舊 2014-04-24, 10:54 AM   #1
rick7219
註冊日期: 2014-04-19
車型: 523
F10的鋁圈跟E60是通用的嗎??
看到很多鋁圈寫著適用於F10,E60...
請問前輩,F10跟E60的適用的尺寸是一樣的嗎?如果F10的原廠鋁圈裝在E60上是直接可上,還是要用墊片or改裝才能適用???
rick7219 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-24, 12:48 PM   #2
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
中心孔一樣是74.1
但ET值有差
所以要墊
http://www.antera.it/pdf/bmw.pdf
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-24, 12:57 PM   #3
作者: twispin 查看文章
中心孔一樣是74.1
但ET值有差
所以要墊
F10,E60中心孔是72.6....
74.1是E39用的...
兩台車ET值大約差10MM...可以用SPACER才解決...
舊 2014-04-24, 02:02 PM   #4
rick7219
註冊日期: 2014-04-19
車型: 523
感謝Twispin大大及吉大的解答
所以車行說兩者通用,可以直接裝並不正確的囉???
舊 2014-04-28, 01:08 PM   #5
作者: rick7219 查看文章
感謝Twispin大大及吉大的解答
E60或許可以直接給F10使用...
但F10的要給E60用就要墊了...
車行大都講的比較含糊...
舊 2014-04-28, 01:52 PM   #6
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
二位大大說的沒錯 正統作法是這樣
不過也看過e60直接裝f10圈 內縮一公分車主也ok的
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-29, 01:58 AM   #7
作者: lsi300ms 查看文章
二位大大說的沒錯 正統作法是這樣
其實只要不會磨到..基本上都沒有問題..但一般要升級..
凸出來可以接受.甚至非常喜歡....縮進去大都比較不能接受..
舊 2014-04-30, 03:44 PM   #8
rick7219
註冊日期: 2014-04-19
車型: 523
感謝前輩們的解答!
查看其他文章,好像有提到E60裝F10的圈,沒加墊片時速超過100,會有抖動問題?真的會這樣喔??
若加墊片會不會有什麼安全上的問題??
如要直上18吋的圈.該注意那些問題?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:52 AM
