舊 2014-02-17, 09:08 PM   #1
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
糗 換完含氧。數據依然不動
請教各位前輩
小弟m50排氣有臭味
去插電腦看發動後的含氧數據
不是停在0•45v就是變化的很慢
不像爬文所描述的在0-1之間快速變化
所以就去買個新的含氧來換
結果
新的數據一直停在0•45v不變…
這是怎麼回事?
另外還有故障碼201含氧控制器異常
請問這是哪個零件
懇請賜教
blacky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 09:52 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
m50好像只有一顆含氧.
含氧數據不動應該不正確.
規格買對嗎...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 09:57 PM   #3
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
你的車是e34?e36?.
故障碼201含氧超出修正範圍
這並不代表含氧掛了.
別的原因也會引起這故障碼
借一顆好的引擎電腦來試試
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-02-17, 10:09 PM   #4
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
規格應該沒錯
E36 s50usb30
只有一個含氧
電腦跟晶片試過好幾個
都一樣
所以才困擾
現在懷疑到線組接觸不良
舊 2014-02-17, 10:26 PM   #5
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
電腦是西門子.還是BOSCH.
含氧也必須配電腦.
我以前也曾被"201"搞得快瘋掉
但是最後怎麼解決的想不起來@@"
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-02-17, 10:29 PM   #6
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
是不是進氣端的問題?例如空氣流量計?
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 11:03 PM   #7
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
Bosch 506
舊 2014-02-17, 11:05 PM   #8
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
流量計不知道怎麼用
舊 2014-02-17, 11:29 PM   #9
kobe80922
註冊日期: 2014-01-08
車型: e46 330i
讚讚讚
kobe80922 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-17, 11:44 PM   #10
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
而且很好奇的是
靜止發動數據分析時
車速度這項
一直是35km
舊 2014-02-18, 08:46 PM   #11
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
試試看刪除適應值,讓供油電腦重新學習看看。
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-19, 11:28 AM   #12
故障碼201的原因很多..
火星塞、進氣歧管漏氣、油箱太空、進氣溫度感應器等等!!
或者是含氧的加熱電源有問題,檢查一下保險絲盒內右上角的那顆o2離累,看看是不是腳座接觸不良!
舊 2014-02-21, 09:29 AM   #13
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
太屌了樂大
圖文並茂
這兩天趕快來試一下
舊 2014-02-24, 09:22 PM   #14
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
我發現我沒ABS那兩顆
連插座都沒有
現在是前碟後鼓
到時候還能改四碟嗎
感謝
舊 2014-02-25, 12:41 AM   #15
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
圖來了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:13 PM
