舊 2014-09-07, 12:47 PM   #1
Masqurin
註冊日期: 2014-09-07
住址: 平鎮
車型: 735IL
[問題]剛接手的老E38整理 很多問題
不好意思
小弟最近剛接手一台舊車735IL
在此之前算是對車完全的門外漢
可能很多基本問題
敬請見諒
目前車況
剛重原廠保養檢查出場
五油三水 除了方向盤油外都換了
原廠檢查沒什麼問題的煞車
中間驚嘆號跟ABS及ABS旁邊的驚嘆號
燈已用電腦消掉後 發動自動亮起
外面的師傅插電腦出現這個
目前問題
1冷車發車 抖很大 且儀表板電池紅燈會亮 下面黃色引擎燈也會亮 發車後燈號消失 不知道是否正常
2起步以及停紅燈 會有異常的[蹦]或者是[框]的聲音
3新電池跟舊電池長度不合 已使用木條將中間空隙塞住 這邊應該不會有什麼問題吧
4時速過70後 煞車整台車連方向盤都晃得很嚴重
5避震 很不舒服 左自動空調下方的燈號
亮燈模式 感覺跟沒有避震一樣 晃動很激烈
無燈模式 車很晃 一個落差就上下晃很久
6行車電腦鎖 以及部分儀表板資訊[謝謝 這部分已經查到]
7空調 目前是連風都沒有 儀表板怎麼設定都沒有風
調溫度 風量 自動 其他模式都一樣
8雨刷 無法控制 發車自動運轉 隨車速越快 雨刷也刷得越快
桿子不管怎麼打 中間滾輪怎麼轉都一樣 噴水無反應
但是接電腦可以控制噴水 運轉 但是重置雨刷無效
順便問 如果有自動感應是在哪邊做開關?
在這邊先謝過各位熱心的版友
如果問題很基本 也請見諒
師傅建議小弟
將前輪輪胎換到後輪 再換兩條新胎捕到前輪 重新定位
車頭兩條皮帶 建議更換
前上下控制臂 橡皮裂[不影響安全 可換可不換]
想順便問 皮帶 連工帶料大約多少
輪胎的話 小弟應該到好事多更換 圖無腦的保固
不好意思 麻煩各位版友幫小弟解惑
此篇文章於 2014-09-07 01:08 PM 被 Masqurin 編輯。 原因: 部分修正
Masqurin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 01:16 PM   #2
bmw0519
bmw0519 的頭像
註冊日期: 2012-10-05
住址: 屏東 高雄
文章: 108
車型: E39 520改528
阿娘為~這麼多問題你還買得下去~建議你跟保養廠把全車問題確認一下,重點部位及有安全考量零件先更新,前面兩條皮帶含工資約3500元,你的保養廠用的診斷電腦是D51,只可以讀故障碼 消故障碼 要更改-KM/L 做不到哦!
各位好,我是民仔
bmw0519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 01:29 PM   #3
Masqurin
註冊日期: 2014-09-07
住址: 平鎮
車型: 735IL
這是家人留下來的舊車
目前先更換皮帶 輪胎
謝謝回復 雨刷懷疑是SENSOR或是撥桿壞了
空調的話 還是要修 不然車開不下去~~
舊 2014-09-07, 01:34 PM   #4
蔓蔓~蔓蔓
註冊日期: 2013-06-05
車型: E 3 8
作者: Masqurin 查看文章
不好意思
小弟最近剛接手一台舊車735IL
在此之前算是對車完全的門外漢
可能很多基本問題
敬請見諒
目前車況
剛重原廠保養檢查出場
五油三水 除了方向盤油外都換了
原廠檢查沒什麼問題的煞車
中間驚嘆號跟ABS及ABS旁邊的驚嘆號
燈已用電腦消掉後 發動自動亮起
外面的師傅插電腦出現這個
目前問題
5避震 很不舒服 左自動空調下方的燈號
無燈模式 車很晃 一個落差就上下晃很久
調溫度 風量 自動 其他模式都一樣
順便問 如果有自動感應是在哪邊做開關?
