冊日期: 2009-07-23
住址: 嘉義縣
文章: 33
車型: E66 735LI
大大我也想改DVD/電視/導航
嘉義小璋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-29, 07:06 AM   #19
元帥
註冊日期: 2013-11-11
車型: 745LI
阿凱大大,可以pm給我相關資訊嗎?
我也要...謝謝.
元帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-30, 08:44 PM   #20
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
請問改大螢幕花多少呢?螢幕又是幾寸的?
可以ㄝ請告知一下嗎?謝謝.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-31, 01:14 PM   #21
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
已全部PM出去~謝謝
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-02, 03:41 PM   #22
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
請教幻狐大和E66的車友們
E66 735 開500公里吃了500~600cc的水算正常嗎?
謝謝~
舊 2014-01-02, 08:47 PM   #23
r90941022
註冊日期: 2012-11-26
幻狐,E60可否跟您一樣開通AUX嗎?
可否pm資料給我呢?
感謝囉
r90941022 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-02, 09:30 PM   #24
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: a5906181 查看文章
請教幻狐大和E66的車友們
謝謝~
不正常、算小漏。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-02, 09:30 PM   #25
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: r90941022 查看文章
幻狐,E60可否跟您一樣開通AUX嗎?
可否pm資料給我呢?
感謝囉
直接來找我開通即可。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-02, 10:00 PM   #26
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
作者: 幻狐 查看文章
不正常、算小漏。
那不就要加壓抓漏了?
會不會加壓之後變大漏...
舊 2014-01-02, 10:06 PM   #27
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: a5906181 查看文章
那不就要加壓抓漏了?
會不會加壓之後變大漏...
這個說不定ㄏㄏ、但總是要處理阿ㄎㄎ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-02, 10:40 PM   #28
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
作者: 幻狐 查看文章
這個說不定ㄏㄏ、但總是要處理阿ㄎㄎ
這樣花下去又不知道得要幾張了…
舊 2014-01-03, 07:05 PM   #29
李紹豪
李紹豪 的頭像
註冊日期: 2010-06-05
住址: 桃園大溪
文章: 214
車型: 2009 E90 320LCi
阿凱實在是太厲害了~給你一個讚!!
James Lee
李紹豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-17, 06:32 PM   #30
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 李紹豪 查看文章
阿凱實在是太厲害了~給你一個讚!!
謝謝啦~:D~持續增加中
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-18, 10:28 PM   #31
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
今天開E66出去晃,走到車尾想說開尾門起來看看,按壓開関結果沒反應…
測試駕駛旁的開関和搖控器上的開関都正常…
請問這是尾門上的開関壞了嗎?
我的是小改款尾門(06年式),請問維修又得要花多少小朋友呢?
謝謝~
舊 2014-01-18, 11:39 PM   #32
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: a5906181 查看文章
請問這是尾門上的開関壞了嗎?
謝謝~
你先聽聽看後門馬達聲有沒有做動?有可能是液壓油不足所倒制的。北區的話可以幫你看看。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-19, 11:19 AM   #33
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
沒咡到馬達作動聲,且之前按壓就不是很靈敏
舊 2014-01-19, 11:31 AM   #34
pee223
註冊日期: 2005-10-08
後開關可單買!
Diy也非常容易,跟小樂訂材料再自己換樂趣無窮!
另失水問題可以檢查y型管。再開始排除其它水管與水泵。
如都排除那麼應該就是水泵後歧管下的鋁水管漏了
可從排氣孔大概查看
pee223 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-19, 07:39 PM   #35
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
請問單買開䦕大概要多少呢?
舊 2014-01-19, 07:41 PM   #36
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
失水問題我想應該會去找台南阿凱看看
不知各位大大有其他推薦嗎?
舊 2014-01-20, 02:38 AM   #37
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: a5906181 查看文章
請問單買開䦕大概要多少呢?
