舊 2015-02-15, 05:40 AM   #1
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
e38 728剎車升級問題
e38 728前316mm*28mm 後324mm*12mm
e38 750前334mm*32mm 後328mm*20mm
750的碟盤能沿用到728車上嗎(另製作卡鉗座 750的前單二卡鉗應該沒728前對四咬得緊吧)?
還是有前輩能夠建議CP值較高的升級方式 不要單單更換煞車來令的方式 但也還不想要整套Brembo kit的方式:p
輪圈為18吋 感謝
my car my style
RCE FOREVER
mko651020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-15, 07:35 AM   #2
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
請教一下你M50進氣歧管換上了嗎?
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-15, 02:08 PM   #3
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ZeroSea 查看文章
請教一下你M50進氣歧管換上了嗎?
還沒耶 等年過完比較有時間才會上車吧:D
一次工把這些東西也搞一搞:68.5節氣門 節氣門熱水管廢除(國外數據馬力機實測居然可以多一匹 哈 實際上是這兩條找不到現成的SAMCO做更換:L) PCV廢除改呼吸桶 油門線調整固定橡皮更換為永不壞鋁合金製品
節氣門到流量計那條90度軟管 由於SAMCO 3inch目前只剩下黑色的 所以先暫時用原廠軟管 未來再找其他品牌藍色矽膠管來更換
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-15 11:54 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-16, 11:42 PM   #4
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
忘了這個東西:L
今天趕快拿去請博士車個牙 可以直接鎖在岐管本身的位置上:D
只是聽說如果塞在進氣90度軟管位置上 溫度會測到低一些..
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-19 06:36 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-17, 10:42 PM   #5
ansonban
ansonban 的頭像
註冊日期: 2009-12-10
文章: 55
整套740或750直上,原廠4活別有太多期望
ansonban 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-17, 10:44 PM   #6
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ansonban 查看文章
所以 原廠四活並沒有750的單二咬的緊嗎
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-18, 02:06 AM   #7
ansonban
ansonban 的頭像
註冊日期: 2009-12-10
文章: 55
作者: mko651020 查看文章
是的
舊 2015-02-18, 02:07 AM   #8
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ansonban 查看文章
是的
恩恩了解了 感謝喔:D
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-18, 10:09 PM   #9
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
剛查了一下卡鉗的修理包 卡鉗活塞尺寸750前單二是42mm*2 而728那顆對四是單邊44mm 40mm
後面728 750都是單40mm
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-19 06:38 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-19, 08:43 PM   #10
作者: mko651020 查看文章
750勝的就是盤徑與盤厚
如果728的四活塞配上750的盤(盤厚的差異,或許新煞車皮無法裝上32mm的盤)
兩者盤徑334-316=18mm
單邊只差9mm(半徑差不到一公分)
不到一公分的轉接座應該是不好搞定
除非碟盤的高度可以重做(這樣就不是沿用750的盤了)
不然就是四活塞的卡鉗腳切掉重新鑽孔
這樣的花費與耗用的心血與工時
與煞車升級後的差異(還是問號?)
值得嗎?
所以最省事的就是整套750的直上(羊角一樣嗎??)
畢竟原車馬力有相當的差異
應該有感才是!!
舊 2015-02-19, 08:54 PM   #11
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
在網路上看了一下午的四活塞卡鉗 728那組活塞尺寸算大了 只是本體重量跟改裝品相比應該重滿多的吧..
看來真要動煞車 只能朝向整組改裝品的方式 慢慢湊足整套材料 各樣東西一段時間分開跟老婆報價 化整為零的方式老婆才比較無感了
改車的學問 是在如何跟老婆報價的方式 而不是車子要如何改裝的方式:L
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-19 09:32 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-22, 04:51 AM   #12
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
現在有個想法
前E39M5市面孔盤 345*32 卡鉗還在思考中 要省錢的話可能沿用E38 750的前卡 要好看就再找一組四活塞來裝
後E39M5市面孔盤 328*20 卡鉗沿用E38 750
前卡暫時不計算 這樣大概2W內可搞定 再換上一組好一點的皮
安捏西有CP值嗎:D
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-22, 09:24 AM   #13
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
不同車系的碟盤配合哈姆高度也會不一樣,鎖上卡鉗後不會在咬合中心點上
舊 2015-02-22, 03:57 PM   #14
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
有時候因為一些個人的龜毛 常常就會把原本簡單的事搞的複雜一些些@@ 我老婆就說我很愛自找麻煩
後面煞車最簡單 單純就是直上750的碟盤跟卡鉗組(後碟外徑內徑厚度跟M5相同) 羊角 hub跟728都是相同料號通用的 但是會考慮39M5的理由 純粹只是後碟盤樣式比較有順眼的選擇=.= 查了很多資料39M5後碟要直上應該是沒太大問題 本來也準備E38前後羊角跟hub各一邊回來做比對 如果最後選擇上750後碟 後面羊角跟hub的費用又能省下來了 呵
前面就比較沒什麼大問題 主要就卡鉗+皮要能夠容納碟盤的厚度 跟卡鉗整體視覺上整體的順眼度
有備料也方便比對卡鉗座要如何製作 單邊多了14.5mm 比單邊只多9mm的卡鉗座製作好克服吧
至於為何不直接找現成的大碟套件 就...自己這樣亂搞拼湊比較好玩:D
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-22 06:00 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-22, 06:03 PM   #15
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
可惜你在北部,不然我手上就有拆下的前後羊角座含hub可以讓你研究
舊 2015-02-22, 06:42 PM   #16
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ZeroSea 查看文章
先謝謝你喔
愛亂搞DIY 有些學費是避免不了的 這幾天在EBAY上有找到頗便宜的羊角+HUB (零件0.3k 運費1.5k..)等一下仔細想清楚後碟到底要選39M5還是750的 就趕快去把那組給搶回家:p
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-23, 12:30 AM   #17
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
原車前316*28碟 四活塞44mm/40mm-改前345*32碟 四活塞44.5mm/44.5mm (大一號卡鉗活塞是47.8mm/44.5mm)
原車後324*12碟 單活塞40mm-改後328*20碟 四活塞28.5mm/28.5mm (小一號卡鉗活塞是25.4mm/25.4mm)
這樣搭配適合嗎?