在這邊先謝過各位熱心的版友
如果問題很基本 也請見諒
師傅建議小弟
車頭兩條皮帶 建議更換
想順便問 皮帶 連工帶料大約多少
不好意思 麻煩各位版友幫小弟解惑
這~~~~~~~要怎麼開啊
蔓蔓~蔓蔓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 01:46 PM   #5
hacat
註冊日期: 2012-12-02
住址: 苗栗
文章: 45
車型: e38 740il
個人歡迎你加入車友會,祗要本著互助相扶持的精神,版內有很多熱心的車友等你挖掘
本人也是開E38雖然不是很懂,就知道的部份給你當參考。
你已經在原廠及外面保養場檢視過,應該對問題有大約了解。
問題2起步以及停紅燈 會有異常的[蹦]或者是[框]的聲音,我遇到的是頭段觸媒燒蝕,更換後解決。5感覺跟沒有避震一樣 晃動很激烈 車很晃 一個落差就上下晃很久,E38是水平液壓後避震器旁有二顆蓄壓器更換後解決。另外皮帶如果DIY的話不用拆離合器風扇、套上去
即可,材料可上站上購買以上。
hacat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 01:46 PM   #6
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
小建議 注意安全系統 底盤徹底檢查一次
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 03:26 PM   #7
純白凝玉
純白凝玉 的頭像
註冊日期: 2012-09-28
文章: 85
車型: V8-E38
作者: Masqurin 查看文章
不好意思
小弟最近剛接手一台舊車735IL
在此之前算是對車完全的門外漢
可能很多基本問題
敬請見諒
目前車況
剛重原廠保養檢查出場
五油三水 除了方向盤油外都換了
原廠檢查沒什麼問題的煞車
中間驚嘆號跟ABS及ABS旁邊的驚嘆號
燈已用電腦消掉後 發動自動亮起
外面的師傅插電腦出現這個
目前問題
5避震 很不舒服 左自動空調下方的燈號
無燈模式 車很晃 一個落差就上下晃很久
調溫度 風量 自動 其他模式都一樣
順便問 如果有自動感應是在哪邊做開關?
在這邊先謝過各位熱心的版友
如果問題很基本 也請見諒
師傅建議小弟
車頭兩條皮帶 建議更換
想順便問 皮帶 連工帶料大約多少
不好意思 麻煩各位版友幫小弟解惑
1.正常
2.看是不是觸媒壞了
3.電池那有一根長螺絲可以固定ㄉ
4.碟盤變形或車底連桿磨損
5.蓄壓球壞了嗎...或是電子避震壞了
6.你的儀表板有斷字.這可以送修
7.8.插電腦吧...看能不能重設
純白凝玉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 08:49 PM   #8
jz-nksp
jz-nksp 的頭像
註冊日期: 2007-06-25
住址: 板橋
文章: 306
車型: F30 318d
依你列的症狀,大慨有空氣質量器,節氣門,電子避震器,abs電腦,雨刷電腦,冷氣電阻等等,這些東西修起來少說依本以上,這台車沒在顧,接手要衡量一下
jz-nksp 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 09:20 PM   #9
台台台
註冊日期: 2012-11-28
文章: 34
車型: E39 528i
批踢踢鄉民幫推!如果口帶夠深把他整理好可以再開個很爽的10年!
老爸的車有感情的,而且e38也是一代旗艦,值得!
台台台 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-07, 10:55 PM   #10
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
問題2那個"崩"ㄧ聲,是油箱,E38的通病,左後輪後的油氣碳罐阻塞或電磁閥故障
多"蹦"幾次,油箱就破了
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-10, 01:26 AM   #11
吳鐵雄
註冊日期: 2014-04-03
文章: 188
車型: E34 520>E46 320
剛從原廠保養出來就有這麼多問題沒發現 那原廠也太.....
