舊 2014-04-22, 11:21 PM   #1
abc0921
abc0921 的頭像
註冊日期: 2013-04-14
文章: 31
E46大燈動態偵測問題
請問E46的大燈動態偵測是裝在哪裡,左右邊是分開的嗎?
我的大燈沒燒掉但右邊故障燈一直亮著,可以左右對調看看嗎?
abc0921 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-22, 11:37 PM   #2
2袖清風
2袖清風 的頭像
註冊日期: 2013-10-31
住址: 中部
文章: 49
車型: 學步車
請問版主燈組皆為原廠還是有改過??
2袖清風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-23, 12:12 AM   #3
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
E46的大燈動態偵測是由LCM控制,如果燈泡左右對換,起動器也左右對換但是故障燈都還是在右邊的話就有可能是LCM有問題了。
如果是改裝HID大燈的話大多數就應該是起動器的問題。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-23, 12:36 PM   #4
abc0921
abc0921 的頭像
註冊日期: 2013-04-14
文章: 31
燈是有改過但最近才亮燈的,啟動器有先對調過還是一樣,再來對調燈泡看看看
舊 2014-04-23, 12:55 PM   #5
sandy1010
sandy1010 的頭像
註冊日期: 2014-04-13
文章: 50
車型: E46 320CI
我的E46 是都會亮佐大燈故障!!
但是一開大燈.故障燈就熄.關大燈後沒多久 就又亮了!不知到啥問題!
因為 大燈 小燈 霧燈 都正常會亮所以就暫時沒去裡它!應該沒關西吧@@"?
我的是有改過魚眼的 車剛入手 也是第一次開BMW所以好多地方都還在摸索~"~
sandy1010 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-23, 02:48 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
看來二位的問題一樣。
一般市售HID的啟動器大部份都會因為阻抗不匹配而亮故障燈,主要是HID耗電比鹵素燈泡低而LCM的冷、熱二段偵測中的冷偵測電流比較低沒辦法回流到LCM造成LCM誤判斷燈泡斷路而亮故障燈。
解決的方法有幾種:
一,換用有CAN BUS的啟動器,這個付出單價比較高但是效果如何也不知,所以我沒試過。
二,加裝負載電阻,這個大多要動到線組,而且多增加的功耗就沒有HID省電的意義。
三,找懂得用NCS去設定LCM,解除冷偵測但是保留熱偵測,這樣不開燈的時候就不會亮故障燈,如果燈泡或啟動器真的燒掉的時候還是一樣會亮故障燈提醒車主。
以上。
舊 2014-04-23, 06:47 PM   #7
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
標準做法是進lcm模組把冷偵測取消掉
一般做法是並聯3300uf的電容騙lcm
改裝hid號稱什麼支援can bus的,如果hid燈管燒了會亮故障燈嗎...呵呵呵
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-23, 07:16 PM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
標準做法是加SA配備碼再重新編程。其他都只能算是偷吃步。
舊 2014-04-23, 09:54 PM   #9
abc0921
abc0921 的頭像
註冊日期: 2013-04-14
文章: 31
作者: ST5618 查看文章
看來二位的問題一樣。
解決的方法有幾種:
以上。
我的起動器是有CAN BUS,對調後還是亮同邊,希望不是LCM掛了,若不辛真的壞了維修起來大概費用是多少
舊 2014-04-23, 10:04 PM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: abc0921 查看文章
就說了,只要解除冷偵測就不會亮故障燈,如果HID點亮正常也就不用理LCM。
看來所謂CAN BUS的啟動器也不是那麼厲害。
舊 2014-04-23, 10:31 PM   #11
abc0921
abc0921 的頭像
註冊日期: 2013-04-14
文章: 31
作者: ST5618 查看文章
ST大,我沒說清楚,故障燈是不管有沒有點亮HID的會恆亮同一邊,就算左右換過還是亮同邊,這不影響安全性暫時當做沒看見了
舊 2014-04-23, 11:50 PM   #12
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
作者: ST5618 查看文章
看來二位的問題一樣。
解決的方法有幾種:
以上。
我的原廠HID的安定器壞了(一開始敲一敲它還會亮,後來就一閃一閃~再來就不亮了)
壞掉後一直亮故障燈,更換有CAN BUS的安定器就正常不亮故障燈了
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-24, 12:46 AM   #13
TB
註冊日期: 2009-07-27
文章: 136
車型: E90 330I
我也有同樣問題...桃園地區有沒有店家可以處理阿?小弟真的不懂這些專業...也沒有時間可以研究@@...所以有沒有人能介紹可解決此問題的店家阿?
TB 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-24, 12:50 AM   #14
sandy1010
sandy1010 的頭像
註冊日期: 2014-04-13
文章: 50
車型: E46 320CI
感謝 各位大大的解說!
雖然我還有些有看沒有懂ㄉ感覺!
但是大至上知道要往哪方向去處裡了!
由衷的感謝!^^"
舊 2014-04-24, 02:33 AM   #15
soulmarth
soulmarth 的頭像
註冊日期: 2010-11-05
住址: taipei
車型: e46 320i
一班改 hid 店家都會騙電腦爾以
soulmarth 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-24, 03:05 PM   #16
TB
註冊日期: 2009-07-27
文章: 136
車型: E90 330I
我問到中壢有一家在交流道附近的改燈專門店 她們卻說不會處理 只會改裝燈具...
所以想問有沒有桃園地區可以解決此問題的店家阿?
TB 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:33 PM