可以直接問樂大價格~~但是如果觸控和遙控都無法開啟~~也聽不到馬達聲音的話~應該就是馬達陣亡了:L
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-23, 06:19 PM   #38
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: pee223 查看文章
後開關可單買!
可從排氣孔大概查看
正確喔~有經驗低:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-23, 07:53 PM   #39
Roger1980
註冊日期: 2013-10-27
車型: E38-730
各位大哥,我想買04或05年出廠的E66,請問有可以介紹的嗎?最好是在台中或桃園最好,還有你開到現在有沒有什麼心得呢?
Roger1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-26, 01:33 PM   #40
watan
註冊日期: 2011-05-15
車型: 745
E66 水龜
請問幻大:
E66 水龜的開啟溫度 還有745 引擎的工作溫度 拿掉水龜直接大循環 可行嗎 謝謝!
watan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-27, 12:17 PM   #41
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
幻狐大~
請問一下, E66停車或換檔不會頓挫, 但要入檔時會有金屬敲擊聲
這樣需要換六腳橡皮嗎?
順便問一下換的價格大概要多少呢?
謝謝~
再多問一個問題, E66上的IDRIVE有辦法關機嗎?好像只要車子一通電IDRIVE系統就會跟著打開,無法自己做開關動作
是不是也沒有RESET的機制??
此篇文章於 2014-01-27 12:23 PM 被 a5906181 編輯。
舊 2014-01-27, 06:19 PM   #42
臺南的阿棋
註冊日期: 2003-03-22
住址: 臺灣臺南市
文章: 96
車型: 750LI
幻狐大大,可否跟您一樣開通AUX嗎?
可否pm資料給我呢?
感謝囉:D
臺南的阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-27, 06:32 PM   #43
臺南的阿棋
註冊日期: 2003-03-22
住址: 臺灣臺南市
文章: 96
車型: 750LI
幻狐大大,可否上台北去找您研究研究^_^
可否pm資料給我呢?
感謝感嗯囉
:p
舊 2014-02-03, 02:58 AM   #44
kissevans
註冊日期: 2012-04-05
車型: E66 745Li
幻狐大大,請問儀表顯示[冷卻液液位太低]這問題如果要修復大約要多少摳摳?多久呢?
還有還有,AUX這大約要多久呢?
麻煩您PM給小弟囉!
kissevans 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-05, 03:35 PM   #45
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: a5906181 查看文章
幻狐大~
這樣需要換六腳橡皮嗎?
順便問一下換的價格大概要多少呢?
謝謝~
是不是也沒有RESET的機制??
是的~大部分就是六腳橡皮集中央吊架造成的~~:D價格就看用料及工資囉ㄎㄎ
但一斷電他就會關機~這很正常~:D除非你要另作開關
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-05, 03:36 PM   #46
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 臺南的阿棋 查看文章
幻狐大大,可否跟您一樣開通AUX嗎?
可否pm資料給我呢?
感謝囉:D
可以~但是我不知道要PM甚麼資料給你= =...我是自己開通的ㄎㄎ:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-05, 03:37 PM   #47
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 臺南的阿棋 查看文章
可否pm資料給我呢?
感謝感嗯囉
:p
當然可以~歡迎:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-05, 03:38 PM   #48
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: kissevans 查看文章
還有還有,AUX這大約要多久呢?
麻煩您PM給小弟囉!
這表示你有漏水~要查察漏水的位置在哪~才能決定要花多少錢~時間不依定~快的話5分鐘就知道答案~~慢的話需要半天一天~~
AUX開通半小時~:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-07, 11:18 PM   #49
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
持續更新中...
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-13, 01:16 AM   #50
vincentshih
註冊日期: 2013-01-31
文章: 18
車型: E66-745LI
幻狐大,請問E66的擴大機可以修嗎?最近一直從右側副駕駛座喇叭出現像收音機收訊不好的雜音,關掉收音機也會出現,有時有有時無,修車廠研判應該是擴大機壞掉,請問可以維修嗎?費用大概多少知道嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:43 AM
