舊 2015-04-17, 12:42 AM   #1
j31d9i9
註冊日期: 2012-09-21
車型: e46/318
e46 第四缸 missfire
請求各位大大的協助 , 小弟 e46 318 , 最近早上發動 , 車子會嚴重抖動 , 至保養廠插電腦發現是第四缸 missfire , 經更換考爾四支及四顆火星塞後 , 問題仍然存在 , 保養廠說是漏真空 , 要拆進氣歧管及更換 PVC 閥,又要兩萬多 , 花錢事小 , 只是怕拆了換完又沒效 , 就索性開到另一家保養廠檢查 , 另一家只用了一瓶類似噴罐的東西 , 往歧管週邊噴 , 噴完後說車子沒有漏氣問題 , 那這樣好像問題也查不出在哪裡 ? 唉...真的不想白白讓小朋友出走 ... , 還有這兩天只要冷車發動後 , 開上快速道路 , 引擎燈就開始閃 , 下交流道後 , 非得把車子熄火後 , 再發動 .. 引擎故障燈才消除 , 再來一整天再開就不會有引擎燈再閃的問題 , 隔天冷車後 , 再發動上快速道路 , 引擎故障燈又重覆出現 ... 有點快瘋了...,不知道問題要如何處理 ?
j31d9i9 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-17, 01:25 AM   #2
倫倫
註冊日期: 2014-11-13
大大你好 我之前也有這問題 請問 你 有 LINE嗎 我的 VOVO99 我之前也有修理過 所以我可以跟你說我經驗~
倫倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-17, 08:20 AM   #3
tarzan688
tarzan688 的頭像
註冊日期: 2014-06-09
文章: 190
車型: E39 --> F10 528i
哇塞!!!怎麼跟我的狀況一模一樣
每天早上發動必抖.抖一陣子後關掉重新發動就好了!
我換了
考爾 X 6 = 沒用
火星塞 X 6 = 沒用
PCV 閥 X 1 = 沒用
目前買了可變汽門維修包 要換 希望能中獎!
tarzan688 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-17, 08:37 AM   #4
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
建議:
1.重新校對正時
2.檢查第4缸"油壓頂筒"是否有故障(或直接換掉)
以上是同一道工,所以費用不高,約6~7000元可搞定!
如果你沒換過"雙可變汽門油封"(加速無力)也建議順便更換(材料費約2100元)
以上10000元內可搞定!
大部分的抖動或晃動都是因為如此
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-17, 08:41 AM   #5
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
大大!
您都已準備換雙可變汽門油封!建議順便重新校正您的"正時"
可能會多出1000~2000元左右的費用!但你的抖動修復的可能性
將會大大提升!因為都是同一次工!
舊 2015-04-17, 09:15 AM   #6
jobe
註冊日期: 2012-12-26
文章: 270
車型: e46325ci
借個空氣流量計插插看。
有時後是空氣流量計壞掉,造成含氧無法修正,第四缸missfire
jobe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-17, 09:21 AM   #7
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
j大:加一喔"
我上次相同震動問題也是換到最後修配廠才借個空氣流量計來插看看?才解決"
ps:換零件要讓修配廠將車子電腦適應值歸零喔"
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-17, 11:10 PM   #8
j31d9i9
註冊日期: 2012-09-21
車型: e46/318
作者: jeremy520 查看文章
建議:
1.重新校對正時
以上10000元內可搞定!
大部分的抖動或晃動都是因為如此
目前有時抖到最後面會 MISSFIRE , 需要熄火後再發動
舊 2015-04-17, 11:47 PM   #9
Berson
註冊日期: 2015-03-28
文章: 78
我去年也有這情形,去公司說是高壓線壞了,正廠的4條要1萬6...
我沒換,去外頭的保養廠換了一組進口的,,只要4500..開到現在都沒問題
Berson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-18, 01:02 PM   #10
j31d9i9
註冊日期: 2012-09-21
車型: e46/318
作者: jobe 查看文章
借個空氣流量計插插看。
更換這個東西會不會拆很多零件,才能換的到,
舊 2015-04-18, 01:07 PM   #11
j31d9i9
註冊日期: 2012-09-21
車型: e46/318
作者: Berson 查看文章
我開回原廠 , 原廠也是說高壓線壞掉 , 原廠太貴 , 後來開到外面的保養廠 , 整組換掉也是一樣 , 也花了九千多 , 加四顆火星塞 .. , 還是一樣沒用 .. 所以現在不會很相信保養廠跟原廠 .. 都是拆了換了不行再換 , 整台車都換了差不多了 , 還是一樣沒用.. 已經裝下去的東西 , 還無法拆起來退掉 .. 錢一樣照付 ..
舊 2015-04-18, 01:10 PM   #12
j31d9i9
註冊日期: 2012-09-21
車型: e46/318
作者: jeremy520 查看文章
建議:
1.重新校對正時
以上10000元內可搞定!
大部分的抖動或晃動都是因為如此
這是四缸的油封一起換的價格嗎 ? 還是換一缸而已..
舊 2015-04-18, 06:55 PM   #13
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
這是換ㄧ缸的價格
舊 2015-04-18, 07:23 PM   #14
Artist 的頭像
那6缸不是要三四萬了?.... @@"
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-18, 07:43 PM   #15
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
要不要先花個230元買瓶3M泡沫除碳劑把第四缸洗ㄧ洗(噴入半瓶泡久一點,最少1個小時,再用氣槍把藥劑噴擠出來),如能同時加3M噴油嘴除碳劑(ㄧ桶油加兩瓶,加3到5桶油)....測試看看是不是有改善,如沒有再朝其他方向,
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-18, 08:41 PM   #16
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
Artist大大您好!
換ㄧ缸跟換六缸只會增加零件材料費而已!工錢是不會增加!
ㄧ顆油壓頂統我是以600元(德國INNA品牌)下去算
舊 2015-05-18, 10:19 PM   #17
j31d9i9
註冊日期: 2012-09-21
車型: e46/318
是PVC油氣分離器故障
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:37 AM
