舊 2014-11-29, 04:37 AM   #1
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
E60 530 尾速 原廠升級19吋 錶速差異問題
各位大大有開530的麻煩經驗分享一下
我的是03的升級前235 35 19後255 35 19
引擎沒動過各位升成大腳後 錶速有差異嗎
以原廠速據來說用手排模式定5檔應有245-250KM
我現在目前升級大腳後大概落在235KM到238KM
到220KM算快後面就很拖了
我改4出管雙筒是原廠的.排氣應比一桶更通
扭力沒影響
麻煩各位大大開530升到19吋有落差錶速的分享一下
www1qaz 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-29, 10:58 AM   #2
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
看gps比較準
應該是改19吋直徑比原廠規格大
所以錶速變慢
沒有難養的車
只有不夠深的口袋
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-30, 02:35 AM   #3
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
作者: ab9938 查看文章
看gps比較準
應該是改19吋直徑比原廠規格大
所以錶速變慢
一般車大一吋會掉5-10KM 原廠E60配17不知道19是否掉到更多
希望如此代表引擎沒問題
車電腦應該也滿準的除非帶個人用GPS幫我測
舊 2014-11-30, 08:40 PM   #4
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
差異的時速是百分比計算
例如5%的差異 :
100KM/H ---> 105KM/H (105%)
200KM/H ---> 210KM/H (105%)
時速越高,錶差會越大
我所知道的是這樣子
提供參考
沒有難養的車
只有不夠深的口袋
舊 2014-11-30, 09:18 PM   #5
黃阿邦
黃阿邦 的頭像
註冊日期: 2011-10-31
住址: 台北 內湖區
文章: 23
車型: F10 528 3.0
BMW 車系的時速表不是用後差還是哪邊的齒輪轉速去對應的嗎~?應該跟胎沒關吧@~@?
那天不笑~那天就浪費掉
黃阿邦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-01, 08:54 AM   #6
不管換多大的鋁圈,車輪的總直徑是不變的.
如果你的總直徑不一樣了,就是你換到了錯尺寸的輪胎了!
舊 2014-12-01, 09:11 AM   #7
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
http://www.mxauto.net/wheel_tire.php
KEY進去就知啦...
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-02, 10:18 AM   #8
Cash_1971
註冊日期: 2011-06-09
文章: 144
車型: E39 530
請問只要加大非原廠規格就會有誤差,譬如原廠17吋升18吋或是18吋升19吋就會有誤差,會這麼問是因為像在國五隧道內,記錯誤差值,就可能會中獎(因為表速不準且GPS也沒用)!
Cash_1971 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-02, 10:35 AM   #9
作者: Cash_1971 查看文章
只要加大非原廠規格就會有誤差!
如果真的要講到這麼精準的話....
同一尺寸的輪胎,新胎跟舊胎就會有差異了!
一般升級鋁圈尺吋都會找誤差值在2%以下的尺吋,就是表上時速100時,實際的速度是98或102,這種誤差應該不用太在乎的!!
舊 2014-12-02, 10:40 AM   #10
一般用定速,還會被照像...
是因為很多交通警察也不是什麼善心人士,他知道你會用定速,定在最高速度+10,就是定120公里.
在高速公路限速110可以跑120不會被照,但在下坡時設定120會加速到123,照像機就是放在這個地方!!
舊 2014-12-07, 12:48 PM   #11
ashwong
註冊日期: 2014-12-07
輪胎越大轉數比較慢阿,不過相反穩定性會變強,轉彎也比較穩定,相反就越耗汽油。
ashwong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-07, 01:20 PM   #12
換更大的鋁圈....
輪胎的偏平比就要換更小的!
比如原來是225/55/16的輪胎,換18的鋁圈就要用235/40/18的輪胎了
這就是為了要讓整個輪子的總直徑保持同一個尺寸!
舊 2015-01-03, 03:27 PM   #13
Edward959
註冊日期: 2014-12-30
車型: E60 530i
謝謝分享
Edward959 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:50 PM
