舊 2014-08-23, 06:23 AM   #1
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
請各位前輩幫我判別變速箱是ZF或GM
Chassis number ND05821
Vehicle code VA75
Series E90
Model 320i ( 320i N46 )
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 2005 / 11
Engine N46
Transmission Unknown
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code VA75
Production FROM : 2004/10/01 TO : 2007/09/30
Engine N46
Engine Oil 4.25 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model GA6HP-19Z Transmission Oil 9.50 Liter
Rear Axle Oil 0.80 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 8.00 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Final drive (rear axel)
一時興起,去搜尋了相關的車輛資訊
但不太肯定是ZF 或GM
煩請協助判別
另外請問N46配的變速箱會有過橋油封的問題嗎?
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-23, 09:07 AM   #2
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
GA6HP-19Z
最後一個英文Z, 表示是ZF的.....
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 01:19 AM   #3
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
感謝
這顆會有過橋油封的毛病嗎?
算算也是有年紀的車了
舊 2014-08-24, 01:38 AM   #4
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
印象中技術公報上沒有包括2005年11月出廠E90的N46,只有N52K、N54引擎。
此篇文章於 2014-08-24 02:05 AM 被 ST5618 編輯。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 10:10 AM   #5
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
thank you
舊 2014-08-24, 12:35 PM   #6
只要是6hp系列的變速箱,會還到的狀況都差不多..
因為美國少N46的車子,所以技術通報中就不會特別提出來講!!
舊 2014-08-24, 01:03 PM   #7
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
所以還是有可能遇到嘍
謝謝樂大的解答
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:47 PM
