舊 2014-09-04, 11:44 PM   #1
cutestephen
註冊日期: 2013-07-23
文章: 78
車型: 2002 e39 530i
有關e39 pcv閥問題請教
各位前輩請教一下有關e39 pcv閥故障問題
小弟的車會少機油,開3000公里前都不會少機油,可是一過3000就會少的很快,
過3000公里後才開200公里到3200就少了半瓶,開到4000就會少一瓶,若是
pcv閥故障少機油的速度會是這樣子嗎?還是活塞環的問題?
我在5月份有處理好汽門油封和vanos油封了,可是還是會少機油,沒有噴白煙和藍白煙!
之前有爬文,小樂站長說過判別pcv故障的方法就是把機油蓋打開,看是否有明顯吸力,正常的話會有一點點吸力,故障也會有吸力,可是吸力大小如何判定?
Pcv閥故障和活塞環耗損少機油的速度分別是什麼情況?
還是有其他方面的問題,請各位大哥分享一下,謝謝
cutestephen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-05, 10:03 AM   #2
cutestephen
註冊日期: 2013-07-23
文章: 78
車型: 2002 e39 530i
麻煩各位前輩分享一下經驗,謝謝
舊 2014-09-05, 10:10 AM   #3
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread109614.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread107684.html
PCV閥 最簡單的檢測 你發動 然後再發動中打開機油蓋跟機油尺看有沒有被吸住的
波一聲~有的話就是PCV閥故障了
吸的程度 如果是那種吸力很強 強到會有波的一聲 那就是有問題,
照理來說正常的真空吸力並不會那麼強 網路上有人分享原理
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/pos...ventilation%29
有錯請指教
異常吃機油的問題也可以先朝這邊下手
我自己有換過 ,換完後有差...
alittlecat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-05, 10:51 AM   #4
如果你之前沒有先測過那個吸力...
雄雄要你現在去感覺,好像不太容易判斷是不是PCV閥的問題.
最簡單就是先判斷車上的PVC閥用多久了,如果已10幾萬公里了,又有吃機油的話
就先把它換了試看看吧!
舊 2014-09-05, 10:58 AM   #5
chinyang
註冊日期: 2013-12-20
文章: 286
車型: e39 520
看火星塞是否濕濕的(機油) 有的話應該是活塞環的問題
pcv壞了應該引擎會"三腳"抖
這是我懂的 有錯請指教
chinyang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-05, 11:51 AM   #6
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
作者: chinyang 查看文章
pcv壞了應該引擎會"三腳"抖
這是我懂的 有錯請指教
三腳抖 應該是指向氣喘一樣吧?
我之前是吃機油+氣喘抖 排除了流量感知器後 才抓到的問題
小樂大說的沒錯 如果使用時間到了 又有些問題產生
我會覺得把可能的問題都找出來後 姑且不論是不是這個問題一併更換
是比較一勞永逸的!
舊 2014-09-05, 02:28 PM   #7
cutestephen
註冊日期: 2013-07-23
文章: 78
車型: 2002 e39 530i
謝謝各位的回答,我大概知道該怎麼處理了
舊 2014-09-06, 01:17 AM   #8
tiger
tiger 的頭像
註冊日期: 2003-02-19
住址: 高雄/上海
文章: 231
車型: 04 E39 520 2.2
請教一下pcv閥是長什麼樣子的?一般價格大概多少?
tiger 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-06, 08:38 AM   #9
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
聽樂大的啦
我的車在15萬公里時 發現會少機油 (但吃得不多) 機件看起來都正常 進保養廠詢問 師父叫我先換PCV閥試看看 結果有效 不失機油了
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 01:21 AM   #10
作者: tiger 查看文章
在進氣歧管的下方 , 可以考慮連同四條引擎廢氣管 一起更新
舊 2014-09-18, 11:05 PM   #11
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
謝謝分享
dc4368 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 11:30 PM   #12
安檢
安檢 的頭像
註冊日期: 2013-12-19
文章: 93
車型: E46 320IZA
感謝分享~我也該檢查看看是否也該換了
安檢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-18, 12:11 PM   #13
草屯ㄚ瑋
註冊日期: 2015-01-11
文章: 88
車型: E39 525
感謝分享~
草屯ㄚ瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-21, 01:13 PM   #14
frank-sss
註冊日期: 2008-03-27
文章: 170
車型: E
作者: Terry-tpe 查看文章
請問一下
更換這幾項算是大工程嗎
frank-sss 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-22, 08:17 AM   #15
jacksungtw
jacksungtw 的頭像
註冊日期: 2013-01-14
文章: 554
車型: E46 325CI敞篷
作者: frank-sss 查看文章
請問一下
更換這幾項算是大工程嗎
還好,我上禮拜剛自己換,我再去找YouTube 的更換影片連結
jacksungtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-23, 03:18 PM   #16
新竹小利
註冊日期: 2013-10-17
車型: E90 325
請問後來換了PCV 閥, 問題有解決了嗎?
新竹小利 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:56 PM
