舊 2015-05-06, 12:41 AM   #1
abousham
註冊日期: 2015-02-28
車型: E36 318I
E36 內門板音響喇叭問題
請教各位車友前輩
最近幫我的94年e36 318i(美規4門)買了一組二手的內門板(包含門板上的喇叭)回來替換,
在替換過程發現,買回來的這組內門板喇叭跟我原來的內門板喇叭長不一樣!
如圖:左邊是買回來的,右邊是原本裝在我車上的
按圖片以查看大圖
名稱:	P_20150506_000138.jpg
查看次數:	137
文件大小:	129.4 KB
因為兩個接頭不一樣,左邊這個沒辦法接到我車門上的線路,
請問有沒有轉接頭可以買來轉接呢?
或是在不用在內門板上挖洞的前提下(剛買的這個比原本的小顆),
有沒有可以自己diy解決的其他方式?
如果知道怎麼處理的大大麻煩指引我一盞明燈~
現在內門板上沒裝喇叭實在是很尷尬阿...
abousham 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-06, 07:53 AM   #2
正董
註冊日期: 2003-03-20
住址: 臺灣台北
文章: 1,258
車型: F25 X3
94年門板喇叭較大顆,96年以後較小,你應該是買到96後的門板所以會有差異,建議你去殺肉廠剪一條喇叭線頭即可~
正董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-06, 08:41 AM   #3
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
大小不一樣,裝上去也2266
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-06, 10:45 AM   #4
羅小傑
羅小傑 的頭像
註冊日期: 2015-04-14
住址: 苗栗
文章: 81
車型: E36 318
背面再加鎖一塊木板輔助應該就可以了。
§口袋的深度=改車的速度§
§口袋不夠深.所以愛原裝§
羅小傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-06, 12:43 PM   #5
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
左邊那顆要裝上去基本上是沒問題的..
雖然小一點但也還好..
只是他還需要一個大套環鎖上去,才能固定..
寄來的喇叭有包含那東西嗎?
台中tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-07, 12:00 AM   #6
abousham
註冊日期: 2015-02-28
車型: E36 318I
作者: 正董 查看文章
感謝正董大的建議!
原來是年分不同的差異,假日來去殺肉場找找~
舊 2015-05-07, 12:05 AM   #7
abousham
註冊日期: 2015-02-28
車型: E36 318I
作者: 慢半拍 查看文章
大小不一樣,裝上去也2266
接頭跟尺寸都不一樣,裝到我傻眼了
舊 2015-05-07, 12:14 AM   #8
abousham
註冊日期: 2015-02-28
車型: E36 318I
作者: 羅小傑 查看文章
背面再加鎖一塊木板輔助應該就可以了。
因為新的門板洞比較小,裝小顆的上去沒什麼問題,就是喇叭線頭不一樣,裝上去只能當裝飾品:L
舊 2015-05-07, 12:23 AM   #9
abousham
註冊日期: 2015-02-28
車型: E36 318I
作者: 台中tony 查看文章
左邊那顆要裝上去基本上是沒問題的..
雖然小一點但也還好..
寄來的喇叭有包含那東西嗎?
有附大套環可以固定!小喇叭跟新的內門板是合的,裝上去剛剛好,主要是喇叭接頭接不上去~
舊 2015-05-07, 08:29 AM   #10
後期的門板上高音喇叭的固定方式是用對鎖的,跟前期是不相同的.
找到對鎖的環就可以固定了..
接頭的部份直接焊二條線出來接就可以了!
舊 2015-05-08, 01:30 AM   #11
abousham
註冊日期: 2015-02-28
車型: E36 318I
找到對鎖的環就可以固定了..
接頭的部份直接焊二條線出來接就可以了!
原來還有焊線這招!
太好了~感謝樂大!:D
再請教一下樂大,高音喇叭裡面有三根接腳,接外側兩根沒錯嗎?
舊 2015-05-31, 10:04 PM   #12
韓柏
註冊日期: 2015-04-26
文章: 56
車型: E36 318i
找到對鎖的環就可以固定了..
接頭的部份直接焊二條線出來接就可以了!
請問樂大,對鎖的那兩個環還買得到嗎?
韓柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-02, 10:22 AM   #13
am
註冊日期: 2015-01-03
車型: e36 318
感謝大大,非常的實用
am 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:47 AM
