舊 2014-10-11, 11:11 AM   #1
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
E39 2.2 某轉速區間車身震動,求解!
E39 2.2不管原地催油門或行進間,轉速落入1200-1800轉左右,車子就會微微震動麻麻的,過這個轉速就又很穩很順。抓不到問題,求解?
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 12:02 PM   #2
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
六角橡皮檢查了沒??
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=683
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 12:13 PM   #3
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
昨天抱著試試看的心態換了,沒用,還是一樣!這種某轉速才出現的問題,應該不是橡皮問題⋯
舊 2014-10-11, 12:40 PM   #4
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
差速器那兒鐵套有順便換嗎
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 12:58 PM   #5
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
沒有耶!橡皮件的東西有壞應該不管啥轉速都會麻吧!
舊 2014-10-11, 01:15 PM   #6
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
因該是中央傳動軸出問題了。
之前我也發生過,e39的通病
夢想是美好的開始,完成夢想是人的最高境界:D
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 01:16 PM   #7
yrbred168
註冊日期: 2006-10-06
住址: 淡水
文章: 164
車型: e39 528
我是轉速在1800左右,方向盤會有嗯的麻麻感覺,加上打方向盤嗡嗡叫換POWWER PUMP 就好了,不麻也沒嗡嗡聲.
yrbred168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 01:19 PM   #8
yrbred168
註冊日期: 2006-10-06
住址: 淡水
文章: 164
車型: e39 528
作者: iuan0601 查看文章
原地不會傳動軸吧 都沒有轉啊
舊 2014-10-11, 01:30 PM   #9
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
沒錯,這就是讓兩三家都頭痛的問題!原地催跟行進都會!
舊 2014-10-11, 02:29 PM   #10
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
有插電腦讀故障碼嗎?
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 02:31 PM   #11
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
各缸的點火平衡都正常嗎?
舊 2014-10-11, 02:33 PM   #12
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
沒故障碼喔!
舊 2014-10-11, 03:32 PM   #13
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
我曾經看過, 有一台車, 由於引擎腳有些微老化, 剛好在某一個轉速區間時, 火星塞的高壓導線
就會與其他機件摩擦, 造成轉速不穩, 建議你可以看看.............
舊 2014-10-11, 03:36 PM   #14
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
引擎,變速箱腳上週已換新!
舊 2014-10-11, 04:47 PM   #15
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:如果是原地空摧油門RPM1200~1800會震動?應該跟傳動軸鐵套六角橡皮圈比較無關連些?引擎腳老化,點火系統老化問題居多"上個月引擎會震動插電腦沒有故障螞?但是1.3.5考耳電阻較差些"更換後較順暢?但是跟大大說震動只在1200~1800出現就不知問題是否一樣?如果有找到原因請分享一下心得"加油"
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-11, 06:02 PM   #16
kerrcheng
註冊日期: 2013-12-10
文章: 92
我的車也曾經行進間減速時突然車身抖動,也還在查原因。一起加油!
kerrcheng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-12, 12:49 AM   #17
sam3200
sam3200 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 73
車型: BMW
試試空氣質量記
sam3200 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-12, 09:33 PM   #18
New e46車主
註冊日期: 2011-12-14
文章: 183
車型: E46 320 2.2
大大請問你在摧油門的時候,會感覺轉速先上,但是沒有什麼前進的感覺
New e46車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-12, 10:28 PM   #19
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
眨眼 今天相同問題又來了?
作者: iuan0601 查看文章
上週相同問題才更換6只考耳改善後?今天怎麼又來了ㄋ?發動車子怠速會小震動一下一下的?本想是怠速馬達不良"因要回台中想熱車後會改善?結果開到交流道時還是停車怠速會震動?低速行駛正常,還是先上高速公路~時速開到80KL~RPM約1600~1800時會引擎震動?加油變無力?油門降速至80以下較平順"中間路段再試看看結果一樣?到彰化交流道回頭想開回家換另外一台車子?開到戰備跑道想改用手自排方式開看看?超過3~4千時不會震動了?但是變沒有力"一路100開到下溪湖交流道時?一切又正常了停車時怠速穩定"加油門正常了"再上交流道回台中看看如何?今天修配廠都休息"延路一切正常下烏日交流道轉市區行駛約10分鐘走走停停引擎都正常"快到家時好像又會怠速震動一樣了?休息吃完晚飯再回程溪湖時?問題又重回到原來一樣?只差RPM1600~1800時沒有震動那麼大而已?一路開到上高速公路引擎就正常"加速也OK低速也OK怠速也OK回到家中"待明天讓修配廠查看是那麼的問題?如果沒有故障碼的話?請問各位大大:可能是怠速馬達問題嗎?(只影響怠速轉速偏低震動問題?熱車後也該正常?:(也不會影響中速與加速震動問題才是ㄚ?):L雙氣門油封漏油會影響嗎?有大大碰過相同的問題嗎?:L
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-12, 11:04 PM   #20
cobra
註冊日期: 2006-12-01
文章: 64
車型: E39 530
把流量計插頭拔掉看看!
