舊 2014-10-14, 03:53 PM   #1
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
E39 冰點開關位置?
有人知道在哪裡嗎?想自己來DIY一下!
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 06:40 PM   #2
林小育
註冊日期: 2014-08-22
文章: 57
車型: F10 528I
可能要先學會拆儀錶板
林小育 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 07:24 PM   #3
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
在手套箱下.拆開遮板.位置大約在冷氣面板後方.注意看就可看到.
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 07:30 PM   #4
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
所以拆換程序,應該是跟拆鼓風機風扇電阻一樣嘛?
最近吹冷氣會偶而吐白煙,出風口會時冷時不冷,一直冷熱夾雜,冷幾分鐘後就會變成單純出風,一分鐘後又開始逐漸恢復冷氣涼度,就這樣一直交替著,熱水閥已更換新品,所以想先朝冰點開關試試。
作者: kelening 查看文章
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 07:38 PM   #5
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
是不是一樣我不知道.我上次換是看師傅從那裡拆的.
冰點掛掉.電腦會有故障碼.可先查一下.
冷媒夠嗎.風量有變小嗎.
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-10-14, 08:52 PM   #6
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
如果冰點開關掛了,表示冷度依舊會冷(不會忽冷忽熱),只是蒸發器結冰導致出風量會減少,這樣對嗎?
作者: kelening 查看文章
冰點掛掉.電腦會有故障碼.可先查一下.
冷媒夠嗎.風量有變小嗎.
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 09:08 PM   #7
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
應該是蒸發器故障,造成冒白煙......
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 10:59 PM   #8
作者: att2 查看文章
出風口會冒白煙(水蒸氣)出來就是冷媒不足...!!!
壓縮機啟動時,在冷氣風箱中是不是有很明顯 嘶~嘶~嘶 的聲音,有的話就是冷媒不足了.
舊 2014-10-14, 11:42 PM   #9
何小千
住址: 雙北基隆
文章: 541
車型: e36 318
到底什麼是冰點開關啊?可以請大大指點一下嗎?
何小千 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 11:54 PM   #10
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
是的確偶而有些小小的斯斯聲,持續不到兩三秒~
請問冷媒灌太飽,會導致風箱仁破裂嗎?
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-14, 11:56 PM   #11
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: att2 查看文章
冰點掛掉要插電腦觀看他是掛在幾度.
像我前陣子掛掉是冰點數據一直處在28度.
造成壓縮機一直動作不會跳開.所以冷氣也會冷
但若是你的冰點掛掉而數據一直處在1-2度或是負數.
是否會造成壓縮機動不久就會跳開[我猜的].
接表下去看壓縮機的作動是否正常就知到了.
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-10-14, 11:57 PM   #12
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: att2 查看文章
請問冷媒灌太飽,會導致風箱仁破裂嗎?
那我覺得是冷媒不足
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-10-15, 12:23 AM   #13
作者: att2 查看文章
請問冷媒灌太飽,會導致風箱仁破裂嗎?
這聲音是冷媒不足 .... 或許某處有漏 !!!
使用冷媒定量填充機 , 就不會有過多過少的問題...
舊 2014-10-15, 12:25 AM   #14
作者: 何小千 查看文章
控制壓縮機 運轉 or 跳開 的感知器
舊 2014-10-15, 12:35 AM   #15
motorwalker
註冊日期: 2011-01-23
E39的冰點開關在中控的駕駛側哦~要找一下~~
motorwalker 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-15, 12:43 AM   #16
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
不過,冷媒不足的話,不是屬於漸進式不涼嗎(隨著冷媒量逐漸減少而不涼),但我的冷氣事實上還是很涼,只是會涼一下~不涼一下~涼一下~不涼一下,偶爾有短暫斯私聲,我看還是去插電腦最準了
作者: kelening 查看文章
那我覺得是冷媒不足
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-15, 09:31 AM   #17
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
打開引擎蓋 看看壓縮機低壓迴路管(粗的那一支) 如果是乾的 也就是沒水滴 那就是冷媒不足或是缺冷媒了 要不然有可能就是壓縮機掛了 當然壓縮機掛的機率比較低啦
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:43 AM
