舊 2014-10-09, 08:30 AM   #1
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
BMW E46 機油燈與機油問題
前一陣子移車發現地上有一灘疑似油漬的東西,當下直覺是漏油。
但是我用手去摸覺得雖然有點油油的但是又不像油,聞起來也沒味道。
但是保險起見我還是去保養廠檢查。
車子頂起來檢查並沒有漏油痕跡,反倒是冷氣水一直滴,所以師傅說可能我搞錯了。
今天開車開到一半,機油燈亮黃色,一直開到公司熄火後重啟就又沒了。
但我還是不放心,所以我自己抽了油尺來看,發現機油已經到了下限,應該是真的有少。
這邊想請問各位前輩,這種狀況是否就是吃機油?
如果真的有少,為什麼機油燈重新發動就熄了?
另外請教,我看車主手冊說檢查機油油尺的時候要在normal operating temperature,請問指的是熱車嗎?
我是開了大約15公里後等10分鐘測量,這樣會影響正確性嗎?
麻煩開示...
Ethan1220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-09, 09:04 AM   #2
到油尺的下限 是還不會亮機油燈
可能是油位感知器壞了
此篇文章於 2014-10-09 09:15 AM 被 Terry-tpe 編輯。
舊 2014-10-09, 09:12 AM   #3
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
作者: Terry-tpe 查看文章
到油尺的下限 是還不會亮機油燈
可能是油位感知器壞了
Hi Terry哥,
可是我開的時候會亮耶,還是因為熱車油還沒流回油底殼所以才會是下限?
可是我已經等了十分鐘說...:L
舊 2014-10-09, 09:15 AM   #4
作者: Ethan1220 查看文章
Hi Terry哥,
可是我已經等了十分鐘說...:L
油位感知器故障 只要有發動 就有可能時亮時不亮......
且 你知道你換完機油後的油位在哪嗎??? 保養後 到現在開了幾公里???
每五千公里換油 七公升機油量 減少不大於一公升
是還在可以接受的範圍內
舊 2014-10-09, 09:08 PM   #5
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
今天又出現黃色機油燈,馬上開去保養廠檢查,確定油有少,目前是開了一千兩百公里,師傅先幫我加滿之後,叫我一千公里之後回診...
舊 2014-10-09, 09:54 PM   #6
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
機油 冷車在上限 和熱車停10分鐘 看油尺大約差上限到中線少五分之一 (油尚未全沉到油底殼)應屬正常 我的車幾乎不失機油 跑5000里 失油少於半升以內
版主的車 如果一千公里失一升機油就太多了 可以查看看是吃掉了 還是有漏
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-09, 10:15 PM   #7
Artist 的頭像
用哪款機油呢?5W40的話減少量還好,若是5W30,會多吃不少喔。
養成常常檢查油水的習慣對老車很重要。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-23, 04:22 PM   #8
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-27, 09:19 PM   #9
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
今天去回診了 確定有吃機油 一千公里吃兩罐(5W40)... 超多的 X的哩
今天師傅又幫我加了兩罐 說再測一千公里看看 如果不行再換10W40看會不會好一點
但是最後也補了一句 引擎遲早要拆的...
雖然當初買二手車就有準備錢來整理 但是沒想到一開始就要整理引擎
好不爽呀~
舊 2014-10-29, 12:25 AM   #10
urh818
註冊日期: 2014-06-27
我也有亮過黃燈耶.不過是機油感知器壞掉
沒機油應該是要亮紅燈才對吧
urh818 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 03:17 AM   #11
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
1000km 吃兩罐?這已經吃的誇張大了...
你的排氣應該很臭又嗆,而且車子沒啥力,重踩煙噴的亂八七遭才對..
別稱了.. 這種吃法再稱下去只是讓引擎提早下課連醫都不用醫..
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 08:34 AM   #12
作者: Ethan1220 查看文章
好不爽呀~
這。。。有點扯!! 先看看是不是汽門油封的問題? 沒傷到下半部的話 拆上蓋就可以處理了
舊 2014-10-29, 10:04 AM   #13
Artist 的頭像
WOW....已經達到把機油當汽油喝的境界了.... 還不處理喔?
舊 2014-10-29, 10:55 AM   #14
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
機油吃的非常誇張.......
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 12:31 PM   #15
mpower2d
註冊日期: 2013-10-22
文章: 142
OMG 1000公里2瓶機油耗損
您不覺得車上排氣尾管有異樣了.應該是右油又膩了吧!
mpower2d 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-02, 05:50 PM   #16
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
感謝各位的寶貴意見,最近我就會去處理...
有些部分還是分享一下
大家都以為吃這麼多機油應該會排氣很臭或是排氣管有異狀
這部分我第一時間就去檢查 但是沒有任何問題
排氣沒有異狀
動力輸出也沒有任何問題
所以我才會等到亮了黃燈查了油呎才發覺
師傅的有做了一個判斷,但是我聽不太懂
下次我去的時候會仔細請教他再來跟大家分享
舊 2014-11-27, 09:33 AM   #17
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
大家好
我的車已經處理好了,過程一波三折,但是還是上來分享一下。
首先,漏油的問題一拆開引擎就發現了,是汽門漏油,然後機油都被吸到排氣的歧管,所以才會漏這麼大,至於為什麼當初排汽沒有聞到很臭的味道或是冒煙,師傅也不是很理解,但是從歧管滲出的油汙可以判斷的確是從這裡漏出,只能推斷可能都卡在觸媒轉化器,但是沒拆沒辦法確定。
原本以為就這樣結束了,結果拆開引擎發現,活塞整個大鬆動,很明顯活塞跟汽缸的間隙過大,於是想說:好吧!一起把引擎整理一下吧。就這樣又追加了引擎大整理的動作。
但是事情還沒結束....
等引擎都整理好裝回去之後,發現怠速不順的現象,就是許多車友都有碰到的失火(Misfiring)問題,這問題原本就有,只是想說引擎整理完應該會改善,但是問題卻仍存在,於是師傅開始抓問題,抓半天抓不到,我還幫忙上網找資料,幾乎把車友們提供的經驗都提供給技師,他也一一檢查了,就是找不到問題。我幾乎要跟某些車友一樣,只能認命了,接受它。
師傅幾乎做完所有的檢查,也拿了許多零件來對調測試,排除了許多可能性之後他認為,唯一沒有檢查的只剩下引擎電腦了。
於是把電腦送去檢修,廠商卻說電腦沒問題,此時師傅真的沒轍了,我也幾乎放棄。
但師傅說已經花了這麼多時間跟金錢卻修不好,他很抱歉也不甘心,於是他又送另外一家修電腦的廠商,並且要求這家廠商不要用檢測的,直接換另一台好的電腦來測試,結果就成功了!!!!
那之前檢修電腦為什麼說沒問題?這部分師傅說他也不懂,希望網路上有大大懂電腦的可以說明分享一下,總之最後換電腦就解決了,希望這個經驗可以讓許多為了Misfire困擾而抓不到問題了車友參考。
經過這次事件,我更深刻體驗到,汽車工藝真的是非常神奇,看似簡單的機械構造,想要平順運轉卻是無比困難,也更了解這些車廠研發一台車所需要花費的精神與資金,肯定不是想像這麼簡單。
最後祝大家行車愉快!
舊 2014-11-27, 09:48 AM   #18
恭喜你喔 ~ 狀況良好的車 真的都需要一筆不小的花費拉
只要能開的安心 就值得囉
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:59 AM
