舊 2014-02-04, 02:21 PM   #1
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
E36 328 煞車升級
請問, 目前車上碟盤已經消耗得差不多了,想說順便升級一下煞車
E36 328 的前煞碟盤(286X22)可否直接升級成 E46 328 的(300X22)
E36 328 的後煞碟盤(276X19)可否直接升級成 E46 328 的(294X19)
麻煩各位有經驗的大大解惑一下,感恩
e36_318is 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-04, 08:58 PM   #2
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
樂大,幫忙解惑一下
舊 2014-02-04, 09:17 PM   #3
作者: e36_318is 查看文章
麻煩各位有經驗的大大解惑一下,感恩
E36煞車CP值最高的選擇就是升級E36M3的
這組絕對比你上E46 328的效果還要好
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread104152.html
舊 2014-02-04, 09:19 PM   #4
小霸子
小霸子 的頭像
註冊日期: 2012-06-29
文章: 97
車型: 92年E36 4D 325I
你說的都可以直上或是升級330的也可以,不過後面會比較麻煩還有要修改手煞車,我前面是e39/528卡鉗配330碟盤,後面是330卡鉗跟碟盤這樣就很購用
小霸子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-04, 11:28 PM   #5
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
謝謝各位的解答。
因爲還有避震,內裝要整理,個人比較期望的是不改卡鉗,碟盤直上的最省時和省錢的升級方式。E36 328的手煞車似乎是自成一格,改起來很麻煩。如果單改前煞,又會擔心前後煞車力道不均的問題。
舊 2014-02-06, 08:59 AM   #6
小霸子
小霸子 的頭像
註冊日期: 2012-06-29
文章: 97
車型: 92年E36 4D 325I
碟盤升級加大如果不換卡鉗根本裝不上.因為卡鉗固定做的距離不樣.除非再轉接座不過樣更麻煩.不換卡鉗就上一般的加大碟不過這樣日後會找不到碟盤換而且價錢又貴.還是e46整組直上會比較方便.以上給你參考看看
小霸子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-06, 10:25 AM   #7
BossChen
註冊日期: 2004-07-14
文章: 89
可以直上
BossChen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-06, 10:58 AM   #8
注意一下樓主的問題....
他問的是碟盤....不是整組煞車哦
你要單拿碟盤來裝的話,當然是可以直上,就算你要裝E90 M3碟盤360x30mm,都可以直上..
但卡鉗要鎖回去就鎖不回去了!
要升級煞車的話,你就必須要卡鉗跟碟盤一起換,才可以!
舊 2014-02-06, 11:30 AM   #9
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
感謝樂大及各位車友的解答。
所以總結是無法單獨升級碟盤,而是要連卡鉗一起升級。
看來得去找一組e46 328的卡鉗才是我最經濟的升級方式(車上已是16"框,不用再換)
舊 2014-02-07, 01:56 PM   #10
BMW E36、E46的前面卡鉗
E36六缸車(320、323、325、328)
E46 318~328
用的卡鉗本體都是同一顆54/22,適用的碟盤厚度都是22mm的(54是來令片大小)
他們有差的是卡鉗的固定座
所以你如果要升級e46 328的煞車是可以買卡鉗固定座回來,直接更換後就可以裝的下300x22的碟盤了!
但為什麼一直以來我們都沒有建議這樣做.
那是因為一支新的卡鉗固定座就要7~8千元,二支就1萬5千元了!!
這個價位可以買一組中古的e46 m3煞車了!
買中古的卡鉗固定座呢,沒人會賣單固定座,都是整組煞車賣,所以你買了一組只用到固定座也不伐算!!
所以e36 或e46 要升級煞車的話才會建議直接升級M3用的煞車,CP值才是最高的!
134788_x800.jpg   brakes_E36_M3_caliper_bracket_caliper_carrier_left_right_34112227514_1.jpg
舊 2014-02-08, 12:55 AM   #11
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
謝謝樂大。
目前328我還是傾向升級成e46 328的碟盤,這是我的一個較經濟的折衷方案。因爲我有兩輛車要養。
318設定成舒適取向,e46 328 的煞車組最後會是在這輛車上,效果應該可以滿足。
328則設定成運動取向,最後的煞車組應改會是 e46 330.只是目前還沒預算去找一組漂亮的17"圈,我還在整理底盤跟引擎,內裝也還在等著花錢,之前向您德訂的內裝件都還沒上車呢
舊 2014-02-08, 01:03 AM   #12
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
樂大,順便一問,就是e46 328 來另與我目前車上的是一樣的嗎?如果是的話,我又省了一筆。前車主似乎有換新過來令。
舊 2015-12-29, 10:19 PM   #13
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
e36 318 也是54/22 今天殺肉廠看的
90fans 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-30, 12:51 AM   #14
伊士鉭
註冊日期: 2009-09-11
文章: 319
借題發問:
請問F20 17"鋁圈,升級可以流用舊3系列(E36,E46)的碟盤嗎?
謝謝喔~
伊士鉭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-17, 03:55 PM   #15
夜月梧桐
註冊日期: 2015-06-13
車型: E36 325
感謝先進知識分享~
夜月梧桐 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:34 AM