如果都正常,可能就是流量計的問題。
cobra 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-13, 08:46 AM   #21
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: New e46車主 查看文章
不會喔,我的車算很順,就差在那個轉速麻麻的。
舊 2014-10-13, 08:47 AM   #22
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: sam3200 查看文章
試試空氣質量記
感謝,我再試試,空流大概兩三年前有換新。
舊 2014-10-13, 08:47 AM   #23
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: cobra 查看文章
把流量計插頭拔掉看看!
如果都正常,可能就是流量計的問題。
舊 2014-10-13, 10:07 AM   #24
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:我把空流計的插頭把除~震動更大"再插回電頭"就剩原來的震動?那剩那裡問題ㄋ?如果是管線漏真空"車子應該會全程怠速都會ㄚ?怎麼高速公路跑一跑就正常?停車後一段時間再啟動震動又來了?傷腦筋ㄋ?
*晚一點再到修配廠插電腦看看?如果沒故障碼~修配廠又把我當白老鼠做測試囉?
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-13, 07:50 PM   #25
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: iuan0601 查看文章
空流拔了,一樣麻麻!
舊 2014-10-15, 10:47 PM   #26
jean3073
註冊日期: 2014-09-25
車型: 318i
我的車,技師試車說也會這樣,他說這是傳動軸出了問題,在某一轉速時會輕微麻麻的,但每輛車發生的轉速區又不盡相同,只能等到劇烈時再來換傳動軸了。
jean3073 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-15, 11:41 PM   #27
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
不會是怠速馬達.. 除非你怠速不補油門的情況下也會有問題
怠速馬達再感測到你油門訊號後就會停止運作..
基本上你"採油門"的時候怠速馬達是沒運作的.. 就算拔掉也不會怎樣..
怠速馬達影響的範圍是怠速的狀況下... 可以先排除
此外我實在不懂你所謂的麻麻感是什麼意思.. 你能感覺到是車子的頭中尾哪邊傳出來的嗎?
另外,請問你是自排還是手排?
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-16, 08:30 AM   #28
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
原廠手自排。就是抖動,大概是前中這個區域,不太可能是後面。
舊 2014-10-16, 08:36 AM   #29
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
我的這台2.2最近也有這問題!也是介於這個轉速間會產生抖動或麻麻的!(感覺下一刻動力就會停擺!)
但引擎轉速在拉高就不會了!
我也是搞機械的!
我非常確定絕非傳動方面的問題!但我認為有幾個可疑之處
1.電子節流閥
2.DISA
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-16, 10:27 AM   #30
M54的燃油過濾器上是附調壓閥的.
你的燃油過濾器多久沒換了?
舊 2014-10-16, 10:28 AM   #31
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: jeremy520 查看文章
但引擎轉速在拉高就不會了!
我也是搞機械的!
1.電子節流閥
2.DISA
我已經麻痺麻痺了,等他變嚴重應該就能明確知道是哪的問題了。
舊 2014-10-16, 10:29 AM   #32
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
M54的燃油過濾器上是附調壓閥的.
你的燃油過濾器多久沒換了?
上次汽油幫浦壞掉有一起換,還跑不到5000。
舊 2014-10-16, 11:46 AM   #33
原地拉高轉速在1200-1800轉左右,車子就會微微震動麻麻的,其他轉速都很正常!
就一定不是底盤的問題了.
一顆引擎會麻麻的,那就是點火或供油的問題!
燃油壓力沒問題的話..
就是點火了,為什麼在1200-1800轉左右點火會不良.
1.在這個轉速時,凸輪軸位置不對給電腦的訊號是錯的
2.在這個轉速時,爆震器感應器發現爆震,電腦退點火
因為都有訊號,訊號是錯的,但是是在範圍內,所以不會有故障碼產生!
舊 2014-10-16, 08:55 PM   #34
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
車型: E39 528i & F10 528
凸輪軸位置感應器。
DELLUSER 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-16, 09:55 PM   #35
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
各位大大:現在只能慢慢來試吧"為了一個怠速震動?修理到現在已2萬多了?問題還在"內心在滴血ㄚ?修車師傅光想再拆一次引擎右半部零件,只為了測試爆震感應器,就手軟了?才拆完PVC換新"現在又要重新拆一次?重點會不會好還是未知數?因為沒有出現正確的故障碼出來?只能一樣一樣來測試"答案慢慢揭曉囉"大大們要注意情節變化喔"
PS:如果凸輪軸位置感應器異常~廠家說會一定有故障碼出現"接如樂大說的爆震感應器會給錯誤訊息給電腦退火減少爆震產生?結果錯誤產生電腦是死版的?點火時間不同,震動就會產生?(這只是問題推測理論而已)
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-02, 11:09 PM   #36
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
挖靠~~我的也發生這問題了~~時速120的時候><~~輪胎平衡,碟盤也換了~~還是會為抖
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:00 PM
