舊 2014-09-24, 01:56 PM   #1
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
E39 後差速器疑問
請問 如果想改後差速器
有好的建議嗎,想讓他反應變快更省油可行嗎?
夢想是美好的開始,完成夢想是人的最高境界:D
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-25, 10:00 AM   #2
換差速器齒比沒有反應變快更省油的....
不是加速快耗油,就是加速慢省油.
原廠的設定是取一個中間值,一般沒有特殊需求是不需要去變動差速器齒比的!
舊 2014-09-25, 06:00 PM   #3
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
不好意思,插花一下~
有LSD跟沒有LSD是差在哪邊?
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-26, 11:23 AM   #4
作者: superman99 查看文章
不好意思,插花一下~
有LSD跟沒有LSD是差在哪邊?
簡單的說...
它是把動力傳到另一輪上..!
如果你有印像..一般貨車如果後輪陷在泥濘裡時,車子怎麼輪出動力,後輪都只有一個輪胎在動..另外一個輪胎動也不動..!
有配LSD差速器的車子,它就會把一部份的動力傳到另一個不動的輪子上..
把這樣的情形用到賽道上,因過彎產生離心力,造成車身傾向一邊,左右輪捉地力不足,這時車子一部份的動力就會傳到捉地力比較好的另一個輪子上..
LSD是從賽道中,所發展出來的..
在賽道中是分秒必爭的,由其是在彎道中更是速度不能慢下來..
但因為離心力的關係,會使車子在彎道中內側的輪胎會抬起,散失捉地力..
正常情形下未配有LSD差速器的車子,引擎的動力會平均的傳到左右二輪上..!
但在過彎時,因為離心力作用,內側的輪胎會被抬起,而使得捉地力變低,在沒有配LSD的車子時引擎的動力會經差速器傳到捉地力低的那個輪胎上,這就是為什麼我們單一邊輪胎陷到泥濘中就一直空轉,而另一邊在平地的輪胎連動都不會動..
賽道上的彎道也是一樣,當你的輪胎因過彎而散失捉地力時,這時你再摧油門,也是造成沒有捉地的那個輪胎打滑而已,整個過彎的速度是不能再提高的..
但在配有LSD的車子就不同了,當另一邊打滑時,一部份的動力會傳到有捉地力的那一邊,這樣過彎的速度就可以更快了..
舊 2014-09-26, 11:34 AM   #5
莊貴明
莊貴明 的頭像
註冊日期: 2013-09-06
文章: 23
車型: e46.318
解說的……讚,上了一課
莊貴明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-26, 11:42 AM   #6
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
裝上LSD真的差很多!! 尤其在要上高速公路引道或是角度較大的轉彎處,都會想補油門過彎!!
爽度100%
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-26, 12:04 PM   #7
莊貴明
莊貴明 的頭像
註冊日期: 2013-09-06
文章: 23
車型: e46.318
可解說asc的作用是啥
莊貴明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-26, 12:37 PM   #8
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
感謝樂大精闢的解答,再請問99年的E38-728有配置LSD嗎? 感恩~
舊 2014-09-26, 12:43 PM   #9
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
作者: 莊貴明 查看文章
可解說asc的作用是啥
ASC - Automation Stabilty Control
當車子在雨中或是雪地上行使,造成車身不穩定,有可能打滑或是其它狀況時,ASC會介入引擎與刹車系統,輔助穩定車身!
所以當ASC開啟時,車子是無法甩尾的~
舊 2014-09-26, 01:02 PM   #10
curtsu
註冊日期: 2013-12-13
住址: 高雄市, 鳳山區/小港區
文章: 77
車型: E66
作者: superman99 查看文章
沒有~~728/735/740原廠都沒有配LSD
Bavaria Chiptuning 巴伐利亞 汽車動力晶片
Icom編程, 個人化, 歐洲車系馬力/扭力晶片升級
https://www.facebook.com/bavariachiptuning/
Line id curtsu
curtsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-26, 01:11 PM   #11
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
謝謝樂大詳細解說LSD功能!
jen831987 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-27, 06:33 AM   #12
shao_1143
註冊日期: 2013-02-03
住址: 竹北
文章: 44
車型: E39 525i
感謝樂大解說 , 上了一課 .
shao_1143 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:15 AM