如果是我會先請修車師傅檢修車子的各項零件妥善率(打開引擎蓋跟架高車身檢查底盤還有輪胎與煞車系統等),等大致底定在換五油三水。
平鎮附近就龍潭的毛董很多人推薦
讓修車廠師傅評估與建議
你在依據自己的預算
選擇最優先整理(修理)的零件
吳鐵雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-10, 04:09 AM   #12
小新SKY
小新SKY 的頭像
註冊日期: 2009-01-28
文章: 394
車型: E36 E46 E39 E38
作者: Masqurin 查看文章
不好意思
小弟最近剛接手一台舊車735IL
在此之前算是對車完全的門外漢
可能很多基本問題
敬請見諒
目前車況
剛重原廠保養檢查出場
五油三水 除了方向盤油外都換了
原廠檢查沒什麼問題的煞車
中間驚嘆號跟ABS及ABS旁邊的驚嘆號
燈已用電腦消掉後 發動自動亮起
外面的師傅插電腦出現這個
目前問題
5避震 很不舒服 左自動空調下方的燈號
無燈模式 車很晃 一個落差就上下晃很久
調溫度 風量 自動 其他模式都一樣
順便問 如果有自動感應是在哪邊做開關?
在這邊先謝過各位熱心的版友
如果問題很基本 也請見諒
師傅建議小弟
車頭兩條皮帶 建議更換
想順便問 皮帶 連工帶料大約多少
不好意思 麻煩各位版友幫小弟解惑
1.空氣流量計看一下 (因為發車不順 電腦偵測不出是否正常發動所以亮燈 )
2.觸媒 O2 檢查一下 若都不是 變速箱看一下
3.電池無所謂 裝的上就好 只是怕電力不足有時推不動
4.定位 剎車碟盤 輪胎 鋁圈 拉桿 很多問題會導致
5.液壓平衡及避震器檢查一下
7.鼓風機 風扇電組
8.雨刷的話記要查了
如果有時間能來我這可過來看看 我有一些備料可供您測試
0986967689 小新
小新SKY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-10, 08:03 AM   #13
ice_kaoru
ice_kaoru 的頭像
註冊日期: 2012-11-07
文章: 212
車型: E46 3??
輪胎對換應該是要新的裝後輪,後輪補給前輪吧?
後驅車後輪吃比較兇是吧
ice_kaoru 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-10, 09:36 AM   #14
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: waldner 查看文章
多"蹦"幾次,油箱就破了
正確 ,聽過許多實際案例 ,崩到後來就破了
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-12, 06:42 AM   #15
Masqurin
註冊日期: 2014-09-07
住址: 平鎮
車型: 735IL
目前已更換皮帶
更換皮帶時 師父說 惰輪有點鬆 建議更換
這個有立即性的安全影響嗎?
什麼都是錢 要先挑重點部位修
目前師傅開的菜單
水龜 正X1
惰輪 副X3
水[石水] X1 不會念那個字
水精 X2
鼓風機 副X1
電阻 副 X1
目前 先更換 鼓風機 風散電阻 這兩個就破萬了
這兩個應該是冷氣吧~
再來 晚上開車都沒事
白天大熱天開會熄火
除了更換水龜還有什麼要注意的呢
還是更本不是他~~
水[石水] X1 不會念那個字
水精 X2
這兩個是修雨刷還是修什麼東西呢?
蹦的問題我再請師傅幫我檢查看看 油氣碳管跟電磁閥
目前想讓它
至少有冷氣
雨刷可以控制
不能開到一半熄火
再來上面說可能會壞油箱的問題先處理
順便問 儀表LED顯示那個大概要修多少錢
如果不貴先換了 很貴就再說了~~
剩下再慢慢修了~~
大熱天的時候 有時候一趟市區可以熄火五次
很可怕 晚上又都沒事
此篇文章於 2014-09-12 06:46 AM 被 Masqurin 編輯。 原因: 儀表LED 遺忘
舊 2014-09-12, 08:31 AM   #16
BMW小瑋
註冊日期: 2013-11-13
車型: E66
水泵(ㄅㄥˋ),這是水幫浦,水精就水箱精
這兩樣很重要,是屬於引擎冷卻系統的
水龜也是屬於該系統的,
節溫器就是俗稱的水龜,照字面上就是負責調節溫度的,負責維持引擎的工作溫度
惰輪是維持皮帶鬆緊的裝置,有沒有安全影響我不清楚
這是我所知道的,以上如有錯誤再煩請車友更正
BMW小瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-12, 09:16 AM   #17
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
會熄火的原因很多 ,怠速馬達 空氣流量計 ,凸輪軸感知器或汽油邦浦的繼電器短暫偶爾秀豆都可能造成熄火 ,插電腦看看故障碼再來判斷吧
舊 2014-09-12, 09:26 AM   #18
作者: Masqurin 查看文章
目前已更換皮帶
這個有立即性的安全影響嗎?
