舊 2014-12-16, 11:20 PM   #1
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
DIY E46 320 更換火星塞 清積碳 還是會抖動
DIY 更換火星塞 跟清積碳
因為之前有發現 引擎抖動 有像一兩缸沒點火的樣子
換完了是有比較順
但是剛發動的時候 還是一樣
要熄火再重新發動才會正常
請問各位站上大哥們 要如何解決這個問題????
IMG_20141213_230504.jpg   IMG_20141213_230530.jpg   IMG_20141213_230558.jpg   IMG_20141213_230640.jpg   IMG_20141213_230954.jpg   IMG_20141213_231843.jpg
Titan Liu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 12:33 AM   #2
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
如果VANOS的O-ring沒換過,請優先更換抖動會好一半以上,冷車VANOS油壓不足所造成,嚴重的會抖到亮燈熄火,我自己的經驗跟本是整台車在晃動尤其冬天的時候,再來檢查PCV跟廢氣管有無壞掉,怠速馬達跟節氣門清完積碳,我的車做完以上的保養,現在冷車發動幾乎感覺跟熱車時一樣,以上經驗讓你參考看看.
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 01:54 AM   #3
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
先更換VANOS的O-ring
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 06:23 AM   #4
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
大哥不好意思
請問VANOS O_RING 是什麼?
舊 2014-12-17, 08:30 AM   #5
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
雙可變汽門系統 ,是靠油壓作動啟閉進排汽門角度,O環密合度不好會造成油壓不足,進排汽門不平衡,引擎當然會抖動,電腦偵測到自然會進入保護模式運轉....就是MISS FIRE
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 09:06 AM   #6
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
M54引擎都有ㄧ個共通的問題!那就是"油壓頂筒"故障率特別高
我的當時只能說以搖晃來形容(非抖動)
換了VANOS O-RING / PVC閥根本都沒有用(這兩者是處理"抖動"有效!但晃動或搖動根本無效)
會晃動與搖動是因為油壓頂筒故障導致進排氣異常!引擎電腦關掉了該缸的點火!
導致引擎無法正常作動!(通常輕微時引擎熄火再重新啟動可排除,嚴重時需連續這種動作2~3次)
所以抖動與晃動(含搖動)是不同原因引起!花錢建議要精準!否則勞民傷財
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 09:17 AM   #7
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
我個人是覺得會造成Misfiring的原因很多,好像只要一個環節有問題就不行,我的車也是幾乎整個引擎室都翻過來檢查了,結果換了引擎電腦才搞定,這種東西怎麼說呢...只能說有點難搞...但是有耐心還是可以找到原因
大不了全換!哼!
Ethan1220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 09:19 AM   #8
linmarco
linmarco 的頭像
註冊日期: 2013-10-09
文章: 194
車型: 03' E39 2.2 典藏
換VANOS的O-ring,大約多少?
更換時,引擎油封,一定也要換嗎?
如要買賣新車、中古車,個人推薦「服務好、車況佳、價格優」的臺中車商:辰鑫國際汽車(https://www.facebook.com/m0933432312),說我介紹有優惠喔
linmarco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 09:38 AM   #9
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
確實油壓頂筒也是造成搖晃的其中一個因素,但是換VANOS O-RING跟PVC閥廢氣管比全部頂筒更換所花的錢少非常多,所以建議車友先檢查VANOS O-RING跟PVC閥廢氣管,如果預算夠當然全部更換最好.
如果先換油壓頂筒沒有改善,那個店家一定會被你列入黑店,因為花大錢沒有改善.但是換完VANOS O-RING如果沒有改善抖動,至少你會非常有感覺低速扭力跟再加速的扭力都回來了.
