舊 2014-05-15, 12:54 PM   #1
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
車型: E36 2D, E60 525I
ASH4C OBDII HUD 抬頭顯示器 .....for E60?
請問有E60的車友,用過這款HUD嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21312099120088
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 12:58 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
這不是跟蛋王賣的東西一樣嗎.....
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 04:39 PM   #3
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
其實我也想買耶
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 05:15 PM   #4
sim1598741
註冊日期: 2011-05-20
住址: 平鎮
文章: 188
這跟蛋王賣的一模一樣~~
我有買..
我是裝在e46上!
sim1598741 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 05:23 PM   #5
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
我的e39也是用這台,使用約2個月,還不錯。
有OBD II 接頭應該就都能使用。
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 09:14 PM   #6
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
樓上的車友們,願意分享安裝照嗎?thx
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 09:57 PM   #7
318bmw
註冊日期: 2005-03-09
文章: 109
OBD
這是蛋王的OBD 反射光文字很亮很清晰,不錯。位置在儀表版11點位置,正好在車窗玻璃與駕駛儀表版上冷氣溝上。
第四張相片為白天顯示,在車內看文字非常亮,不會有看不清楚狀況,有興趣者請看實車就知道,相片無法秀出真實狀況。
此篇文章於 2014-05-16 09:27 PM 被 318bmw 編輯。
318bmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 11:29 PM   #8
clintt
clintt 的頭像
註冊日期: 2014-02-23
文章: 101
車型: E90 320i LCI
E90 可以用嗎?
clintt 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-16, 10:13 AM   #9
hughshen
註冊日期: 2012-11-14
車型: E60 535i
白光晚上很漂亮,但大晴天遇到反光的時候就很悲劇...用沒多久就會想自己去改LED顏色了 哈哈
hughshen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-16, 10:51 AM   #10
LLCP
註冊日期: 2008-04-08
文章: 64
hughshen.....若挑全白色...應該會好一些嗎??
LLCP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-21, 01:07 AM   #11
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
我的06年 e90 安裝
車輛發動後不能正常顯示
會一直重開機
經過這幾天研究與推測
應該是油耗的訊號相衝突
導致hud一直重開機
不知有無解法
請問有前輩有同樣的狀況嗎?
此篇文章於 2014-08-21 02:27 AM 被 ab9938 編輯。
舊 2014-08-21, 06:44 AM   #12
wonderful
註冊日期: 2013-10-27
文章: 120
找蛋王就對了。
wonderful 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-21, 04:34 PM   #13
drsun
drsun 的頭像
註冊日期: 2014-07-29
文章: 150
車型: E92 N54
這款速限警告能解除嗎 ? 60/80/100/120 只能設這四段,超過 120 也是叫半天,有好心人能 Post 使用手冊嗎 ? 感謝 !
drsun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 07:37 AM   #14
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
車型: e46 330ci/ E92 335IS
小弟也關注這款HUD很久了 可是不知道那警報怎麼解除 所以一直不敢買
firzen1540 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 09:45 AM   #15
drsun
drsun 的頭像
註冊日期: 2014-07-29
文章: 150
車型: E92 N54
TSA-S300 SE
作者: firzen1540 查看文章
我指的警報無法解除的是此款,並非本版產品,不知本版產品是否也有此問題,特此更正。
http://www.pcstore.com.tw/hamel-marketing/M12052825.htm
經典,不需隨波逐流
舊 2014-09-18, 09:46 AM   #16
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
ASH4C可以關靜音,也可以把警示速度往上調!
舊 2014-09-18, 10:50 AM   #17
hughshen
註冊日期: 2012-11-14
車型: E60 535i
說明書裡面有講到 進入設定模式 可以把警報聲關掉,另外白光在大太陽直射前檔情況下不容易辨識,建議不要買白光系列的
舊 2014-09-18, 10:57 AM   #18
lyonhenrychen
註冊日期: 2014-03-14
車型: 435i
有人對新出來的NAVDY有興趣嗎? 他的售價USD499, 預購USD299, 可以整合I Phone..看了好心動, 但是目前沒看到有中文版
lyonhenrychen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 11:06 AM   #19
hughshen
註冊日期: 2012-11-14
車型: E60 535i
中文應該無望吧... 畢竟他還支援語音輸入文字 除非語音是透過智慧手機來作解析的...
舊 2014-09-18, 11:21 AM   #20
lyonhenrychen
註冊日期: 2014-03-14
車型: 435i
他有內建語音跟紅外線手勢感應的功能, 且可以透過Siri聲控, 只是目前還沒有實測, 不知道顯示是否有支援中文, 或許明年出貨後就有進一步的消息
舊 2014-09-18, 11:25 AM   #21
Artist 的頭像
作者: ab9938 查看文章
我的06年 e90 安裝
車輛發動後不能正常顯示
會一直重開機
經過這幾天研究與推測
應該是油耗的訊號相衝突
導致hud一直重開機
不知有無解法
請問有前輩有同樣的狀況嗎?