什麼都是錢 要先挑重點部位修
目前師傅開的菜單
水龜 正X1
惰輪 副X3
水[石水] X1 不會念那個字
水精 X2
鼓風機 副X1
電阻 副 X1
這兩個應該是冷氣吧~
再來 晚上開車都沒事
白天大熱天開會熄火
除了更換水龜還有什麼要注意的呢
還是更本不是他~~
水[石水] X1 不會念那個字
水精 X2
這兩個是修雨刷還是修什麼東西呢?
目前想讓它
至少有冷氣
雨刷可以控制
不能開到一半熄火
再來上面說可能會壞油箱的問題先處理
如果不貴先換了 很貴就再說了~~
剩下再慢慢修了~~
很可怕 晚上又都沒事
有關水循環 & 順利行駛 的問題 建議先處理 , 沒冷氣 就熱了點而已
熱車會熄火 , 曲軸感知器 先換新吧
舊 2014-09-12, 12:38 PM   #19
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
你的車車這麼多問題,會不會修起來,比另外找一台車況好一點還要多啊?
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-12, 12:39 PM   #20
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
感覺前車主完全都沒有在顧車.......
舊 2014-09-12, 12:43 PM   #21
台台台
註冊日期: 2012-11-28
文章: 34
車型: E39 528i
那是他老爸留下來的大七啦!好像停牌很久了!
台台台 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-12, 12:48 PM   #22
happy220
happy220 的頭像
註冊日期: 2009-03-14
文章: 256
車型: Z4 CI
看起來問題蠻多了~應該有粉多小朋友要離家了
happy220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-12, 12:57 PM   #23
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
作者: happy220 查看文章
看起來可能連100K都搞不定喔!
舊 2014-09-12, 01:05 PM   #24
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
建議先請專業的維修場,先插電腦把所有的故障碼都先叫出來(最好是用GT1), 再跟修車場討論修復的順序,原則上是安全性與引擎油水相關的優先處理,再來才是其他的東西,把握可以一次拆工一齊處理的一併處理,才會省錢又有效率!
舊 2014-10-24, 07:04 PM   #25
Arthurking88
註冊日期: 2014-10-24
車型: E38 728iA
我剛接手時遇上怠速不穩且偶爾導致熄火
我的問題有
1.凸輪軸感知器(環保線材料會分解導致短路)(下方曲軸感知器也要順便檢查喔)
2.油氣回收桶真空管破損
以上都能插電腦查出
Arthurking88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-24, 07:31 PM   #26
aaaxaaax
註冊日期: 2014-10-14
住址: 恆春
車型: E39 528I
完全沒避震....應該是避震器掛點了吧!
aaaxaaax 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-24, 11:59 PM   #27
s09780111
註冊日期: 2014-05-04
文章: 23
應該是說很少開又沒賣?
你接手後問題很多~其實我覺得找一間可以信任的保修廠
請他好好檢查該換都換掉~~比較乾脆一個一個找問題很麻煩的
s09780111 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-27, 11:06 AM   #28
jojo710257
註冊日期: 2014-05-27
文章: 108
作者: waldner 查看帖子
多"蹦"幾次,油箱就破了
天啊!油箱竟然會搞破....
jojo710257 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-11-14, 04:12 PM   #29
國展
註冊日期: 2014-11-02
車型: 735il
E38入手,必換的油氣碳罐 避免塞住 油箱破裂
國展 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:15 AM
