舊 2014-11-06, 05:54 PM   #1
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
請教E39水溫
小弟車E39 M52 引擎 原來水溫都在95度以下(水龜71度的) 昨天突然溫度上升至110度立刻停車降溫 今天進廠換了水龜(87度的) 新的水箱 結果水溫在98~102度之間
請問站上前輩 這樣的水溫是否過高 如果過高還要從哪裡檢查
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 06:06 PM   #2
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
確認一下空氣有放乾淨嗎?
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 06:38 PM   #3
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
有啊 剛從保養廠開回來的 感謝C大提醒
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 06:45 PM   #4
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
還是過高.M大.你的引擎風扇離合器正常嗎.
水幫浦也有可能的
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 07:03 PM   #5
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
感謝K大提醒 離合器也有換新忘了列入清單
水幫浦 小弟也問了師傅 但師傅說水幫浦壞的機率很低 所以沒換到 水路問題好像只剩水幫浦沒換
怠速水溫會到100~102度 行駛中98度 小弟也是覺得高一些
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 07:05 PM   #6
溫度跟水龜的誤差似乎有點大
如果其他部分都沒問題的話
那可能引擎上座小沖 .....
舊 2014-11-06, 07:14 PM   #7
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: Terry-tpe 查看文章
溫度跟水龜的誤差似乎有點大
如果其他部分都沒問題的話
那可能引擎上座小沖 .....
哇 如果是沖到就麻煩了
請問T大上座小沖 是什麼情形 該如何處理 感謝
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 07:26 PM   #8
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
這幾天注意水箱水有無減少.
若是有少.查看看是否是接頭漏
若沒有.就可能是T大說的了
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-11-06, 07:40 PM   #9
作者: MIO 查看文章
哇 如果是沖到就麻煩了
小沖情況就是您目前這樣囉
如真沖去 只能換上座 或 引擎水道重做
舊 2014-11-06, 07:51 PM   #10
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: Terry-tpe 查看文章
小沖情況就是您目前這樣囉
如真沖去 只能換上座 或 引擎水道重做
T大 小弟真不知道水道重做 如何做?工程大嗎?
買入老B四年 一直很注意水溫 一直在CCT學習保養 感謝T大
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 08:53 PM   #11
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
我之前水溫都在七十幾,換完97度水龜,離合器風扇,現在最高也只91,平常要跑個十五分鐘才在85上下而已,我還是覺得有些低,而且晚上反而比白天高,怪怪的
作者: MIO 查看文章
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-06, 10:51 PM   #12
作者: MIO 查看文章
要拆引擎上座啊 (黑豆) , 保養場拆下後 會交給專門維修引擎的店家處理
PS 水龜建議用原廠規格的溫度 比較好喔
雖然我不知道有沒有影響 , 但兩台車一直以來都是用BMW or BENZ
原廠水箱精 1.5L , 每次添加兩瓶 目前是沒遇過這問題 !!! 祝愛車健康
此篇文章於 2014-11-06 10:59 PM 被 Terry-tpe 編輯。
舊 2014-11-06, 10:56 PM   #13
作者: att2 查看文章
一樣是97度水龜 , 但之前有一段時間 引擎溫度都在93-95之間
且感覺油耗多了一些 , 檢查後發現是水龜有點問題 ..... 關不緊
換新之後引擎溫度約96.5度 , 油耗也正常了 供參考
舊 2014-11-06, 11:53 PM   #14
風之快意
風之快意 的頭像
註冊日期: 2008-01-20
住址: 台中縣
文章: 592
車型: F54 R60 E46
我的MINI市區都在115度呢.四缸有渦輪的溫度都好高
哇叫小裕請大家多多指教:L
風之快意 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 05:07 AM   #15
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
小弟明天再試車看看 溫度到100 總是心驚驚 E39沒聽過溫度到100的
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 09:57 AM   #16
rsiu
註冊日期: 2013-06-11
文章: 89
車型: 525i
請問一下,引擎上座小沖是什麼意思?
rsiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 10:41 AM   #17
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
作者: MIO 查看文章
我的最高到103度,還是8缸的比較高呢?