急剎車時 會不會頭重屁股輕:D
還是屁股會滑滑der:L
順便問一下 有人對wilwood卡鉗的剎車皮有研究的嗎
圖示裡這組皮 哪一號比較適合E38 鐵盤 道路經常性熱血使用
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-23 03:27 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-25, 04:16 PM   #18
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
如果為了卡鉗座 將卡鉗固定角度稍微往上位移像類似圖片這樣 對煞車會有什麼樣的影響嗎?
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-25 07:51 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-25, 05:47 PM   #19
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
作者: mko651020 查看文章
請教一下大大,這些管路是訂做的還是直接有對應的現貨呢?
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-25, 05:58 PM   #20
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
我是前面改728四活塞卡鉗,盤徑348mm,盤厚28.9mm,說實在的踩起來初期的煞車力道比原廠的還差(原廠的我是用pagid煞車皮),但是重踩下是優原廠很多,我的後面是用RX7 FD四活塞盤徑340mm,盤厚24mm,提供你參考。
舊 2015-02-25, 05:59 PM   #21
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
作者: mko651020 查看文章
這個裝法跟我去改的是一樣的作法,目前用起來是沒有問題。
舊 2015-02-25, 06:10 PM   #22
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
這是我的改裝時照片
舊 2015-02-25, 06:43 PM   #23
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: vtecdohc 查看文章
我是自己量需要管徑 角度 然後看目錄去訂購 再一條條亂拼起來的 而且想廢掉原廠那顆令人感到很討厭的PCV很久了 經朋友介紹也特地跑了一趟台中霧峰山區找了一位前輩詳聊開釋:p
因為年輕時沒錢改車當時常看著SAMCO流口水 所以現在只要跟管子有關的 只要可以我是盡量都給它裝SAMCO的:D 現在網拍仿的"非常之多" 被騙了幾條後現在都自己直接跟英國訂購
國外有現成套件組 只是我個人愛找麻煩+手癢 所以用比較麻煩的方式:L
11-61-1-735-727_m50_manifold_ko_conversion_kit1_240x180.jpg   DSCN6601.jpg   IMG_0733.jpg   intake_m50_manifold_conversion_adapter_kit_328i_M3_1995_1996_1997_1998_MANN1_1 (1).jpg   OBD1 conversion Black 300.jpg   TRM-Tuning-M50-Manifold-Swap-Adapter-Brackets-Complete-Kit-Gaskets-01-Custom.jpg
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-25 07:00 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-25, 06:48 PM   #24
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: vtecdohc 查看文章
728那顆原廠對四可以塞到348的碟盤喔
大大你的盤子是市面盤 還是流用其他車款的呢?
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-25 07:48 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-25, 06:52 PM   #25
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: vtecdohc 查看文章
了解 因為如果後面要流用其他車款的42mm活塞卡鉗 卡鉗座固定角度可能需要做這樣的修改
(CSL後46mm活塞感覺更不錯 只是卡鉗沒有42mm好找..)
