舊 2014-05-14, 08:29 PM   #1
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
風扇離合器
請問風扇離合器有建議先做更換的里程數嗎?謝謝
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-14, 08:32 PM   #2
東西不貴,十萬公里 就拆下換新了
舊 2014-05-16, 07:44 PM   #3
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
作者: Terry-tpe 查看文章
東西不貴,十萬公里 就拆下換新了
嗯..沒錯..關係著水溫的重要零件,謝啦
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 09:01 AM   #4
風扇離合器要判斷好壞,是可以用手去擋擋看的,但要記得帶個手套
在引擎達工作溫度時,如果你還擋的下來,那就是風扇離合器已失效了!
上傳的圖像
檔案類型: jpg 2013-08-01 19.13.jpg (68.4 KB, 420 次查看)
舊 2014-05-19, 01:37 PM   #5
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
因為我的水溫都是很正常最高到96度,不管冬天夏天,最近有幾次到會到97~99度,但是只有幾次,水幫普換了沒多久,結溫器雖然換了約2萬多公里,應該還不致於壞吧!所以想換掉離合器看看
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 05:05 PM   #6
Artist 的頭像
97~99度開始下降,這樣會太高嗎?原廠設定更低嗎?
此篇文章於 2014-05-19 05:19 PM 被 Artist 編輯。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 05:38 PM   #7
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: Artist 查看文章
你的2.2應該也是這麼高喔,按水溫出來看就知道了。
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 06:01 PM   #8
Artist 的頭像
對啊,我的意思是高溫不只到96度,我用抬頭顯示器可以長時間觀察,基本上都是80幾度~99度間循環,96不是最高溫ㄟ....
這是.... ?
舊 2014-05-19, 07:00 PM   #9
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: Artist 查看文章
這是.... ?
M54就是這個溫度,很正常!
舊 2014-05-19, 06:33 PM   #10
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
97度節溫器這樣算正常範圍內 ,不要超過100就算正常
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 07:49 PM   #11
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
作者: pigmouse888 查看文章
之前長時間觀察過,冷車啟動節溫器第一次會到96度做動,而後不管大熱天或冷天它都很正常在約80幾度到96度間動作,但是最近幾次發現冷車第一次偶爾會到99度才動作,而後行駛中偶爾會到97度,所以我才覺得好像有點問題了,畢竟風扇離合器用了快十萬公里了,所以才會懷疑是風扇離合器有點問題,小樂站長說先去碰碰看葉片的感覺,我覺得不太敢,想說直接換掉先,畢竟Terry-tpe前輩說的也有道理...
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 06:36 PM   #12
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
如果區軸風扇跟冷氣散熱風扇,整個冷卻系統(水箱)都是好的情況下,不會超過97度。
有可能藝術哥你的水箱有某些排數流量已經沒有新車時期那麼好,散熱來不及。
架電腦撈數值出來比對阿。慢慢抓你就會抓到問題囉。
因為我之前問題跟你一樣,後來是我只有怠速才會拉到99,所以我架電腦查,下指令驅動冷氣風扇,發現風速轉速不足,我換掉後就好了。XDD
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 08:03 PM   #13
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
風扇離合器完全壞掉,起步不會有轟轟飛機聲。我之前起步都很安靜,還自以為了不起!結果後來去光順洗冷氣,老闆覺得風扇風量較小,研判風扇離合器壞了(會影響到冷氣),拆下果然油全漏光了!換新的後風大很多,但飛機聲就來了...
另外印象中保養廠說過,M54溫度本來就比M52高
此篇文章於 2014-05-19 08:15 PM 被 iuan0601 編輯。
舊 2014-05-20, 05:46 PM   #14
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
外接顯示器觀察最高到也是99度;e39 M54 520
銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-21, 01:00 AM   #15
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
外接顯示器觀察最高97(很少出現)大都是88-96間,E46 M54B30 單一電子風扇。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:39 AM
