E60 520d 亮變速箱故障燈
2015-07-05, 12:37 PM
smallsix0333
註冊日期: 2011-08-22
住址: 台南,高雄,花蓮
文章: 158
車型: E60 520d
E60 520d 亮變速箱故障燈
狀況:兩次都是在高速公路,時速100~110,小踩油門要超車就亮燈
發生之後高速行駛正常 , 可是下高速公路之後就發現已鎖檔在三檔的樣子
因為起步變得非常重拖 , 熄火之後重新發動燈就不見了
故障:故障碼忘了 , 不過叫出來是說六檔到五檔的換檔問題
請教有人有發生過類似的問題嗎..??因為先前的文章全爬過了沒有發現類似問題
smallsix0333
發送悄悄話給 smallsix0333
查找 smallsix0333 發表的更多文章
2015-07-05, 01:20 PM
扭力轉換器 ?
發送悄悄話給 Terry-tpe
訪問 Terry-tpe 的個人網站
查找 Terry-tpe 發表的更多文章
2015-07-05, 06:00 PM
ycs888
註冊日期: 2004-11-06
文章: 33
應該電磁閥問題
ycs888
發送悄悄話給 ycs888
查找 ycs888 發表的更多文章
2015-07-05, 06:31 PM
廖小麥
註冊日期: 2014-08-29
文章: 63
車型: E87
自动变速器的故障现象主要体现在6-5挡上,因此极有可能是5挡的终端执行元件或其控制油路出现问题,而不是其输入端存在问题(因为电子液压模块是全新的),这样就要解体变速器来检查了。解体变速器后,5个终端元件(A、B、C、D、E)本身没有烧损的迹象。根据换挡执行终端元件工作分配表,要重点对离合器E及其控制油路进行检查,因为离合器E恰恰是在3-4挡时参与的元件。单独从离合器E身供油油道处进行加压试验,结果离合器工作良好。顺着离合器E的供油油路找,当从定子轴的离合器E的供油油道处加压时,发现大部分压力都从定子轴内的铝套与离合器E轴之间泄掉了,从而难以使离合器接合工作并传递其摩擦力矩。正因如此,由于其工作压力不足,导致离合器打滑,控制单元记录了故障码4F89。
故障解决:在更换定子轴上轴套后,故障排除。
我的車也有這問題
廖小麥
發送悄悄話給 廖小麥
查找 廖小麥 發表的更多文章
2015-07-06, 07:58 AM
逍遙不敗
註冊日期: 2015-06-13
會是離合器磨損,一加速感應器偵測到打滑,尤其爬林口坡更容易發生。我之前另一台福斯有如此案例。
逍遙不敗
發送悄悄話給 逍遙不敗
查找 逍遙不敗 發表的更多文章
2015-07-06, 10:18 AM
charles fan
註冊日期: 2015-05-21
車型: 520d
我的也曾經出現過1次
那是在換檔不順的情況下再踩油門就出現故障
熄火後等一會又正常
charles fan
發送悄悄話給 charles fan
查找 charles fan 發表的更多文章
2015-07-06, 12:31 PM
smallsix0333
註冊日期: 2011-08-22
住址: 台南,高雄,花蓮
文章: 158
車型: E60 520d
感謝樓上眾車友~~後續如果維修好了再上來分享
smallsix0333
發送悄悄話給 smallsix0333
2015-07-06, 02:02 PM
寶馬e92
註冊日期: 2014-09-05
文章: 53
車型: E92
寶馬e92
發送悄悄話給 寶馬e92
查找 寶馬e92 發表的更多文章
2015-08-15, 09:51 PM
smallsix0333
註冊日期: 2011-08-22
住址: 台南,高雄,花蓮
文章: 158
車型: E60 520d
經高手指導更換過橋油封(CCT有賣喔)之後
昨天台南到花蓮一路都沒亮燈
上次單趟就亮三次(4F8C)
明天回程再看看
smallsix0333
發送悄悄話給 smallsix0333
2016-05-29, 11:11 AM
smallsix0333
註冊日期: 2011-08-22
住址: 台南,高雄,花蓮
文章: 158
車型: E60 520d
變速箱閥體插頭轉接座
變速箱閥體插頭固定座(過橋油封)
大保養換上面兩個之後就沒再亮4F8C
smallsix0333
發送悄悄話給 smallsix0333
03:44 PM
