舊 2014-01-17, 08:01 AM   #1
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
CD聯動線的接法
大家好,請問有沒有人知道Blaupunkt paris RCM127的CD連動線接法,或有圖解顏色辨識更好。感謝
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-17, 08:13 AM   #2
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
google 一下就有了....
長得像這樣嗎?
http://elektron.pol.lublin.pl/users/.../img/isoc3.gif
KatanaLin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-17, 08:17 AM   #3
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
對,是這樣,但是什麼顏色接哪個腳不知道耶。
舊 2014-01-17, 08:18 AM   #4
Blaupunkt的換片箱連動線是一條圓頭的線,不是直接插就好了,剩出來的二條線接正、負電就可以了啊!!
舊 2014-01-17, 08:20 AM   #5
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
http://elektron.pol.lublin.pl/users/...le/isoshop.htm
舊 2014-01-17, 08:35 AM   #6
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
樂大...我猜他大概要問的是音響這端的接線...
通常這端被剪的可能性較大...不然就是要改 AUX 接線....
舊 2014-01-17, 08:43 AM   #7
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
對我想知道音響這端,原本主機壞了,這段時間又經過修蒸發器,老闆沒幫我接CD的連動線,線是壓短子直接插入主機後方PIN,現在不知道甚麼顏色接哪個位置,這部份原廠沒又付防呆塑膠插頭。如果沒辦法就要找音響店了。
舊 2014-01-17, 08:52 AM   #8
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
那就難了...因為技術資料好像不會記載線的顏色....
Jack 位置圖再放送簡單的...http://obrazki.elektroda.net/20_1241165985.gif
http://ham1221.blog.163.com/blog/sta...0931563344312/
這好像是標準接頭 ISO C3 之類的...
之前我是換音響所以去找資料...
此篇文章於 2014-01-17 09:00 AM 被 KatanaLin 編輯。
舊 2014-01-17, 10:45 AM   #9
這條藍色插頭的就是CD來主機的連動線插頭,旁邊二條折出去的(紅色、咖啡色)就是接正、負電的!!
舊 2014-01-17, 04:32 PM   #10
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
小樂站長,我拆下圓接頭量,位置跟你給的不一樣,只有頂端位置有對。我量最右邊三點有通就是951的位置,和8右邊跟12右邊位置有通。已經不知道怎接了。問兩三家音響店也都沒辦法。
舊 2014-01-17, 04:41 PM   #11
CD換片箱的型號是..?
舊 2014-01-18, 12:09 AM   #12
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
CD換片箱的型號是..?
不知道什麼型號,在背面找到這兩張標籤,車是97年分原廠配備未改。
舊 2014-01-18, 12:25 AM   #13
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
小樂站長,我核對過剛到貨97年的音響,他線接的跟我車上的一樣顏色一樣位置,只是我的連動線有被加長了所以末端顏色會不一樣。我參考剛到貨的音響接也不會連動,不知是否被拔過又插錯。確定顏色分別是,頂端→黃色、9→白色、5→咖啡色、1→紅色、12右邊→藍色、8右邊→黑色,總共六個點。
舊 2014-01-20, 11:01 PM   #14
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
請問小樂站長有消息了嗎?或是有車友一樣是97年分E36原廠音響未改還是用Blaupunkt RCM127的可供參考接線,只要拉出音響看CD連動線的接法即可,小弟我感激不盡。
舊 2014-01-20, 11:04 PM   #15
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
還是非常感謝小樂站長及katanalin大大提供以上的資訊。
舊 2014-01-21, 12:41 AM   #16
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
你的換片箱型號是CDC-A05
小樂PO的接線圖沒錯
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-21, 06:57 AM   #17
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
好,我再試試,有可能公母頭看錯邊,如果將圓頭看成CD端的公頭,那麼位置有可能是對的。
舊 2014-01-22, 11:08 PM   #18
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
按照小樂站長提供的圖接,CD連動沒反應,這種接法和剛到貨的音響接法相同。但CD就是沒反應,不知道有沒有車友知道接完是否需要做什麼設定,或是有麼暗鎖之類的。難道是主機有問題?參照站長的圖,主機上18號腳是否對應快接圓頭上6號的位置,也就是黑色的線。不過黑色兩條線末端兩個黑色圈圈不知代表什麼意思?希望有經驗的車友能幫幫我。感謝
舊 2014-02-11, 10:12 PM   #19
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
非常感謝站長及以上兩位車友提供正確的資訊,也感謝ns_10107兄願意割愛,按照站長提供的圖接線,CD已恢復連動。先前網購的音響有問題,賣家也願意退。現在收音機不好收,要找找問題出在哪,音響壞掉之前都是能收音的,想請教站上前輩有沒有人知道E36 C柱上的收音機天線信號擴大機是在哪供電的?如何確認有沒有供電?感謝
舊 2014-02-11, 10:47 PM   #20
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
好像是照片1的A5
開收音機就會有12V的正電輸出
關掉就沒電壓吧
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-12, 09:29 PM   #21
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
是不是主機後方A5的點在啟用收音機的時候就會有12V的電壓輸出,沒啟用的時候是不輸出的。這麼說來收音機天線信號擴大機的電源是靠主機控制囉。
舊 2014-02-13, 09:19 AM   #22
作者: superfon2004 查看文章
沒錯!!
BMW的收音機都是要送電源去天線那邊的天線模組(在左後方C柱內),收音機才會收的清楚!!
RCM127的天線強波器電源就是A插糟的第5點!
舊 2014-02-13, 12:20 PM   #23
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
那請問站長知不知道要如何檢查A5接點有沒有輸出電壓?是不是要把主機拖出來檢查?如果開收音機A5沒有送出電壓是不是代表主機有問題?之前連動接不出來一直懷疑線路問題,但現在接起來了代表線路沒問題,原廠音響壞掉之前CD和收音機都是正常的,而且線路都沒改裝過,一直維持原廠的。感謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:43 PM