這台我也有,裝在E39身上,目前網拍有1500的特價。但Z4窗戶小,我買的是前代的,比較不占位子。
2007年後的車會有點問題,是一個偵測訊號導致重開機,買之前最好詢問廠商韌體克服沒有。下面個方法可以試試看。
此篇文章於 2014-09-18 11:44 AM 被 Artist 編輯。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 11:32 AM   #22
Artist 的頭像
ASH-4C 常見問題解決辦法:
1,為什麼加油燈一直閃爍報警?
原因和解決:
一,如果第9項的油量開關設置為1,表示使用汽車液位傳感器計算油量,國內80%的汽車不帶有這個傳感器,所以設置為1,就會報警,那麼改成0,表示手動輸入油量,問題解決解決;或者設置為2關閉,問題解決。
二,如果沒有設置過9項,默認值為0,表示手動輸入的油量,行駛一段時間後,會出現加油燈報警,是因為裡面預設的油量已經低於10L,則顯示了續航里程,KM圖標亮起,這時可以多次左撥開關,直到888位置顯示的值超過10,則加油圖標停止閃爍,問題解決;這個操作表示已經快速加油,如果加的數量為自己本車的油量,那麼可以作為正常續航里程,下次汽車油量低於10L,自動亮起。2,為什麼HUD行駛過程中會自動重啟?
原因和解決:
一,第9項設置為1,表示使用汽車液位傳感器計算油量,由於汽車沒有這個傳感器器,HUD會不斷的檢測這個數據,長時檢測會導致其他數據的收髮變慢,轉速數據有可能丟失,這樣HUD會自動關機,但汽車電壓維持在13.2V以上,HUD又會自動啟動工作,所以導致重啟問題;設置為0或者2,問題解決。
二,第11項設置為排量方法計算油耗,油耗無法正常顯示,有可能導致HUD重啟,原因也同上,HUD檢測了兩個傳感器數據用來計算油耗,獲取不到數據導致,此時設置為0,使用空氣流量傳感器計算油耗,油耗正常顯示,問題解決。同理,如11項開始設置為0,導致的重啟問題,那麼改為排量計算油耗,問題解決。
此篇文章於 2014-09-18 11:43 AM 被 Artist 編輯。
舊 2014-09-18, 11:45 AM   #23
Artist 的頭像
作者: drsun 查看文章
我也很討厭這個速限限制.... :L
舊 2014-12-04, 09:43 PM   #24
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
作者: ab9938 查看文章
我的06年 e90 安裝
車輛發動後不能正常顯示
會一直重開機
經過這幾天研究與推測
應該是油耗的訊號相衝突
導致hud一直重開機
不知有無解法
請問有前輩有同樣的狀況嗎?
請問有解決了嗎?我也遇到相同情況
dc4368 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-04, 10:11 PM   #25
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
作者: dc4368 查看文章
請問有解決了嗎?我也遇到相同情況
無解, 所以那台退回去給廠商換新款的
沒有難養的車
只有不夠深的口袋
舊 2014-12-04, 10:33 PM   #26
seanchen
註冊日期: 2014-10-24
文章: 80
車型: E60 535i
作者: hughshen 查看文章
這我寫信去問過了,它支援unicode,所以你手機上顯示什麼他都可以對應的顯示,語音也是透過手機的siri或google 語音,將來將會有軟體upgrade的方式提供繁體中文; 以下是他的回覆原文
Hello,
Thanks for reaching out! Right now we only plan to ship Navdy with the ability to display English. However, the device will work in any country. Additionally, voice control is handled through your own phone's Siri or Google Now program, so if your phone currently supports text dictation in your language, you should be able to use it on Navdy too.
Navdy will support unicode so that text messages and street names should show up correctly on the device. You will also be able to change the settings so that the directions use the metric system. Finally, we will add additional languages over time as a software update.
Hope that helps!
seanchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-04, 10:35 PM   #27
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
作者: ab9938 查看文章
我的06年 e90 安裝
車輛發動後不能正常顯示
會一直重開機
經過這幾天研究與推測
應該是油耗的訊號相衝突
導致hud一直重開機
不知有無解法
請問有前輩有同樣的狀況嗎?
作者: ab9938 查看文章
無解, 所以那台退回去給廠商換新款的
後續在分享一下,謝謝.
舊 2014-12-14, 01:50 PM   #28
Chen791205
註冊日期: 2014-12-13
車型: 528i
我也是用這款~還不錯用
Chen791205 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-11, 03:15 PM   #29
andy55168
註冊日期: 2015-09-04
車型: E60 523
我2007 E60 LCI 不能自動關機!
有解嗎?
andy55168 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:35 PM
