舊 2014-02-13, 05:27 PM   #1
墮落駕駛
墮落駕駛 的頭像
註冊日期: 2014-01-28
文章: 142
車型: 318i e36 美規
換17吋框的疑問~
小弟想換17吋的框,有爬過文看過
如果是換原廠框的話可以直接上E90或E46的框
那如果不是換原廠框而是外面的改裝框是要注意甚麼呢?
如 J值? ET值? 一樣5孔114嗎? 中心孔一樣是要找72.5mm嗎?
若換上改裝的框 這樣的尺寸,載人的話會磨到內龜嗎?
輪胎的尺寸 裝205/45 R17 跟 裝 215/45 R17 在操控上會有差異嗎?
小弟操控上 偶爾會有點熱血 請問各位大大有推薦的17吋胎嗎?
感恩~
墮落駕駛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-13, 05:33 PM   #2
E36 可以裝E46 E90原廠鋁圈...沒問題..
輪胎用215/45-17即可..
BMW都是5孔120..不要買錯了.
還有注意ET值..基本上3系列鋁圈..中心孔一定是72.6..
除非有些改裝廠的鋁圈中心孔會比較大..需有專用軸套.
7.5J~8J都可以..
舊 2014-02-13, 05:57 PM   #3
墮落駕駛
墮落駕駛 的頭像
註冊日期: 2014-01-28
文章: 142
車型: 318i e36 美規
作者: 阿吉 查看文章
輪胎用215/45-17即可..
BMW都是5孔120..不要買錯了.
7.5J~8J都可以..
感謝吉哥的解惑~
請問吉哥 納在ET值方面一般數值都是多少呢?(我沒有要讓輪框凸出或凹進,就單純的直上載人不磨到內龜及輪拱)
墮落駕駛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-13, 06:22 PM   #4
作者: 墮落駕駛 查看文章
感謝吉哥的解惑~
如果不是太特別的圈 , 一般ET 34 - 47 之間都可以用
舊 2014-02-13, 06:39 PM   #5
e36ti
e36ti 的頭像
註冊日期: 2014-02-08
住址: 桃園 Taoyuan.TW
文章: 117
車型: e36 318ti
學到輪胎與輪圈的常識,受用,感謝。
e36ti 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-13, 06:58 PM   #6
最保險的就是使用原廠鋁圈....
舊 2014-02-13, 07:04 PM   #7
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
吉大!17" 有沒有推薦的圈? CP值較好的,給E36 328用.
e36_318is 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-14, 12:50 AM   #8
墮落駕駛
墮落駕駛 的頭像
註冊日期: 2014-01-28
文章: 142
車型: 318i e36 美規
作者: Terry-tpe 查看文章
感恩 terry分享~又多了一個知識
墮落駕駛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-14, 01:16 AM   #9
作者: e36_318is 查看文章
我庫存都是原廠的鋁圈居多...很多組..
舊 2014-02-16, 10:18 PM   #10
玩具皮
玩具皮 的頭像
註冊日期: 2013-12-15
文章: 18
車型: e46 320 ci
佔個樓層詢問一下~
請問E46可以使用圖片中這組E87原廠鋁圈嗎?
該框目前配置為
前後配205/50/17/7j、225/45/17/7.5j、et47
小弟愛車原為18"
但覺得有點重拖且框不甚喜歡所以想降為17"
懇請賜教
新手加入,請多指教
大家好~
玩具皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 01:27 AM   #11
作者: 玩具皮 查看文章
佔個樓層詢問一下~
該框目前配置為
小弟愛車原為18"
懇請賜教
可以ㄚ..不過會很內縮..因為e87鋁圈j數不大..
舊 2014-02-17, 05:57 AM   #12
林大寶
註冊日期: 2012-08-19
文章: 53
多爬文 學很多
林大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 11:13 PM   #13
玩具皮
玩具皮 的頭像
註冊日期: 2013-12-15
文章: 18
車型: e46 320 ci
感謝阿吉兄的回覆
所以E46建議的J數應該為7.5J?
或前後配:前7.5J、後8J這樣囉?
謝謝您
新手加入,請多指教
大家好~
玩具皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 11:21 PM   #14
墮落駕駛
墮落駕駛 的頭像
註冊日期: 2014-01-28
文章: 142
車型: 318i e36 美規
陷入兩難? 原廠15吋,到底要換16吋還是換17吋呢?
墮落駕駛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 11:23 PM   #15
墮落駕駛
墮落駕駛 的頭像
註冊日期: 2014-01-28
文章: 142
車型: 318i e36 美規
作者: 阿吉 查看文章
吉哥 請問有圖片可以看嗎?
墮落駕駛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 11:28 PM   #16
kobe80922
註冊日期: 2014-01-08
車型: e46 330i
推推推
kobe80922 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-20, 11:06 PM   #17
Nero
Nero 的頭像
註冊日期: 2014-01-20
我的E46也想換17的...
Nero 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:58 AM