作者: jeremy520 查看文章
我的當時只能說以搖晃來形容(非抖動)
舊 2014-12-17, 09:41 AM   #10
jackychou889
jackychou889 的頭像
註冊日期: 2003-12-06
文章: 240
先更換VANOS的O-ring
jackychou889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 10:09 AM   #11
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
各位大哥
請問台北有那些推薦的店家
或是要在哪買材料
想自己DIY
舊 2014-12-17, 10:35 AM   #12
更換 VANOS油封 需要有點技巧 , 對引擎拆裝 不是很熟悉的話 還是給專業的處理吧
連同上蓋油封 側蓋油封 一起更新 , 雙可變引擎 完工價 大約在九千上下
舊 2014-12-17, 12:10 PM   #13
alpinae30
alpinae30 的頭像
註冊日期: 2009-08-12
文章: 139
車型: E39 528I
插電腦考爾檢查一下
alpinae30 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-17, 01:15 PM   #14
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
我家E46M52TU引擎的VANOS油封沒換過引擎也不會抖ㄟ
但我還是想換一換試試看
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-18, 05:47 AM   #15
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
我M54B30當初也是不會抖,還很呆的跟dj神人大大打賭說沒有內漏,結果DIY拆開來就是內漏,換新後動力十足。
當然,打賭輸了一頓好吃的不過還是爽,不然自己人懶還是不會想要去換新。
VANO可變氣門內漏與油壓頂筒都會造成冷車抖動,處理順序上當然是從比較簡單也比較便宜的可變氣門油封先處理,一般連工帶料九千是包括:
1. 可變油封
2. 鳥蓋油封
3. 可變機構金屬墊片
4. 鳥蓋螺絲橡膠墊圈15個
如果像小弟一樣DIY的話可以先換可變油封試試看,試好再換2、3、4因為小弟個人覺得,2可以仔細點拆不要弄壞,拆下來看看如果有老化再換,至於3跟4也不是一定要換,我當時是因為料已經買了就換一換,後來自己覺得有點浪費,不過一般請車廠處理的話都會建議花一次工錢就全部一起處理了。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-19, 09:35 PM   #16
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
謝謝各位大哥幫忙解答
請問要在哪買o ring
舊 2014-12-19, 11:18 PM   #17
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: Titan Liu 查看文章
謝謝各位大哥幫忙解答
請問要在哪買o ring
請搜關鍵字:蛋王。
舊 2014-12-20, 01:06 AM   #18
劉艾倫
註冊日期: 2013-08-31
住址: TAIPEI
文章: 71
line id : eggs-king
劉艾倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-20, 08:25 AM   #19
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
St大說的沒錯 ,小三新車買來到去年13年頭從未換過vanos的o-ring,車況亦無異狀 ,但去年以好奇的心態更換看看 ,拆下才知道所有o-ring都硬到跟石頭一樣 ,要剪斷才拿的下來 ,換完之後才知道原來已經習慣少了好幾成的馬力不知多少年了,少少的花費補回接近原本該有的力道 真的很超值 …另外修車套句小樂常說的話 ,抓不準症頭時 ,當然以選擇最便宜的零件先更換起 …
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-20, 08:32 AM   #20
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
唉,,,,V8的VANOS就沒有少少的花費,超值的馬力回饋!心酸
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-20, 08:44 AM   #21
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
林兄 ,您是vanos故障而更換總成件當然很貴 ,我們只是換幾條o-ring而已 ,您的癥結點是還好有抓到真正問題所在 ,終結掉無止境的花費 ,應該是覺得蠻高興的 ,後續觸媒處理好了嗎 ?
舊 2014-12-21, 02:44 PM   #22
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: pigmouse888 查看文章
V8也有出VANOS的油封啦,只是要拆一大堆東西難換到靠北還要動用到特工,比L6的難換好幾倍所以願意施工的店家不多,就算找到店家肯做但是動到特工的那個工錢肯定不便宜。
舊 2014-12-21, 03:34 PM   #23
sos
註冊日期: 2013-04-28
車型: E46 CI
我也是冬天斗動到會亮燈,冷車才會冬天很困擾,換了油壓頂桶完全根治,提供你參考
sos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-22, 01:44 AM   #24
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
作者: sos 查看文章
請問你換油壓頂筒時里程數大約多少公里?
舊 2014-12-22, 02:05 AM   #25
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
請問N52B30A引擎也是這問題嗎?
我的現象是剛發動時抖動(大則震5秒後正常,不論是冷或熱車時).
爬文是說引擎監理系統正在調整點火正時.
PCV value正常,
但墊片有略滲油(約滲200cc),
Spark換過跑約20000Kms.
謝謝!
hatsue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-28, 11:32 PM   #26
劉艾倫
註冊日期: 2013-08-31
住址: TAIPEI
文章: 71
該換的還是要換衣換.....
劉艾倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:43 AM
