舊 2014-10-28, 06:34 PM   #1
簡嘉弟
簡嘉弟 的頭像
註冊日期: 2014-10-20
文章: 79
車型: E87 120i
更換方向機油!
請問:我可以先抽完舊油,加了新油後,出去繞一小距離的路,再回來抽掉油,然後再加嗎?
簡嘉弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-28, 08:05 PM   #2
a22690020
註冊日期: 2013-10-27
文章: 133
一般若不是太髒都是這樣做循環3-4次..油太髒且有金屬粉末就循環到乾淨為止..好處是空氣不會進到轉向系統內造成異音發生
a22690020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-28, 08:14 PM   #3
max101
註冊日期: 2013-12-31
文章: 221
車型: E39 528!
作者: a22690020 查看文章
如果是因為空氣進去異音發生 有辦法解決嗎?
max101 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 08:23 AM   #4
a22690020
註冊日期: 2013-10-27
文章: 133
車子開一開空氣會自然排出...
舊 2014-10-29, 10:29 AM   #5
作者: max101 查看文章
空氣進去應該是不會發生異音才對.!
有異音因為是有磨損了!
舊 2014-10-29, 10:30 AM   #6
作者: 簡嘉弟 查看文章
原地發動,轉個方向從左到右一次就可以抽掉油了,不用出去跑啦!!
舊 2014-10-29, 11:01 AM   #7
Artist 的頭像
請問樂大:
像Z4這種沒有動力油的設計,要如何維護呢?
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 12:24 PM   #8
mpower2d
註冊日期: 2013-10-22
文章: 142
呵 呵 呵 我是發動怠速下先吸舊油.再加新油
重複作個兩三次.
mpower2d 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 09:12 PM   #9
max101
註冊日期: 2013-12-31
文章: 221
車型: E39 528!
空氣進去應該是不會發生異音才對.!
有異音因為是有磨損了!
所以建議用方向機油還是自排油?
我的摳摳聲是在熱車時才有 也沒漏油
一間說方向機要換 一間說要再檢查(不是方向機)
左右為難! 想說先自己換個方向機油來試試看吧!
舊 2014-10-29, 09:28 PM   #10
簡嘉弟
簡嘉弟 的頭像
註冊日期: 2014-10-20
文章: 79
車型: E87 120i
多謝各位.
簡嘉弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-29, 10:53 PM   #11
作者: Artist 查看文章
請問樂大:
EPS電子輔助煞車,直接用馬達在方向支柱上驅動,沒有傳統液壓油,所以沒什麼好維護的.目前遇到的都是它上面的扭力感應器故障,會亮EPS燈,會變沒有動力輔助.
作者: max101 查看文章
所以建議用方向機油還是自排油?
我的摳摳聲是在熱車時才有 也沒漏油
BMW的方向機油都是要求一定要用ATF油,更高階要求是用CHF 11S的專用油.
舊 2014-10-30, 11:48 PM   #12
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
請問,原地左右打方向盤時會有嗯~嗯~嗯的聲音並且會麻,這是幫浦壞掉還是方向機...
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-31, 04:13 AM   #13
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
都有可能,但是我跟你說我的經驗,我原地打方向盤"偶爾"也會有嗯嗯聲.. 但是換了幫浦還是有...-.-
所以打算把才換了一年半又有點漏油的方向機再換掉了..
不過基本上,會有嗯嗯聲都是你的方向機已經在漏油了對吧!?
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
此篇文章於 2014-10-31 07:56 AM 被 EvilKuo 編輯。
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-31, 09:09 AM   #14
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
嗯嗯的聲音 一般都是幫浦的異音吧(我猜的啦) 我換過方向機 那個聲音還是有(直行沒聲音要轉動才會有) 沒有漏油 我就暫時沒理它了
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-31, 09:36 AM   #15
Jeff Hsing
註冊日期: 2014-05-06
車型: F31
轉動時才有嗯嗯的聲音是否就是幫浦的加壓聲,除非聲音異常,不然應該是正常的吧!
Jeff Hsing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-31, 10:23 AM   #16
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
這邊提到的嗯嗯聲泛指不正常的聲音
也就是說那個嗯嗯聲大聲到車外都聽的很清楚
正常的方向機再轉向的時候幫浦打油進去的嗯嗯聲很小聲..
幾乎要在車內仔細聽才聽的到那樣才屬於正常狀況
傑作源自不必要的堅持
舊 2014-11-04, 10:31 AM   #17
kb08000
註冊日期: 2013-03-04
文章: 34
車型: e60
推一下
kb08000 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:53 PM
