舊 2015-04-11, 02:52 PM   #1
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
樂大 求救 或 站上神人大大 求救
請問站長大大或站上大大 有沒有人知道 2001 E39
控制熱水閥的那三條線 的輸出?
熱水閥關的時候 輸出是多少電壓多少電流? 開的時候有是多少電壓 電流?
小弟換過熱水閥 還是出熱風 想了解是不是冷氣壞了 輸出有問題
感謝
此篇文章於 2015-04-11 08:08 PM 被 bmwfu2002 編輯。
bmwfu2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 05:25 PM   #2
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
求救 求救
舊 2015-04-11, 06:42 PM   #3
Enzo chen
Enzo chen 的頭像
註冊日期: 2011-05-16
住址: 蘆洲區
文章: 249
車型: F15 X5
作者: bmwfu2002 查看文章
求救 求救
幫你往上推!!
標題備註 樂大求救
這時就要找樂神
冖_冖專買賣中古儀器/也有新機唷~~任何測量儀器~找我就對了 爫.爫 最近工業市場中古儀器需求大增有儀器有販售的請來信唷! 高價 亠.亠
MSN:ping.0701@ ************
Skype: ping.070
LINE:enzo6871
Enzo chen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 10:58 PM   #4
看一下熱水閥的線路圖
熱水閥上有一3pin的電源插頭.
1.接地(棕色)
2.右邊電磁閥電源(黃/棕)
3.左邊電磁閥電源(黃/紫)
熱水閥的運作,它在熄火時會全部打開,意思就是沒電源時,電磁閥就會打開.
發動後如果都只是開冷氣,電磁閥就會收到冷氣模組送來的12v電源而關閉水通道讓熱水進不去車內.
所以它就是有電12v時會關閉,沒電時就打開.
舊 2015-04-11, 11:14 PM   #5
這也就為什麼一般熱水閥壞掉時就是會沒有熱水.
因為它長期使用下,加上沒有用正確的水箱精,導致熱水閥內的電磁活塞卡住,電源關掉時,它內部的彈簧推不開活塞,就都是常關的的狀況了...就沒熱水了!(當然也有剛好是相反過來的,都是熱風)
而你的車全是熱水,沒冷氣,先用手模模看引擎室內的冷媒管是不是冰的(二支當中大支的那支),如果是冰的,表示你的冷氣沒問題,是熱水閥的問題..
舊 2015-04-12, 09:49 AM   #6
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
感謝 樂大 及站上大大的 協助
舊 2015-04-15, 05:49 PM   #7
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
看一下熱水閥的線路圖
熱水閥上有一3pin的電源插頭.
1.接地(棕色)
2.右邊電磁閥電源(黃/棕)
3.左邊電磁閥電源(黃/紫)
感謝樂大的電路圖 我換冷氣電腦後 已經正常 感恩
舊 2015-04-15, 06:56 PM   #8
元帥
註冊日期: 2013-11-11
車型: 745LI
水.
元帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:09 AM
