舊 2014-01-26, 01:22 PM   #1
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
e39 車抖動情形
請問 有人知道嗎?
我現在,開車時時速0~70 車很正常
如果時速到80~100車 有震抖動的情形
再開上時速110以上又正常了
這是什嗎情形呢??
有人知道,跟我一樣的情形嗎??
請幫忙解惑
夢想是美好的開始,完成夢想是人的最高境界:D
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-26, 01:26 PM   #2
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
是引擎抖動? 車身抖動? 還是方向盤抖動?
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-26, 02:01 PM   #3
poko
poko 的頭像
註冊日期: 2013-11-27
車型: e39 520i
我的也是,只有方向盤抖動,四輪全換新,下三角架兩隻也都換,有好很多,只剩方向機還沒處理到,有沒有老手可以指導?
poko 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-26, 02:55 PM   #4
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
作者: poko 查看文章
應先從簡單的檢查吧,例如輪圈的配重鉛塊掉了。
到輪胎店檢查一下或許有答案。
jen831987 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-26, 03:21 PM   #5
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
方向機兩邊有支連桿(忘記名稱)檢查看看
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-26, 04:38 PM   #6
shanta
註冊日期: 2013-05-19
文章: 28
車型: E36 318
我開的是E36 318,時速在100之前正常,100~110之間內裝會有震動噪音,上了120後又正常了。處理過傳動軸後就沒有這種現象,舒適性也增加了(處理之前開起來會有麻麻的感覺),不知是不是您現在的情況?給您做個參考。
shanta 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-27, 02:00 PM   #7
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
作者: shanta 查看文章
傳動軸已處理完畢,
今天去檢查發現
後輪連動軸與差速器有異常
要先處理看看又要花錢了
4輪定位也要順便做
這次看起來像後輪方面的異常
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-27, 02:01 PM   #8
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
作者: rw6662 查看文章
因該是車身抖動
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-27, 02:42 PM   #9
gu641tw
註冊日期: 2008-09-30
文章: 111
車型: F02
作者: 台南帥爸 查看文章
因該是車身抖動
"應"該是輪圈/輪胎變形,或者圈胎平衡跑掉(鉛片掉了)。
若以上都不是,再檢查底盤。
如果你是使用改裝輪圈,檢查一下中心孔軸套。
gu641tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-08, 03:48 PM   #10
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
檢查後結果
翻修的那隻中央傳動軸,異常-->還好保固1年,換上另一隻後,已沒有了.
(這東西翻修品還是有風險,但又沒正品可更換(德訂要45天,3萬多好貴)
結果換上的後輪差速器沒壞,換上528的變得加速順暢.
目前升級 後差速器與傳動軸(528的) -->感覺變得扎實,又省油,轉速也變漂亮
拆下的 後差速器與傳動軸(520原廠的)-->如果有車有需要可以私訊便宜售出.
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-09, 07:39 PM   #11
Yvan
Yvan 的頭像
註冊日期: 2013-01-23
住址: 台北市松山區
文章: 52
車型: ///M
抖動的可能方向:(以下為小朋友出走的比較少張的幾樣)
1.配重出問題
2.鋁圈變形
3.定位跑掉
4.底盤上下三角架間隙
5.方向機連桿軸承間隙
Yvan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-11, 12:16 PM   #12
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
作者: Yvan 查看文章
1.配重出問題
2.鋁圈變形
3.定位跑掉
4.底盤上下三角架間隙
5.方向機連桿軸承間隙
以上這些督檢查了,不是
結果是中央傳動軸
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:52 AM
