舊 2015-01-12, 08:26 PM   #1
td0499
註冊日期: 2012-06-12
文章: 64
車型: E34
94年e34 525換變速箱油
之前換變速箱油是用LM (liqui moly)1200的號數
這次因保養廠老闆說用lm 的3號黃貼紙的就可以了,用1200太好不一定會較好,但是換完開起來,覺的變速箱怪怪,不知道是不是換錯了。而且用1200開起來好像換檔較順暢,而且也有lt71141的認證,德國lm網站,也說要用1200或1100的
,另外煞車油除了用ATE一般的,可以用ATE有ESP版的嗎?
齒輪油是用75w90就好,還是75w-140,,,感謝回答
td0499 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-14, 12:31 AM   #2
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
長效自排油的台灣粗淺的定義是3號油全合成
國外一律看認證: LT71141 4.5HP 6HP....8HP
但是一般來說3號油有分半合成和全合成
以前一般國產車沒有手自排功能的都是用3號半合成即可
BMW全車系幾乎都是長效自排油以上所以換成3號半合成一定會頓挫
實務上來說長效自排油的辨別為金色油
當然也有例外:漢諾威的賓士認證是紅色油
最簡單的方法是看LT71141認證
再來就是油品是否為金黃色
以我的經驗來說同樣是長效自排油
會因為價錢不同那種換檔綿密感不同
所以如果是車子出產日期2000年以前的車種
建議至少用LT71141
但是首選卻是4.5HP
因為之前打去漢諾威台灣總代理 得到以下答案
4.5HP油品是比LT71141更新的油品(當然基本上符合LT71141認證)
所以從此以後只用4.5HP效果真的不錯
至於煞車油建議用 ATE BLUE RACING 大家都愛用
再來就是差速器油
因該分為75W90與85W140
一般來說會建議使用75W90即可
我剛好用的是85W140所以可以來跟你分享一下
85W140在台灣夏天最好用因為溫度高所以在達到高溫時車很順
缺點就是冬天溫度低當溫度還沒到達時車會有點緊緊的
以上
希望有幫到你
LOOK E38 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-14, 09:28 AM   #3
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
解釋的很詳細 ,讚 …
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:58 PM