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-28 12:13 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-26, 10:04 PM   #26
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
作者: mko651020 查看文章
了解!原來samco可以訂歐,不知道大大可否提供網址,小弟最近也在進行斷開pcv的作業,到時候再分享給大家。
舊 2015-02-26, 10:07 PM   #27
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
作者: mko651020 查看文章
我不知道耶,我是跟這個人買整組的,http://blog.xuite.net/gary1707kimo/twblog
大大可以參考看看
舊 2015-02-27, 12:13 AM   #28
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: vtecdohc 查看文章
當然我不是直接跟SAMCO訂購的 官網也沒看到提供網路販售選項
底下上傳附檔為SAMCO矽膠管目錄
透過英國Demontweeks網頁選擇欲購買產品
http://www.demon-tweeks.co.uk/perfor...es-accessories
如果Demontweeks找不到目錄中對應料號的矽膠管 我是另外再透過下面EBAY網址英國賣家賣場購買的
http://stores.ebay.com/amberperforma...p2047675.l2563
上列兩處購買途徑 價格與官網目錄內價格基本上沒甚麼明顯差異
Demontweeks若是有庫存現貨基本上約一個禮拜多就收的到東西 EBAY賣家疑似有單才向公司訂貨所以耗時會比較久 大約一個月
選購時主要分辨矽膠管為:
Standard 一般 耐溫180度
Oil & Diesel Resistant 耐機油 柴油(汽油不可)
Fuel Resistant 耐汽油
Superflex 管材可折性高 管面非smooth
Xtraflex 比上者更耐折 管面smooth處理
Reducer 雙邊異徑
Xtreme 管壁更薄 耐高溫達250度
上傳的附件
檔案類型: pdf Race Parts UK RRP - 2015 - Issue 2.pdf (3.52 MB, 3 次查看)
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-27 01:08 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-27, 12:32 AM   #29
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: vtecdohc 查看文章
大大可以參考看看
看起來應該是市面盤:D
比較驚訝的是E38那顆對四 居然塞的下348@@
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-27, 02:41 PM   #30
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
E38那棵四活塞 跟所謂Brembo F40是同一顆嗎?
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-27 03:08 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-28, 06:37 AM   #31
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
同一顆
舊 2015-02-28, 11:06 AM   #32
e38改 e60 m5的煞車,當然是不能直上都要修改!!
舊 2015-02-28, 11:33 AM   #33
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ZeroSea 查看文章
同一顆
哇 如果是F40 那能塞的碟盤還滿大的
找到疑似F40卡鉗的圖
圖上剎車皮規格跟728原廠規格不太一樣(120*73.7*17) 是因為728那片316*28碟盤的關係嗎?
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-28 08:18 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-28, 11:46 AM   #34
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
E60 M5碟盤18吋框應該塞不下 而且也超厚:L
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-28, 04:37 PM   #35
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
後面328*20碟盤 卡鉗單活塞42mm跟46mm作選擇...要選哪一顆勒??
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-28, 08:17 PM   #36
作者: mko651020 查看文章
E60 M5的煞車,18吋的鋁圈就可以裝的下去了!
舊 2015-02-28, 08:20 PM   #37
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
374的碟盤塞的下18吋喔 一直以為356就差不多了:L
目前比較疑問的還是在原廠卡鉗到底塞不塞的下348*30的盤 如果塞的下那就只需要前後卡鉗座 38的車友就能流用方式 少許花費的來提高一些制動力 順便塞滿輪圈空間增加美觀了:D
最慘的結果就是去生一組卡鉗跟新皮回來塞看看了@@
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-02-28 08:38 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-02-28, 08:53 PM   #38
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
撇開厚度問題,任何卡鉗都能吃任何尺寸碟盤,問題是來另片咬合的面積和角度能不能完整覆蓋住
碟盤的r角和來另片的r角要越接近,才吃的漂亮
舊 2015-02-28, 09:04 PM   #39
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
一樣的卡鉗,ferrari f40原廠前碟是配332x32,
來另片r角自然也跟e38的316不同
你上面的卡鉗尺寸應該是f50的,因為f50配的碟盤是355x32
此篇文章於 2015-02-28 09:21 PM 被 ZeroSea 編輯。
舊 2015-02-28, 09:14 PM   #40
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ZeroSea 查看文章
來另片r角自然也跟e38的316不同
所以 以我目前的想法 應該要改朝剎車皮尺寸規格上著手是嗎
如果前碟改選擇E38 750的334*32 皮也更改使用ferrari f40規格的 這樣是不是就不需要頭痛了:L
Ferrari F40 EBC yellow是132*67*16 Brembo是132*67*16
E38 728 EBC yellow是120*71*17 Brembo是120*73.7*18
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-03-01 12:58 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-03-01, 02:23 AM   #41
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
316改334盤多9mm,卡鉗本體不外移一定會卡到的啊
改煞車最省錢的方式就是多加一個air筒,增加氣磅壓力,保證有感,
改大碟盤還會增加轉動慣性,哈哈哈
舊 2015-03-01, 09:50 PM   #42
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
E38原廠前後羊角hub 後e46 M3 42mm活塞卡鉗都在飛機上了 728前原廠卡鉗這幾天去跟車友交易 再來就是先弄一組F40皮回來看前卡到底是不是同一顆了 繳學費啊
進度更新:
沒事先用最笨的方法來稍微比一下
上面那張是728一比一尺寸剎車皮 下面是F40的..看來不用買F40的皮回來了
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2015-03-02 03:35 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2015-03-02, 03:54 AM   #43
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
乖乖!! E31 850CSi那顆四活塞居然跟728四活塞的皮可以互通
而E31 850CSi的碟盤是345*32
那顆卡鉗似乎也出現在幾個年份的E34 M5身上過 但是碟盤好像也只有315*28......突然間撥雲見日 嘿嘿:D
my car my style
RCE FOREVER
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:50 PM
