舊 2015-08-17, 02:09 PM   #1
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
E60 535 535i 原廠 18吋 前後配 鋁圈
感謝,已售出
此篇文章於 2015-09-12 03:01 PM 被 marito 編輯。
marito 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-23, 02:16 PM   #2
天龍雪
註冊日期: 2010-10-26
文章: 44
車型: E65 735i
這組E65可以裝嗎?
天龍雪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-23, 09:51 PM   #3
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
我不確定耶
不知道E65適用的ET值是多少?
可能要請問比較熟E65的前輩了
舊 2015-08-25, 03:59 PM   #4
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
有興趣的車友可以參考看看~
舊 2015-08-27, 12:31 PM   #5
海風
註冊日期: 2009-04-03
文章: 160
E39可直上嗎?
海風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-27, 01:11 PM   #6
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
作者: 海風 查看文章
E39可直上嗎?
網路上搜尋有看到e39用這組框,所以e39是可以用這組框
但是否是直上或加墊片什麼的我就不清楚了,或許可以問輪胎店
舊 2015-08-27, 04:39 PM   #7
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 海風 查看文章
E39可直上嗎?
這組圈中心孔72.6
而E39是74.1
所以塞不下
解決方法有兩個
1.加專用墊片72.6轉74.1的
2.輪圈中心孔挖到到74.1
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-29, 03:14 PM   #8
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
作者: hector 查看文章
這組圈中心孔72.6
而E39是74.1
所以塞不下
解決方法有兩個
1.加專用墊片72.6轉74.1的
2.輪圈中心孔挖到到74.1
感謝說明
舊 2015-08-31, 11:07 AM   #9
e39有裝應該是有車過中心孔...如果加專用墊片72.6轉74.1的也是可以..但要注意鋁圈是否會磨到輪拱...
舊 2015-08-31, 11:16 AM   #10
m1981
註冊日期: 2014-04-21
車型: E39 530
E39可裝...但需車中心孔
m1981 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-08, 09:31 AM   #11
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
作者: m1981 查看文章
E39可裝...但需車中心孔
E39裝起來也很讚, 推一個~
舊 2015-09-08, 03:53 PM   #12
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
e39那張應該是17的 有台製也看過代工廠生產的
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-08, 07:30 PM   #13
andy55168
註冊日期: 2015-09-04
車型: E60 523
E60 325I可以裝嗎?
這框前後不能調胎嗎?
andy55168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-09, 01:39 AM   #14
海風
註冊日期: 2009-04-03
文章: 160
E39不能直上 要有墊片嗎.謝謝
海風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-09, 09:33 AM   #15
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
作者: andy55168 查看文章
E60 325I可以裝嗎?
這框前後不能調胎嗎?
E60 523I可以裝喔
前後配都是不能調胎的,但是可以換來更好的抓地力,操控性更好,過彎更穩
當然也有更好的視覺效果
舊 2015-09-09, 09:35 AM   #16
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
作者: 海風 查看文章
E39不能直上 要有墊片嗎.謝謝
依據專業的車友hector大的說明, 加墊片就可以直上了
hector大似乎是專門在賣這個的,有需要的話應該可以找他
這組圈中心孔72.6
而E39是74.1
所以塞不下
解決方法有兩個
1.加專用墊片72.6轉74.1的
2.輪圈中心孔挖到到74.1
舊 2015-09-09, 07:31 PM   #17
iarycn
iarycn 的頭像
註冊日期: 2013-10-24
文章: 450
車型: E91 328i Touring
一直都滿喜歡這個圈的,只是這個圈有17的嗎?好像看到都是18吋。
iarycn 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-09, 10:23 PM   #18
作者: iarycn 查看文章
17的只有仿的..
舊 2015-09-10, 09:14 AM   #19
andy55168
註冊日期: 2015-09-04
車型: E60 523
這輪胎建議用多大的?
1萬桃園面交可以嗎?
舊 2015-09-10, 10:40 AM   #20
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
作者: andy55168 查看文章
這輪胎建議用多大的?
1萬桃園面交可以嗎?
前輪 245/40 R 18
後輪 275/35 R 18
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:20 AM
