舊 2014-12-19, 10:01 PM   #1
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
好奇 避震器車高調整
小弟看車友換裝高低軟硬可調避震器
因為沒看過調整安裝
所以很好奇
發現彈簧預載出廠已經調好
接著是自己調
前桶身也調到一樣長度
但車子放下後竟然兩邊不同高低
後面車高彈簧調整器也ㄧ樣調一樣高
放下車後竟然也是不同高度
前面是左邊一指右邊有兩指高
結果去調右邊降到ㄧ指
後面是左邊ㄧ指右邊貼齊輪拱
結果去調右後避震器桶身到一指
好奇的地方是
1.這樣調不就前後兩邊避震器都不等高
2.後面為何是調避震器而不是調彈簧那邊的車高調整器
blacky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-19, 10:42 PM   #2
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
兩邊不同高的問題我也遇過,不知道是什麼問題,試不試車體變型等等的.....所以還是再次調整避震器調回來
一般彈簧筒身分離的是調整彈簧沒錯,筒身一體式的一般都是調整避震器底座
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-19, 11:02 PM   #3
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
所以大哥是
前面調整避震器
變成不一樣高讓車身變一樣高嗎
而後面高度是調彈簧的調整器讓車高一樣
而不是調整器一樣嗎
舊 2014-12-19, 11:16 PM   #4
作者: blacky 查看文章
小弟看車友換裝高低軟硬可調避震器....
發現彈簧預載出廠已經調好
依照我安裝Hi-Lo kit經驗
避震器出廠時的"彈簧預負載"都只是隨機調整而已
安裝者最好再重新調整
一般而言就是調到剛接觸~到預載1~2圈都可以
你可以再確認看看
舊 2014-12-19, 11:50 PM   #5
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
小弟有注意觀察到
前面兩支的彈簧預載
從彈簧上端的鐵座到下方的固定座
都是一樣長
看車友也是量彈簧下方固定座到更下面的桶身固定座
讓他一樣長才裝上去
也就是兩支從頭到尾都一樣長
但當輪胎裝上放下車台後
結果兩邊輪胎上方到輪拱的高度竟然不同
所以才好奇
難道是兩邊重量不同還是兩邊歪了
但原廠舊的還沒差之前卻是一樣高
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:25 PM
