舊 2014-12-01, 01:09 AM   #1
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
E46讀出一個故障碼有點不明白
昨天給E46用小電腦設置保養里程歸零后順便讀讀有沒有什麼故障碼,結果出來這樣的一條(04 座椅高度霍爾感測器開路),馬上試了一下兩邊座椅電動調節功能,結果沒有任何問題,包括記憶也沒問題。。但是這個故障碼不能消除,很是奇怪,我的理解是如果是開路的話應該就無法通電了,但是怎麼各功能還是正常工作的呢?似乎還沒找到病因所在。。
hrcfly 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-01, 02:52 AM   #2
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
小弟經驗,那麼多年的E46難免會有一些怪怪的故障碼,用不同的設備讀故障碼有的會有,有的又沒有尤其是有時候車子經過不同外修廠處理過造成個別模組的軟體不同步後,再來用不同的DIY設備讀碼例如小電腦、INPA、PA BMWscanner、X431等會有可能讀到不一樣的故障碼,要說能夠準確讀故障碼的話應該還是非原廠設備不可例如雞踢萬或是唉抗,但是這些原廠設備對於一般DIY車友來說可能太專業也不是太適合居家必備,因此簡單方便又絕大多數車友都能夠負擔,讀碼結果又算準確的就要考慮軟體支援多,又能持續更新debug的為上選。
我最常用的是那個數字牌的還算不錯用,至於偶爾碰到一些奇奇怪怪的故障碼如果不是會影響安全的話就....... 慶菜啦,老車要顧到整台車完全沒有故障碼也不是那麼容易喔。
例如小弟儀表板就有一個故障碼但是不太記得確實的內容,大意就是油位還是油量感應器有問題但是小弟時不時叫儀表板油量檢查出來看也沒問題,也常常跑到油錶亮燈再加油到跳槍來驗證也沒有什麼不對的地方所以那個故障碼就不理他了。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-01, 10:10 AM   #3
jp4
jp4 的頭像
註冊日期: 2013-09-01
文章: 33
車型: Merida冠五
霍爾效應感測器(Hall Sensor) 是一感應外部磁場的變化,並轉換為輸出電壓的差異的磁性感測器. 具有可靠度高,節能,體積小等優點. 一般作為近接開關,電子羅盤,流量計,電流量測,無刷馬達應用等. 並廣泛用於消費性電子,工業控制,汽車電子等各領域.為世界上最被廣泛應用的磁性感測器.
會不會是座椅高度感測的近接開關壞了,出現開路。我猜的請參考就好。
jp4 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-01, 12:01 PM   #4
這個感應器是做在座椅馬達內的.
下圖#5
舊 2014-12-01, 09:08 PM   #5
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
謝謝各位的指教,CCT論壇就是好,凡是技術上的問題都會得到各位大師的響應指教,非常有營養!
請問小樂大大,這個感應器做在5號馬達內的作用是為何呢?如果馬達內的感應器失效了會有什麼影響?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:12 PM
