舊 2014-06-18, 05:06 PM   #1
supremebape1114
註冊日期: 2013-01-21
車型: e36 325i
有關E36 升級E36 M3 或E46 330 後煞車 內股加一圈問題
小弟有兩車子, 分別是93 E36 325, 另一部是97 E36 328...
而325是上E36 M3 後煞車 , 而328是上E46 330 後煞車,
那麼 碟盤 內股加一圈要加大約幾多MM ??
小弟來自香港...希望得到各位大大幫忙解決技術上問題
supremebape1114 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-18, 05:18 PM   #2
你先用游標卡尺Vernier Calipers量一下你原來的碟盤內手煞車內徑是多少,再量一下新的碟盤內手煞車內徑,再請車床車一個鐵環,擠進去再焊4個點就可以了!!
這是用米尺隨便量的,尺吋只是一個比較,要準確一點就是要用游標卡尺來量!
量325的碟碟,大約16點多
量m3的碟盤,大約18點多
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-19, 08:55 AM   #3
supremebape1114
註冊日期: 2013-01-21
車型: e36 325i
我其實也找了小小數據325 是160.8MM,而M3是180MM
所以內手煞車內徑,再請車床車一個鐵環,車一個多大約20MM就可以??
舊 2014-06-19, 10:05 AM   #4
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
直接找隻E36 M3 的牛腿最快 也不用煩惱以後耗材處理的麻煩
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-19, 10:56 AM   #5
supremebape1114
註冊日期: 2013-01-21
車型: e36 325i
香港找M3車都已經難,找牛腿是難上加難
舊 2014-06-19, 11:36 AM   #6
作者: yuan 查看文章
要裝m3的後牛腿,不是二支牛腿就解能決的!!
還要二支M3後臂傳動軸、二個M3差速器師公鈴(後臂軸接頭法蘭)
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-19, 01:04 PM   #7
作者: supremebape1114 查看文章
如果你的尺吋沒問題的話,那就請車床師父車一個外圈是180mm,內徑是160.8mm的鐵環就好了.
如果怕180mm擠不下去,可以車179.9mm,然後在四個角落再焊點4個點固定就可以了!
PS:下圖的尺寸有誤...
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-20, 08:26 AM   #8
圖上尺吋標錯了...都沒人告訴我!!
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-20, 08:48 AM   #9
威老爹
註冊日期: 2011-08-11
車型: E36 coupe
哈哈哈,樂大還會自已審閱,果真是神站長~
拍寫,亂入了...
威老爹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-23, 08:36 AM   #10
supremebape1114
註冊日期: 2013-01-21
車型: e36 325i
小樂!太好人了
舊 2014-06-23, 09:06 AM   #11
老陳
老陳 的頭像
註冊日期: 2004-09-08
文章: 352
車型: E36 325IA(S50ver.)
真是夠熱心的了~
老陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:11 AM
