舊 2014-02-15, 03:40 AM   #1
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
故障碼100引擎輸出作用控制異常
昨天愛車發生了一些讓人傻眼的狀況,還請各位幫忙解惑:
先是一早上班的路上,Check Engine 燈閃爍約2次立刻滅燈,
第1次是在停等紅綠燈時以為是自己看錯(因為一閃而過),
綠燈起步後,閃了第2次,但隨即滅燈,
因為已經到公司,加上車子沒有任何異狀,所以就沒有特別留意。
傍晚下班,車子發動後 Check Engine 燈恆亮,但一切運作正常,
於是想將車子開去修車廠做檢查。
沒想到,才出停車場不到100公尺遇到紅燈停等,引擎怠速轉速開始不穩抖動,並隨即熄火,
由於當時綠燈亮起車子又是停在路中央,所以又趕緊將車輛發動,繼續向修車場開去,
這次發動後引擎怠速就開始不穩定了,停等紅綠燈時常有快熄火的狀況,
隨著開上快速道路後,因沒有停等紅綠燈所以就沒再遇到怠速的問題,
但卻又再要下快速道路閘道停等時遇到了第2次熄火。
這次重發動後, Check Engine 燈就不再亮起,並於後段在市區內都未再碰到怠速快熄火的問題。
好不容易終於開到修車場插電腦讀取故障碼後,得到了以下兩個訊息:
1. 故障碼100,引擎輸出作用控制異常(如下面附上的照片)
2. 故障碼未記 ,含氧感知器加熱器異常(這個我就沒拍到了)
碰到了這個狀況有點傻眼,因為檢查燈在第2次熄火後就不再亮起,車子行駛的狀況也都算順利,
若嚴格的說車子有什麼明顯狀況,1個應該屬平日怠速時雖然轉速表指針沒有上下飄動,
但就是會感覺到車子會有不規則的短暫抖動(有點像夾冷筍的感覺),
另一個是排檔在低速檔位換檔時(尤其是起步1檔換2檔換檔時),會有比較明顯的頓挫感。
接手這部愛車到現在大約1年多一點,連這次共遇到過3次 Check Engine燈亮起,
第1次是行車電腦,第2次是空氣流量器(閥?),而這次則是第3次(前2次都已經更換零件解決),
自己有稍微爬過文,先前也有車友問過故障碼100是什麼問題,
具該篇文章有車友回應的說法是「變速箱有滑差」,但卻又沒有像那位車友所碰到的入3、4檔後進入空檔的問題,所以不知道這樣的說法是否正確?
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...2%BC+%E7%A2%BC
如果是,又該要怎麼樣處理此一問題?
另一個問題是關於含氧感知器加熱器異常,但為何Check Engine又都不再亮了,這又是怎麼一回事呢?
還請各位車友幫忙解惑,拜託
yuanli15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-15, 08:33 AM   #2
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
什麼車?當初的空氣流量計是換新的嗎?
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-16, 04:18 AM   #3
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
不好意思忘了寫下車款,愛車是E36,空氣流量計是換全新的。
請問小豪大大知道是甚麼原因嗎?感謝
舊 2014-02-18, 08:33 AM   #4
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
經過網路上多方查找後,看到對故障碼100的解釋好像多說勢變速箱打滑,
但燈亮又滅後的這幾天下來,就未曾再看到Check Engine燈亮過,
怠速有不穩情況,猜測可能跟另一個故障碼(含氧感知器加溫器)比較有關。
請問有經驗的車友:
1. 故障碼100出現後,是否會持續一再發生?或是會像我遇到的狀況一樣偶爾亮燈?
2. 過去變速箱燈號未曾亮過,這又是什麼問題呢?
3. 查找到的解決辦法說是可以翻修,或換中古品,是否有車友有維修過的經驗可以分享一下?
這幾天車子一如往常未出現亮燈,但自己另外注意到一個問題是每日出門車輛在冷車時,起步會比較無力,
引擎轉速約在2000~3000轉的高轉速,但車速剛開始大概只能開到20Km/h,然後要開一段路後才會比較正常些,請問這樣的狀況是否與變速箱的問題有關聯性呢?
麻煩幫忙解惑,感謝
舊 2014-02-18, 09:58 AM   #5
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
BMW的引擎跟變速箱都有專屬的電腦在控制,你在引擎電腦叫到100故障碼跟變速箱的100號是不一樣的,網路上說的大部分是變速箱電腦的100號故障碼,因為這個最常遇到!
DME的100號是電腦內部的問題!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-19, 09:45 AM   #6
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
謝謝ctc667712s大大,這樣可讓我真是鬆了一口氣(原本以為又要大失血了),
那天,去修車廠把故障碼刷清後,這幾天車子除了怠速抖動比較明顯外,也未再出現其他故障碼了,
目前,車廠打算先從O2感知器以及它的加熱器這個部分檢查起,
看能不能徹底解決剩下的問題。
舊 2014-04-12, 11:45 PM   #7
米亞居
註冊日期: 2013-09-23
住址: 竹北
我最近也遇上這個頭痛的問題....看來要去找醫生看看了= =
米亞居 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:44 AM