4400 cc + 3700 cc
NA還是要大排氣量才過癮。
如果都可以上蝸牛就好了。
offalan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 11:59 AM   #18
98 E39
註冊日期: 2012-01-05
文章: 13
前陣子剛換新水箱,上下水管,水幫浦,節溫器
市區或怠速水溫在94~95,高速93
舊水箱用了16年,夠本了!
98 E39 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 01:46 PM   #19
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: 98 E39 查看文章
市區或怠速水溫在94~95,高速93
舊水箱用了16年,夠本了!
小弟昨天也是換水箱 結溫器 離合器 在保養廠怠速一直是100度上下 就開回家了 大大愛車的水溫看來很漂亮
等一下上高速公路試試 再回來報告
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 09:13 PM   #20
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
昨天在在保養換好零件 怠速澈試在102度 開出去也有100度 今天上高速公路試車跑了50公里溫度降到97度 到市區塞車約98度 奇怪難道水箱水龜也有適應期 昨天和今天差了3到4度 明天再加水箱精 看看能否再降一點點
感謝站上前輩給小弟的意見與經驗
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 10:02 PM   #21
那就用正廠水箱精吧
兩瓶約一千左右
舊 2014-11-07, 10:17 PM   #22
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: Terry-tpe 查看文章
那就用正廠水箱精吧
兩瓶約一千左右
T大 小弟買了一瓶福仕的水箱精 大概有3升吧 請問是否適用 感謝
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 11:16 PM   #23
作者: MIO 查看文章
沒用過耶,不敢評價 哈
舊 2014-11-08, 10:09 AM   #24
Artist 的頭像
大牌子只要不是假貨,我想效果應該都不錯的。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 01:51 PM   #25
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
會不會剛好就是水幫浦的問題,感覺是散熱效率不足
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 03:20 PM   #26
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: MIO 查看文章
幾%的.怎麼會有3公升的.水箱水若是全換.至少要10公升
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2014-11-08, 09:04 PM   #27
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
感謝大大們的指導 今天換了水加水箱精 出去跑了三趟每次約20公里 每次回來洩空氣降溫後加水
現在行駛約97.98度 有降到3度 只要不超過100度比較安心 感謝大大們指教
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 09:22 PM   #28
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
就算是用正常97度水龜!!
98還是偏高~ 基本上正常就是93~96度左右~97度一開始出現就進入大循環.水龜全開
! 接下來就會出現8X的溫度~然後一直慢慢在往上攀.直到97度時將又會一次同樣動作
! 水幫浦打開副水箱看就知道水的出力正不正常.是可以判斷的!
常維持在100附近.危險度太高.一旦一有冷卻裝置損壞.你會馬上進入小衝的臨界點!
我是都維持84~87度 .開冷氣後87~92度 .而且隨時OBD2抬頭顯示器觀察! 一旦破100度馬上會警示
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-09, 12:50 AM   #29
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
請問您晚上溫度一樣嗎?都是80幾嗎?我的白天只有怠速吹冷氣才會到93,不然幾乎都在82~86間,晚上會稍高到84~87,我是用97度水龜
作者: 小小綠 查看文章
就算是用正常97度水龜!!
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-09, 01:55 AM   #30
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
作者: att2 查看文章
白天.夜晚.~幾乎沒有差異.我是電子水龜97度.走電腦訊號
不過我有在水龜打2個小洞降溫
只有高速撞風會在更低
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-09, 02:06 AM   #31
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
所以我的都是80幾,這樣算正常不會過低嗎?我總覺得大該是90上下才是正常,目前油耗市區約5.2
作者: 小小綠 查看文章
不過我有在水龜打2個小洞降溫
只有高速撞風會在更低
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-13, 09:51 PM   #32
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
作者: att2 查看文章
8X 跟90 差不到10度~燃油修正非常有限.電腦沒有這樣敏感
(正常來說.原廠設定無更動任何裝置的96度水龜.跑高速撞風也只剩8X. 也沒見8x度造成跑高速
時讓油耗增加.)
5.2應該是車況的問題..點火系統.油路系統檢查一下
我18吋後輪265/35/18
每天市區上下班塞1個多小時 還可以跑出快7
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-11-14, 04:09 PM   #33
國展
註冊日期: 2014-11-02
車型: 735il
更換原廠電子水龜97度 溫度都在96-99間遊走
國展 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:14 AM
