舊 2014-04-14, 02:27 PM   #1
sdmotor
sdmotor 的頭像
註冊日期: 2007-10-17
住址: 新北市五股區中興路二段182巷15弄8號
文章: 974
車型: BMW F30 / VW GOLF6 /
微笑 決戰!!BMW零件產品分析-LED不能說的密秘
您是否好奇市面上眾多品牌的LED燈之間的差異性嗎? ”LED燈是否越亮就代表越好呢?
您又知道燈泡溫度與壽命的關係嗎?市面上有各式各樣的LED燈,家家都號稱「最亮」
、「最省電」現在帶您了解,如何去選擇一個正確的LED燈!!
所謂的LED溫度量測是指LED燈的燈腳所量到的溫度,也就是LED與鋁基板焊接點的溫度,
而不是整個燈泡主體鋁件的溫度。
再好的CREE LED晶片,最高的耐熱度也只有150度,請注意喔! 這150度並不是指焊點燈
腳的溫度,是指LED晶片的核心溫度。
核心溫度我們量不到,但是可以經由LED廠商提供的規格書的數據來估算。 一般來說
CREE LED 的燈腳溫度與核心溫度差異約是5度/Watt,也就是每1瓦的功率,LED的核心
溫度會比燈腳溫度高5度,各位車主可以計算一下,如果每顆LED 都驅足5瓦,那麼核心溫
度會比燈腳溫度高25度。
因此溫度的計算應該為測量溫度加上25度為實際可承受的溫度。
我們親自測試了三個主要品牌:
這是台灣M牌、大陸N牌、及台灣R-DASH品牌LED:M牌實測,溫度為118度。
車主們可以自己計算一下,118 +25 = 143度,也接近LED晶片的耐熱極限了。
LED供應商建議LED如果應用於產品上,一定要有足夠的散熱,讓LED的工作溫度保持在
85度或以下,才能確保LED晶片的壽命,以及發揮最好的亮度效能。
大陸N牌號稱80W,每個燈體使用8顆5W CREE LED,實測點亮30分鐘後的溫度為居然
高達132度,試想如果燈泡溫度超過 132度 + 25度 = 157度 (破錶了!!)
這根本就是在殺死LED的設計! 能有50000小時的壽命嗎?
(R-DASH品牌)研發的LED光圈燈泡,溫度不到80度!!
不只標榜亮度,在有限的安裝空間內,散熱鋁件不可能想要多大就多大,更要考量的
是安裝產品之後的安全性!
R-DASH品牌的10W H8 LED 亮度是1723 lumen ,這個亮度已經超越原廠
BMW LED光圈的亮度了!
事實勝於雄辯,目前大部分的強調的都是LED的亮度,卻不在乎LED如何散熱及LED的
壽命。
必須強調,如果要讓LED很亮,把電流提高即可,但是要做到最有效率的散熱,牽
涉到電路與整個散熱主體的設計,這就不是人人做得到。
R-DASH LED的品質保證,應為目前國內名車零件廠中,品質最為穩定的牌子!
SD MOTOR官方粉絲團 www.facebook.com/sdmotor.tw
SD MOTOR官方網站 http://www.sdmotor.com.tw/
網路商店Yahoo拍賣:http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y2822069675
SD MOTOR 官方LINE ID: @sdmotor https://line.me/ti/p/%40snn6914g
地址:新北市五股區中興路二段182巷15弄8號(蘆洲五股堤防,四號越堤旁)
電話:02-29888090
sdmotor 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-22, 10:15 PM   #2
Macos
Macos 的頭像
註冊日期: 2014-04-21
文章: 108
又多了led的知識
Macos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-23, 12:57 AM   #3
sandy1010
sandy1010 的頭像
註冊日期: 2014-04-13
文章: 50
車型: E46 320CI
很實用的分享 ~謝謝^^"
但是那個測試溫度的東東好像不是人人家裡都會有的!
sandy1010 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-23, 01:34 AM   #4
slayer
註冊日期: 2014-05-01
文章: 65
又學到了新東西
原來LED有這麼大的學問
slayer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-23, 02:17 PM   #5
Artist 的頭像
基本上同種燈具絕對不可能越亮越省電,要提高亮度,耗電一定更兇,這是基本原則,而發熱量則勢必也跟隨功率增長而提升,這是無法避免的物理現象。
所以高亮度伴隨的高熱度,就是問題的根源了。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-29, 11:56 AM   #6
IronMan
註冊日期: 2008-05-19
車型: E46 330i M soprts
散熱做得好,燈殼應該也撐比較久。
尋找F30 or F10
Line ID:Johnnyintaipei
IronMan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-29, 12:12 PM   #7
Artist 的頭像
我想到BMW車用LED燈還有個問題,為了不亮故障燈,廠商加了電阻與線路,用增加耗電的方式來騙過電腦,想來最後的結果就不會比較省電,因為瓦數會必須與原車燈相近,多出來的都變成熱消耗掉了.....
舊 2015-01-10, 03:09 PM   #8
330CI志
註冊日期: 2015-01-10
車型: 330CI
讚喔
330CI志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-10, 05:46 PM   #9
cutecool327
註冊日期: 2014-11-30
住址: 中壢.....
文章: 39
感謝分享...我以為LED就是很低溫的說
cutecool327 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-12, 10:24 PM   #10
草屯ㄚ瑋
註冊日期: 2015-01-11
文章: 88
車型: E39 525
讚喔~又增長知識了
草屯ㄚ瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-12, 10:28 PM   #11
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
長知識
Ethan1220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-12, 11:37 PM   #12
jeffkuo68
註冊日期: 2009-10-27
原來如此
jeffkuo68 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-12, 11:55 PM   #13
政庭
註冊日期: 2013-11-22
住址: 南臺灣
文章: 32
作者: cutecool327 查看文章
我也是這麼想ㄟ.感謝分享
政庭 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 AM
