舊 2015-04-23, 09:56 PM   #1
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
M42 318的可變進氣控制閥(DISA)掛了,測試固定全關OK
一直以為低速重拖是318的宿命,加上前手又改台製17吋框
後來在抓真空漏氣問題換了一堆橡膠管才發現DISA閥門怠速未動作
因駕駛習慣不常拉轉很少用到4800 r.p.m以上轉速
所以用束帶暫時把閥門固定在全關以保持低速扭力,
應該不至於會影響其他部位的功能吧?
如果將閥門固定在全關~半開之間,理論上能取得原廠高、低速設定的平均值?
補充:===================
接上真空計檢查發現可變進氣控制閥失效也會漏真空,
真空計直連電磁閥怠速時,真空值為15in-Hg,
若接上失效的可變進氣控制閥真空值會降為0
所以若不更換新品僅靠束帶固定控制閥門,
還須將連到控制閥的管路封住以保持真空值。
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-24, 12:48 PM   #2
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
經針筒接管至控制閥抽真空測試,閥門不作動(不像下面影片一樣有反應)
https://www.youtube.com/watch?v=bbP2L_n8SWA
就把閥門用束帶固定在全關上路測試,確實低轉速的加速有好一點
但和日系車那種起步衝力還是差很多,希望這樣還是能有效改善市區油耗。
舊 2015-04-24, 03:35 PM   #3
羅小虎
註冊日期: 2013-09-06
文章: 56
車型: e36 318isa
M42有可變??那M44有嗎?
羅小虎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-24, 06:22 PM   #4
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
M42分成三個機構,真空儲壓罐,本體閥門,還有一個電磁閥..
在 M42 上是可以依照損壞部分單獨更換..
而這可變進氣管路機構大概就是 M42/M44 這顆引擎的精華
當然 M44 也有.. 但是原廠把三個機構整合成一個總成.. 換起來很貴哦..
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-26, 08:20 AM   #5
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
所以若不更換新品僅靠束帶固定控制閥門,
舊 2015-06-12, 07:03 PM   #6
Rupert
註冊日期: 2004-03-28
文章: 31
先檢查連接氣喉
正常情況,發動後,DISA小臂應該會縮起
Rupert 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-25, 08:25 PM   #7
Artem
註冊日期: 2015-06-12
車型: 120d
將DISA用束帶綁起來,市區內應該不會有太大影響,原廠資料怠速或低速時,葉片呈現關閉狀態,中高轉速時,會依電腦訊號指示DISA開關,此時葉片若無法開啟,會有力量上不來的感覺,油耗相對會更傷.
Artem 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-07, 05:27 PM   #8
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
所以如果我的車發動時 DISA小臂沒有動作 就是異常囉?
1994 E36 M42 4D 美規
theballmiss 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-07, 09:30 PM   #9
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
如果再你發動的時候 他那隻手臂是縮起來的 那就是正常的
反之如果發動後你可以把手臂壓回去就表示壞了..
傑作源自不必要的堅持
舊 2015-12-08, 08:28 AM   #10
raddytai
註冊日期: 2008-11-22
住址: tainan
文章: 161
車型: F44 218GC
請問DISA和「進氣岐管可變閥門」是同一件嗎?
raddytai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-08, 08:32 PM   #11
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
標題寫的是 可變進氣控制閥(DISA)
和「進氣岐管可變閥門」比較一下唄
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-08, 10:57 PM   #12
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
作者: EvilKuo 查看文章
感謝kuo大 這禮拜來壓壓看....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:19 PM
