舊 2014-03-04, 09:49 PM   #1
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
ECU供油程式改寫。
e39,2200cc引擎重寫供油程式後,馬力,扭力,分別能提升多少。以自然進氣引擎為例。那多出來的動力又是怎麼多的,原理為何?
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-04, 10:17 PM   #2
提升10%左右吧!讓燃燒點火最佳化提升燃燒效率
舊 2014-03-04, 10:57 PM   #3
givenm3
givenm3 的頭像
註冊日期: 2004-10-29
文章: 223
車型: e36 2d
加裝空燃比裝置
但是
前提是你必須要知道
空燃比的知識
http://desmond.imageshack.us/Himg198/scaled.php?server=198&filename=givenm3.jpg&res=landing
givenm3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 12:03 AM   #4
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: 拼圖 查看文章
自然進氣引擎要提升動力還有什麼方法,以不增加排氣量的情況下。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 12:10 AM   #5
作者: 嘉義阿陞 查看文章
排氣頭段,火星塞,VSD,remap,增壓
舊 2014-03-05, 12:30 AM   #6
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: 拼圖 查看文章
以上這些分別各增加多少馬力,扭力,還有如上增壓,我的自排變速箱承受的了嗎?
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 10:34 AM   #7
台中ㄚ昌
台中ㄚ昌 的頭像
註冊日期: 2013-02-03
文章: 160
車型: E46.
會提早退休.
台中ㄚ昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 11:25 AM   #8
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 嘉義阿陞 查看文章
能提升多少?
多出來約不到10%。
動力怎麼多出來的?
提前點火,把原廠設定較為保守的空燃比,調整到適合的狀況。
原理為何?
因為即使是同一顆引擎、同一排氣量、所有的零件完全相同的狀況下,引擎的燃燒狀況也不會是完全相同的,所以就有調整的空間存在。而這調整的空間,就是所謂的生產誤差。
生產誤差,就會使得引擎可能較偏向於稀薄或是過濃的燃燒,但是ECU的監理系統又是同一套,自然可以調整點火or供油的空間就出現了。
NA引擎透過調校後多出來的馬力,就是這樣爭取出來的。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 12:01 PM   #9
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
不動排氣量的話就是提高壓縮比(換凸頂活塞)
換高凸,供油點火配合修改
你m52tub22最好改,直接換顆2500或3000引擎就好了
不想換引擎而動周邊只是浪費錢又沒啥效果
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-06, 09:15 PM   #10
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: ZeroSea 查看文章
換高凸,供油點火配合修改
不想換引擎而動周邊只是浪費錢又沒啥效果
我的是M54B22。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-06, 09:17 PM   #11
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: Ruff小豪 查看文章
能提升多少?
多出來約不到10%。
動力怎麼多出來的?
原理為何?
那請教一下豪大,我改了以後,油耗會變好嗎?
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-06, 09:24 PM   #12
作者: 嘉義阿陞 查看文章
不會!要省油就是將車輛狀況保持在原廠最佳狀態
舊 2014-03-06, 09:43 PM   #13
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: 拼圖 查看文章
我改了之後馬力多15PS, 扭力多2.9KG, 請問這有可能嗎?,M54b22。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-06, 09:53 PM   #14
f06051216
註冊日期: 2012-09-30
說真ㄉ 我剛換完2800ccㄉ引擎 只能說錢花ㄉ有價值 只動周邊 效果真ㄉ不大 純分享
f06051216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-06, 10:12 PM   #15
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: f06051216 查看文章
不想換引擎的原因是怕換了以後,馬力,扭力變大,很多週邊都要跟著提升,例如變速箱,進氣,後差,懸吊,煞車,零零總總加起來快30萬,不如直接找原廠530i, 還來的划算。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-11, 12:52 AM   #16
yentailin
yentailin 的頭像
註冊日期: 2013-12-20
文章: 248
車型: 330i
噴油量剛剛好最會跑,又省,但環境溫度以及當下車溫一直是浮動的,也因此原廠設計都會噴多點油,保護引擎,這是小弟我10年靠前在玩 供油電腦的小心得;有的供油可程式化,小跑一下,切到 special mode, 平時切到一般 , 有掛 turbo 的看 排溫,超過要放油門,調回正常供油, NA 車 要現抓哪個判斷值 ,小弟我就不熟了
靜、思、觀、冥、動,
試著在宇宙中刻畫點痕跡!
yentailin 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:45 PM
