舊 2015-05-09, 06:56 PM   #1
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
M54引擎之正常工作溫度
請教一下版上各位大哥,M54B22的引擎最佳工作溫度為80~97是嗎?那如果低於80度會有什麼影響?感恩感謝39聚樂部的各位車友提供寶貴意見。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-09, 09:00 PM   #2
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
原廠配的水龜溫度
才是最佳的工作溫度
M54 2.2 的水龜是97度
表示最低工作溫度不會低於97度才是正確的
之後改的低溫水龜
都不是最佳的
但這見仁見智
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-09, 09:05 PM   #3
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
耗油...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-09, 09:20 PM   #4
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
我的換完德國副廠件是80~100中間跑~高速80幾~市區最高到100~給你參考一下
b25cr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-09, 09:30 PM   #5
小小邱
小小邱 的頭像
註冊日期: 2011-11-03
住址: 桃園平鎮
文章: 153
車型: E34 520IA
如果低於80度是常態
那就會造成燃燒不完全
耗油 +1
小小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-09, 09:35 PM   #6
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: b25cr 查看文章
100有點高.正常不會超過97
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2015-05-09, 09:54 PM   #7
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
作者: kelening 查看文章
100有點高.正常不會超過97
嗯嗯~我會在檢查其他地方看看~感謝
舊 2015-05-09, 10:32 PM   #8
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
如果還是用離合器風扇,檢查一下風速是否變弱。
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-10, 12:08 AM   #9
除非大催不然他的工作溫度在97~92(含高速)
舊 2015-05-10, 01:59 AM   #10
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
作者: timraykuo 查看文章
目前還是用離合器風扇,感謝各位前輩,我會檢查看看的
舊 2015-05-10, 12:58 PM   #11
作者: b25cr 查看文章
你的問題有兩個
1.低溫過低水龜關不緊,差不了幾個錢換正廠貨
2.高溫過高散熱風扇效率不足
舊 2015-05-10, 02:43 PM   #12
瓜哥
註冊日期: 2008-01-18
住址: 中部
每次討論到這溫度的問題,就感覺有點眾說紛紜,不知到底什麼溫度是正確的,總之不抓溫度就對了!!!哈
瓜哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-10, 03:32 PM   #13
作者: 瓜哥 查看文章
原廠設定幾度 就是幾度囉 ~
舊 2015-05-10, 04:07 PM   #14
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
冷氣風扇也是水箱的散熱輔助風扇
當離合器風扇散熱不夠時
電腦會讓冷氣風扇啟動運轉
電腦感測降溫不夠也會讓冷氣風扇加速運轉
同時加大電子水龜的開啟程度
當達最高轉速溫度依然超過標準運轉溫度時
收先就該看看風扇離合器是否該更換了
然後看看電子水龜是否正常
此篇文章於 2015-05-10 04:12 PM 被 慢半拍 編輯。
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-11, 08:45 AM   #15
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
感謝各位前輩~風扇離合器換掉就OK了~溫度目前最高到97度~不過最低還是會降到85左右
舊 2015-05-11, 09:23 AM   #16
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: b25cr 查看文章
這樣就正常了
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-11, 10:01 AM   #17
作者: pigmouse888 查看文章
這樣就正常了
電子節溫器這樣是不正常的(太低了)
舊 2015-05-11, 10:03 AM   #18
作者: b25cr 查看文章
如果沒大催會掉到85去換正廠的,換完起步扭力跟油耗會比較好些
舊 2015-05-11, 10:26 AM   #19
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
了解~再找時間去把電子節溫器換成正廠的~謝謝大家
舊 2015-05-11, 10:58 AM   #20
作者: b25cr 查看文章
說真的那些什麼德國副廠或是磨mark的都是店家在說,但實際上真的都一樣嗎?用起來的心得是長的一樣但壽命差很多
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:17 AM
